Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
Re: Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
si ça démarre en mode sans échec, tout n'est pas perdu, est-ce que tu vois tes dossier et ta configuration?
profites en
citation:
Si le PC ne plante pas en mode sans échec, l'origine de la panne est surement logiciel (conflit de drivers, erreur dans la base de registre,...)
http://www.sospc20.com/maintenance_info ... -echec.php
essaie d'en profiter pour regarder le mode diagnostic:
Dans le mode sans échec une restauration à une date antérieure peut aider.
tu peux aussi faire un nettoyage avec Ccleaner,
ensuite supprimer un virus avec un logiciel installé
avec msconfig (tapé dans la recherche) tu choisis le mode qui permet le démarrage (le moins de logiciels et drivers possibles)
exemple:
Capture-mode diagnostic.PNG (40.52 Kio) Vu 1320 fois
après si tu peux démarre sans échec avec prise en charge réseau et passer un antivirus en ligne... ça peut aider.
pas d'autre idée de suite. Sachant que l’antivirus résident n'est pas actif dans ce mode:
http://www.chantal11.com/2012/07/demarr ... du-reseau/
wilfriedd
Message par wilfriedd »
Bonsoir !!
Alors j'ai des nouvelles qui pourraient t'aider.... Je t"ai dit que j'arrivais a acceder au mode sans echec!!
Malheureusement , quand je passe en Mode sans echec et Prise en charge du Reseau , le meme ecran bleu revient !!!!!
Bizard!!!!
Autre chose , j'ai Windows Dbg Windbg installer , permettant de diagnostiquer les fichiers minidump qui sont crees lorsqu' ily a ecran bleu.....L'analyse dit que le fichier concerner est "ntoskrnl.exe"
La restauration n'a rien donnee ainsi que le chargement selectif!!
Voila !!!!
Bon,
Essaie de copier l'intégralité de l'analyse minidump pour avoir plus d'info, car ntoskrnl.exe, ou 'Windows Boot-Up Kernel' c'est assez général, et le coller ici.
normalement il y a un numéro d'erreur et d'autres infos qui l'accompagnent.
un pilote peut être en cause, comme la mémoire vive etc.
Tu n'as pas dit si tu vois tes dossiers en mode sans échec.
tu ne nous dis pas non plus si un mode diagnostic a pu être mise en œuvre avec msconfig?
Si quelque chose bloque, c'est en mode sans échec que tu pourra le solutionner.
Désinfection en ligne si tu avais le mode réseau:
http://www.commentcamarche.net/faq/8877 ... s-en-ligne
intérêt d mode sans échec pour éradiquer les virus-
http://stopransomware.fr/nettoyer-son-ordinateur/
dommage je t'aurais demandé de télécharger WhoCrashed pour analyser le minidump.
Enfin as tu essaye d'utiliser un disque hiren's boot (que tu pourrais te faire prêter ou créer par un ami)
évidemment si ça démarre en boot direct.
On peut espérer puisque le mode sans échec foncionne un peu...
Bonsoir à vous deux ;),
Oui pour hiren's boot ou un live cd et tu as encore ceci si infection il y a -> http://www.malekal.com/2013/02/22/malekal-live-cd/
Sinon:
1• As-tu tout débranché
2• Viré le capot
3• Viré la pile
4• Appuyé sur le bouton power pendant 30 secondes
5• Attendu 30 minutes
6• Puis 4 et enfin l'inverse de 3• +2• +1 (remettre)
7• Redémarrer
:hello: à vous 2
Bonjour, ;)
Merci de ton aide grimpeur, oui la pile, réinitialiser le bios, bonne idée, je n'y avais pas songé.
Je mets rarement les mains dedans depuis WS7...
