Bonjour tlm
J'ai amene mon pc en reparation mais personne ne trouve de solution a mon probleme.
Apres 40 000 reinstallation le probleme est toujours identique. Sachant que quand je passe sur Window XP je n'ai aucun soucis
En fait lorsque je change la luminosite, le contraste sur le bureau, cela ne se repercute pas sur les jeux.
Mon matos :
I7 860
P7P55D
275GTX
Toutes les pieces sont niquel, ( et controlé par Matos.net)
Alors si quelqu'un arrive a trouver je pense que c'est Jesus !!! Qui sait ?
Probleme parametre graphique Jeux / Bureaux
SYNTAX-ERROR
Re: Probleme parametre graphique Jeux / Bureaux
Tu changes les réglages dans le panneau de config NVidia ou directement sur l'écran ???
- Capture.PNG (12.93 Kio) Vu 3074 fois
- Capture 3.PNG (21.09 Kio) Vu 3074 fois
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Dans le panneau nvidia.
L'ecran est deja reglé correctement.
SYNTAX-ERROR
RE.
Vois du coté de ce logiciel.
Peut être une solution ??
Mais bon, si c'est de jeu comme Métro 2033 dont tu parles,tu n'auras jamais la luminosité du bureau dans le jeu.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Les jeux sont Counter Strike Source, Wow, Call of duty
Donc tout de ce qu'il se joue le plus !!!
Je regarde ton programme pour voir mais bon moi je pense a une option a decocher dans windows mais bon toujours rien trouver .
Car le probleme c est que sur XP je n'ai pas ca !
SYNTAX-ERROR
Même problème avec une GTX 460,apparemment le gars a résolu son problème
Ici sur la 2eme page du topic ,j'espère que ce sera bon pour toiC'est bon j'ai résolu mon problème.
Les logiciels comme powerstrip ne marche plus sur les geforce depuis les G2xx. En faite, nvidia n'autorise plus l'accès en "ecrire directement dans la palette DAC". C'est cette option (disponible dans powerstip, dans les couleurs) qui permet notamment de modifier le gamme contraste luminosité dans les jeux.
Cette limitation est liée au driver donc le logiciel powerstrip ne peut rien faire en l'état.
Par contre, il existe le logiciel Color Clotch ( colorclutch.sourceforge.net... ) qui permet d"émuler cette palette DAC" et qui va permettre au logiciel powerstip (ou similaire) de fonctionner dans les jeux plein écran.
Il suffit de modifier le raccourci pour executer les jeux. Tout est écrit dans le fichier readme du logiciel.
Voila
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
