[Résolu] Récupérer des données sur une partition RAW.
jsc63
Message par jsc63 »
J'ai un disque dur externe (issu de mon MSI qui est mort) dont une partition est passée en RAW.Image Image
Or, il se trouve que j'avais stocké des images et les fichier d'un logiciel sur cette partition.
Je souhaiterai les récupérer, d'autant qu'un membre de ma famille a aussi besoin de données sur cette partition. :cry: :cry:
Avez-vous une idée (à part Recuva) ?
Merci d'avance !!
Modifié en dernier par jsc63 le sam. 23 nov. 2019 12:36, modifié 1 fois.
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
Re: Récupérer des données sur une partition RAW.
Bonjour jsc63
Rien trouvé de mieux que cette solution :
https://www.pcastuces.com/pratique/mate ... /page1.htm
Le chkdsk n'a aucune utilité, bien sur ne pas formater même si c'est proposé.
http://fspsa.free.fr/problemes-irrecupe ... m#testdisk
En particulier ce guide pas-à-pas doit rester accessible pendant l'opération.
Procéder méthodiquement, bien lire les explications à chacune des Étapes
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Ou celui de PCastuces ;)
et aussi:
https://html5.litten.com/updated-how-to ... ecame-raw/
Je ne connais pas le "recovery wizard" de Easus...
EaseUS Data Recovery Software
Autrement il y a les logiciels de récupération payants :hein:
jsc63
Message par jsc63 »
Merci pour ta réponse.
Je vais voir ce que je peux faire.
Je n'ai actuellement pas le temps.
Merci encore,
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Message par jsc63 »
J'ai regardé tes liens et j'essaye Testdisk.
Easus est payant (enfin gratuit mais je dois payer pour récupérer tous mes fichiers).
Je te tiens au jus :)
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
Oui Testdisk est la méthode conseillée, mais pas simple, il faut suivre étape par étape, mais comme tu as un autre PC ce devrait être plus facile.
Symptômes
Si la partition primaire de ce disque contenait le système d'exploitation, celui-ci ne pourrait plus démarrer à cause de son secteur de boot corrompu. Si ce disque était un disque secondaire (disque de données) ou si vous connectez ce disque sur un autre ordinateur en disque secondaire, les symptômes suivants seraient observés:
L'explorateur Windows (Windows Explorer) ou le Gestionnaire de disque (Disk Manager) affichent la première partition comme raw (non formatée) et Windows propose: Le disque dans le lecteur E: est non formaté, voulez-vous le formater maintenant?
[Vous ne devez jamais formater le disque si vous voulez récupérer des données]
Une partition logique est manquante. Dans l'explorateur Windows, ce volume logique n'est plus visible. Le Gestionnaire de disque de Windows affiche désormais de l'espace non alloué là où était la partition.
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDis ... _par_Etape
Le site de Malekal donne aussi de bons conseils éclairés:
https://www.malekal.com/tutoriel-testdi ... de-disque/
son lien interne
https://www.malekal.com/recuperer-des-f ... acilement/
analyse de mon disque dur externe, mais je n'ai jamais eu à récupérer des disque raw
Capture-analyse de mon disque dur externe.JPG (33.26 Kio) Vu 7243 fois
l'anglais reste facile à comprendre :)
J'ai relu sur "Malekalmorte" avec intérêt, notamment ce qui suit ceci pour copier les données sur un autre disque:
Récupérer ses fichiers avec testdisk
Comme cela a été expliqué plus haut, écrire sur la partition/disque qui pose problème.
Ce n’est pas tip top, car si un problème survient, vous augmentez vos chances de ne plus pouvoir récupérer de données par la suite.
La règle de base étant d’effectuer le moins de modifications possibles sur la partition/disque à problème.
Testdisk permet de parcourir les partitions récupérables et de lister les fichiers, mais aussi de les copier dans un autre exemple, soit donc un autre disque.
Ce qui est intéressant pour ne pas endommager la partition/disque à problème.
Cela peut être aussi intéressant, si vous ne souhaitez récupérer que quelques fichiers en particulier et que le reste des données ne vous intéressent pas vraiment… car par exemple, vous avez des sauvegardes.
Bon courage ;)
jsc63
Message par jsc63 »
Merci beaucoup !
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
jsc63
Message par jsc63 »
Après plusieurs jours de tâtonnement avec Testdisk (+ une bêtise) j'ai enfin réussi à récupérer des données. Je pense que le sujet est résolu.
Bonne journée,
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
Les tâtonnements, c'est assez normal dans ce cas de figure!
C'est heureusement plus simple que s'il s'agit d'une partition de démarrage.
As-tu pu réparer le disque ensuite pour le remettre en NTFS?
Merci du retour, ;) il te suffit de marquer (Résolu) dans le titre de ton premier poste sur ce fil, ici:
topic18707.html#p111468
jsc63
Message par jsc63 »
Non, je n'ai pas pu le remettre en NTFS mais ça ne fait rien : je vais le formater quand j'aurais tout récupéré.
Merci pour tes réponses !
@+ :coucou:
jsc63
:sms:
