Windows ne peut pas réparer automatiquement cet ordinateur
valerie.df
Message par valerie.df »
Déjà merci pour la création de se forum, mes connaissance en informatique étant déjà très minime j'ai réussi grâce a ce forum a faire des test pour résoudre mon problème mais sans succès.
Voici ce qui se passe, suite à un débranchement malencontreu de l'ordinateur de mon fils, je n'arrive plus a le démarrer, il me lance en boucle une réparation de démarrage, mais sans succès, il redemera et de nouveau me dit que windows ne peut pas réparer automatiquement cet ordinateur.
Quand je vais dans les détails sur le diagnostic et la réparation il me dit en cause initiale trouvée : malgré plusieurs tentatives, l'outil de redémarrage système ne parvient toujours pas à déterminer la cause du problème.... je n'ai bien sur pas le cd de vista pour l'installer de nouveau, , j'ai essayer une restauration, mais il me dit qu'il ne trouve pas de point de restauration... j'ai essayer par la page de commande de faire la commande CH... je ne sais plus quoi que j'ai vu sur les messages du forum... et rien n'y fait non plus.....
Un coup de main me serait vraiment utile car la je désespère...
Merci d'avance pour votre aide
valérie
papy deuche
Re: Windows ne peut pas réparer automatiquement cet ordinateur
Message par papy deuche »
Bonjour :coucou:
Pour t'aider il faudrait plus d'info sur ton ordi,marque,configuration
Portable Acer 5610 - 3 GO de RAM 120GO sur DD Vista premium SP2 WI FI
Portable ASUS - 4GO ram - Disque dur 500G - Seven 64 bits -
alain 64
Message par alain 64 »
tu peux tenter de réparer ton démarrage avec la console d'environnement Winre:
En passant par "options démarrage avancées" ici:
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... winre-4795
ou alors par la création d'un disque de réparation sous Windows 7 ici:
http://www.forum-seven.com/creer-un-cd- ... -seven-419
A plus :coucou:
PS: n'oublie pas de donner les infos demandées par papy deuche
valerie.df
Bonsoir a tous,
mon soucis pour la description du pc c'est que j'en sais rien du tout... rien n'est d'origine dessus.... il a été acheter en pièce détacher... et la personne qui l'a monter n'est plus dans mon entourage !
pour la deuxieme possibilité, c'est dire le disque de réparation, je peux le faire sur un autre pc c'est bien ca ????
Au cas ou j'ai fait le test sur de graver un cd de réparation de mon pc a celui de mon fils, et ca n'a rien fait... si je l'ai fait comme il faut
Une autre question .. !!! j'ai vu que l'on pouvais créer une image du systeme, cela marche t'il si je le fais de mon ordinateur portable pour l'utiliser sur un autre pc ??
merci d'avance
val
alain 64
Dans un premier temps as tu essayé de tapoter F8 au démarrage du pc pour accéder à la console WinRE par les Options de démarrage avancées puis faire réparer ?
Dans la création du CD ce qui est important c'est de savoir si ton système est en 32bits ou 64 bits.
Pour cela tu fais démarré==> panneau de configuration==> système
Pour la création de l'image système et ben non tu ne peux pas car l'image est attaché au système installé sur ton pc ( système d'exploitation, pilotes, matériels ect...)
A plus :coucou:
Winfried
Message par Winfried »
Un ami a le même problème, après avoir laissé son ordi éteint pendant les vacances.
1. Même en démarrant la machine à partir du lecteur de DVD en essayant successivement deux DVDs différents de Windows7 (FR puis US), impossible d'arriver dans l'écran de réparation:
2. Au lieu de ça, on arrive dans l'écran Windows qui propose de scanner le disque et tenter de réparer, opération qui dure environ deux heures et finit par cette erreur:
Avant de sortir les données et réinstaller Windows de scratch, j'aimerais être sûr qu'on ne peut rien faire. Des articles/fils recommandent de d'abord essayer un "sfc/scannow". Qu'en pensez-vous?
Merci.
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Quand Windows s'arrête pas comme il faut, il affiche le menu de démarrage avec les options suivantes:
  • réparer Windows
  • Démarrer normalement
L'option Réparer est celle par défaut. (Ce comportement est modifiable.)
Pourtant, avec l'expérience, je peux dire que dans plus de 9 cas sur 10, l'option Démarrer normalement fonctionne sans soucis.
et c'est cette option là qu'il d'abord essayer, l'as-tu fait?
Si Windows démarre, il faut alors vérifier la partition système.
cela se fait en tapant
chkdsk c: /f
dans une fenêtre de commande avec droit admin, et en redémarrant
Alain
Alain
Winfried
Merci.
Oui, on a bien sûr d'abord essayé "Démarrer normalement", puis comme ça ne bootait pas, "Réparer Windows" : là, ça mouline pendant deux heures, et ça finit avec le message indiqué.
Je note le "BadDriver" et le fait qu'on n'a pas pu booter du DVD avec deux DVDs différents.
C'est quand même bizarre qu'une machine qui 1) marchait bien, 2) a été éteinte proprement (j'ai demandé) et 3) est rallumée après une quinzaine de jours de non-utilisation… ne démarre plus.
Peut-on lancer un "chkdsk c: /f" à partir de l'écran qui s'affiche par F8, puisqu'on n'arrive jamais dans Windows "utilisable"?
Merci.
Edit : je viens de lire ce tutorial:
http://www.sevenforums.com/tutorials/21 ... -boot.html
Dans la version française, à quoi correspondent les menus "System Recovery Options" et "Startup Repair"?
Infosoporte
Message par Infosoporte »
Options de récuperation système et Réparation du démarrage
http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
Mon conseil
Telecharge et grave une ISO de Windows Seven (je dis bien, Seven)
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
soit sur un DVD ou sur une cle USB
http://www.microsoftstore.com/store/msu ... vd_dwnTool
Insérez le DVD dans votre lecteur de CD/DVD-Rom puis redémarrez le PC.
• A l'invite "Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-Rom" appuyez sur une touche du clavier
•Il vous est demandé de préciser la langue d'installation
•Cliquez sur le lien Réparer l'ordinateur (Ne cliquez pas sur le bouton Installer maintenant)
•La console recherche les systèmes d'exploitation installés
•Puis en affiche la liste. Sélectionnez l'installation Vista que vous souhaitez réparer puis cliquez sur Suivant
•Le menu principal de la console apparait:
•Choissir Invite de Commandes
et fais un
Bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
http://support.microsoft.com/kb/927392/fr
