J'ai regardé tes liens et j'essaye Testdisk.
Easus est payant (enfin gratuit mais je dois payer pour récupérer tous mes fichiers).
Oui Testdisk est la méthode conseillée, mais pas simple, il faut suivre étape par étape, mais comme tu as un autre PC ce devrait être plus facile.
Symptômes
Si la partition primaire de ce disque contenait le système d'exploitation, celui-ci ne pourrait plus démarrer à cause de son secteur de boot corrompu. Si ce disque était un disque secondaire (disque de données) ou si vous connectez ce disque sur un autre ordinateur en disque secondaire, les symptômes suivants seraient observés:
L'explorateur Windows (Windows Explorer) ou le Gestionnaire de disque (Disk Manager) affichent la première partition comme raw (non formatée) et Windows propose: Le disque dans le lecteur E: est non formaté, voulez-vous le formater maintenant?
[Vous ne devez jamais formater le disque si vous voulez récupérer des données]
Une partition logique est manquante. Dans l'explorateur Windows, ce volume logique n'est plus visible. Le Gestionnaire de disque de Windows affiche désormais de l'espace non alloué là où était la partition.
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDis ... _par_Etape
Le site de Malekal donne aussi de bons conseils éclairés:
https://www.malekal.com/tutoriel-testdi ... de-disque/
son lien interne
https://www.malekal.com/recuperer-des-f ... acilement/
analyse de mon disque dur externe, mais je n'ai jamais eu à récupérer des disque raw
- Capture-analyse de mon disque dur externe.JPG (33.26 Kio) Vu 7241 fois
l'anglais reste facile à comprendre
J'ai relu sur "Malekalmorte" avec intérêt, notamment ce qui suit ceci pour copier les données sur un autre disque:
Récupérer ses fichiers avec testdisk
Comme cela a été expliqué plus haut, écrire sur la partition/disque qui pose problème.
Ce n’est pas tip top, car si un problème survient, vous augmentez vos chances de ne plus pouvoir récupérer de données par la suite.
La règle de base étant d’effectuer le moins de modifications possibles sur la partition/disque à problème.
Testdisk permet de parcourir les partitions récupérables et de lister les fichiers, mais aussi de les copier dans un autre exemple, soit donc un autre disque.
Ce qui est intéressant pour ne pas endommager la partition/disque à problème.
Cela peut être aussi intéressant, si vous ne souhaitez récupérer que quelques fichiers en particulier et que le reste des données ne vous intéressent pas vraiment… car par exemple, vous avez des sauvegardes.
Bon courage