Le problème est qu'il ne peut pas démarrer sur un CD-DVD, bizarre, et il y a un moment qu'il n'avait pas accédé au mode sans échec.
wilfriedd
Bonjour , Alors je vous répond :
Je me connecte d'un autre Pc !! Tout dabord , "mwonex tu m'as mal compris , j'ai réussi a booter sur mon Cd d'installation Windows 7 64 bits , voila comment j'ai pu tester la Réparation Windows, le Sfc scannow et la procédure de Mbr de Chantal11"
1°) je copie le contenu du fichier minidump ici : (J'ai utilisé Whocrashed , qui donne le meme resultat a peu pres que windbg ,avec moins de longues infos) :
System Information (local)
computer name: DJRALPHBB
windows version: Windows XP Service Pack 2, 5.1, build: 2600
windows dir: C:\WINDOWS
Hardware: MS-7592, MSI, G41M-P34 (MS-7592)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 3757223936 total
VM: 3221094400, free: 3109265408
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
On Tue 01/07/2014 19:05:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\070114-33072-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x6F880)
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800034DD515)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
description: Noyau et système NT
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Conclusion
One crash dump has been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
2°) Je vois tous mes dossiers en mode sans echec , sans souci.
3°) Le Mode diagnostic n' a rien arrangé sur mon pc, en mode sans echec. Quand je click dessus et je met appliquer , la selection revien sur le "mode selectif" , mais il me dis quand meme de redemarrer pour appliquer les effets, j'aimerai donc vous demander si lorsque vous choisissez le mode diagnostic, la selection revient sur le mode selectif (mais prend quand néanmoins en compte le mode diagnostic)
Je ne peux donc faire de desinfection en ligne , car je me connecte d'un autre Pc.
Je n'ai pas encore executer hiren boot car j'attend de pouvoir telecharger le Cd.
Par contre , je ne comprend pas et je ne connais pas l'histoire des Piles a retirer , pouvez vous me dire quelle est cette pile?? c'est un peu abstrait pour moi, a quoi ressemble t elle?
Si tu veux contrôler le pc il faut poster dans désinfection et le helpeur ou la helpeuse :coucou: va te donner la marche à suivre en mode sans échec.
Sinon, si pas d'infection,
Pour faire plus simple, pourquoi ne pas faire ceci -> http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/ ou encore, tenter un Windows repair (all in one) en mode sans échec -> http://www.tweaking.com/content/page/wi ... n_one.html
Quand au crash -> Description: Noyau et Système NT
Contrôle de Bug description: Ceci indique que Microsoft Windows ou un pilote en mode noyau accessibles mémoire paginée à DISPATCH_LEVEL ou au-dessus.
Cela semble être un bug de pilote logiciel typique et n'est pas susceptible d'être causé par un problème matériel.
L'accident a eu lieu dans le noyau Windows. Eventuellement ce problème est provoqué par un autre conducteur qui ne peut pas être identifiée à ce moment.
Problème Windows et/ou pilote
wilfriedd
Salut Grimpeur , je posterai ce rapport dans la section Desinfection..
Quand à la solution de chantal11 , reinstaller windows 7 depuis une session ouverte? Je veux bien mais n'Oublie pas que je n peux demarrer en Mode Normal ..uniquement en mode sans echec....Donc je ne peux la faire.
Par contre , tu ne m'as point expliquer pour la Pile , est ce toujours necessaire??
Si oui comment m'y prendre?
Pour le Cd Hiren Boot , est ce toujours necessaire aussi??
Ps: ou se trouve l'onglet : DESINFECTION?
Cordialement.
Suite: :fleche:
section pour demander une désinfection:
desinfection-f21.html
reset du bios pour PC de bureau ou portable:
http://www.sospc20.com/maintenance_info ... r-cmos.php
:bubulle:
Merci mwonex ;) ( j'adore ton suivit) :super: ,
wilfriedd a écrit : Quand à la solution de chantal11 , reinstaller windows 7 depuis une session ouverte? Je veux bien mais n'Oublie pas que je n peux demarrer en Mode Normal ..uniquement en mode sans echec....Donc je ne peux la faire.
Si, en mettant le dvd et en démarrant dessus soit par le bios ou par les touches clavier F...
wilfriedd a écrit : Par contre , tu ne m'as point expliquer pour la Pile , est ce toujours necessaire??
précisé par mwonex ;)
wilfriedd a écrit : Pour le Cd Hiren Boot , est ce toujours necessaire aussi??
en dernier recours
En premier, il faut contrôler le pc dans la section désinfection avec le lien donné par mon ami mwonex ;).
