Probleme parametre graphique Jeux / Bureaux
Performances, bugs, ...
sboobs
Message par sboobs »
Bonjour tlm
J'ai amene mon pc en reparation mais personne ne trouve de solution a mon probleme.
Apres 40 000 reinstallation le probleme est toujours identique. Sachant que quand je passe sur Window XP je n'ai aucun soucis
En fait lorsque je change la luminosite, le contraste sur le bureau, cela ne se repercute pas sur les jeux.
Mon matos :
I7 860
P7P55D
275GTX
Toutes les pieces sont niquel, ( et controlé par Matos.net)
Alors si quelqu'un arrive a trouver je pense que c'est Jesus !!! Qui sait ?
Re: Probleme parametre graphique Jeux / Bureaux
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu changes les réglages dans le panneau de config NVidia ou directement sur l'écran ???
Capture 3.PNG (21.09 Kio) Vu 3072 fois
sboobs
Dans le panneau nvidia.
L'ecran est deja reglé correctement.
RE.
Vois du coté de ce logiciel.
Peut être une solution ??
Mais bon, si c'est de jeu comme Métro 2033 dont tu parles,tu n'auras jamais la luminosité du bureau dans le jeu.
sboobs
Les jeux sont Counter Strike Source, Wow, Call of duty ;)
Donc tout de ce qu'il se joue le plus !!!
Je regarde ton programme pour voir mais bon moi je pense a une option a decocher dans windows mais bon toujours rien trouver .
Car le probleme c est que sur XP je n'ai pas ca !
sboobs
up
Même problème avec une GTX 460,apparemment le gars a résolu son problème
C'est bon j'ai résolu mon problème.
Les logiciels comme powerstrip ne marche plus sur les geforce depuis les G2xx. En faite, nvidia n'autorise plus l'accès en "ecrire directement dans la palette DAC". C'est cette option (disponible dans powerstip, dans les couleurs) qui permet notamment de modifier le gamme contraste luminosité dans les jeux.
Cette limitation est liée au driver donc le logiciel powerstrip ne peut rien faire en l'état.
Par contre, il existe le logiciel Color Clotch ( colorclutch.sourceforge.net... ) qui permet d"émuler cette palette DAC" et qui va permettre au logiciel powerstip (ou similaire) de fonctionner dans les jeux plein écran.
Il suffit de modifier le raccourci pour executer les jeux. Tout est écrit dans le fichier readme du logiciel.
Voila
Ici sur la 2eme page du topic ,j'espère que ce sera bon pour toi
