Certains raccourci clavier ne fonctionnent plus !
Ayting
Message par Ayting »
Bonjour,.
Je viens mettre mon sujet dans cette section, car mon problème concerne Windows 7, et non mon périphérique qui fonctionne très bien
J'ai certains raccourcis clavier qui ne fonctionnent pas
Par exemple il m'est impossible de faire des caractères spéciaux avec alt + 3 etc
Aussi Alt gr + fleches directionnelle ne fonctionne pas, pour faire pivoter l'écran ne fonctionne pa non plus
Je pense qu'il y'en a d'autres, mais je ne les ai pas encore recensé
Seulement j'aimerais savoir, comment régler ce problème, la chose à la quel je pense c'est que ces raccourcis clavier ne sont simplement plus "existant" pour Windows
J'ai vérifier avec le clavier du pc portable, car j'en utilise un autre, et donc c'est exactement pareil les raccourci clavier ne répondent pas, par contre si les touches d'une application par exemple firefox est assigné à un raccourci clavier ça réagira
Par exemple en essayant de faire alt + 3 dans firefox, il rajoute un menu.
C'est comme si Windows avait supprimé ces raccourci clavier.
NéoN22
Re: Certains raccourci clavier ne fonctionnent plus !
Message par NéoN22 »
Tout d'abord, il faut vérifier l'option régionale :
Panneau de configuration et option régionale.
Dans l'onglet option régionale, mettre en français (France) et pas par exemple français (Belgique)
Puis dans l'onglet langue, enlever le clavier en (belge).
Redémarrer.
Ou un programme récemment installé utilise les commande pour changer de profil.
Ex. Clownfish empêche le fonctionnement de Alt Gr donc à désinstaller. Même si Skype est fermé, il est toujours actif.
Ex. Asus GPU Tweak pour charger un profil.
Ayting
Merci pour ta réponse
J'étais bien en français (france), le clavier également
Je n'ai jamais eu Clownfish, et je n'ai pas Asus Gpu Tweak
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Ayting a écrit :Aussi Alt gr + fleches directionnelle ne fonctionne pas, pour faire pivoter l'écran ne fonctionne pa non plus
Attention que ces raccourcis clavier ne sont pas natifs Windows, mais gérés par le driver/gestionnaire de la carte graphique.
NB: CTRL + ALT équivaut à AltGr
Alain
Ayting2
Message par Ayting2 »
Ah oui effectivement c'était pas le bon raccourci pour Alt Gr, mais ça ne fonctionne toujours pas, il ne prend pas en compte le raccourci clavier quand même
