Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
wilfriedd
Message par wilfriedd »
Bonjour ,
J'ai un Souci depuis hier soir , tres embetant
En effet , hier le Pc s'est eteint ( Sans installations de pilotes , ni rien , je ne l'utilisais pas)
Un ecran Bleu s'est afficher avec l'erreur :
Stop : 0x0000000A , 0x0000000000000028.....
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
J'ai donc redemarrer le Pc , le chargement se passe normalement jusqu'a ce qu arrive la page de Sessions ( Adminstrateur , Invité ...) et la , re ecran Bleu ..avec meme erreur....Ainsi de suite
DES que jarrive a la page de sessions ou 2 secondes avant...ecran bleu.
Jai deconnecter tout sauf clavier et souris...idem...Jai fait reparer windows avec le cd dinstallation
Meme chose.... Jai fai restaurer a un etat anterieur , Idem
Demarrer depuis la derniere bonn config........idem
Je ne sais quoi faire , Mode sans echec...meme message, pourt je nai rien ajouter ni supprimer.....
Merci de m'aider !!!
wilfriedd
Re: Ecran Bleu au Demarrage 0x0000000A...
20140626_191029 3.GIF (100.29 Kio) Vu 4451 fois
J'ai aussi lancé un Memtest86+
Je suis a 10 Pass sans erreurs !!!!
Serait ce une Erreur Materielle du 1er Disque dur ??
Je ne sais pas car , je vien de brancher un disque dur avec comme systeme d'exploitation Windows Xp ,et la le Pc demarre !!
Sans erreur !!!
Qu'est ce qui a pu causer tout seul , une telle erreur? Comme je l'ai di , je ne faisais rien du tout.
Aucune idee
Je vois que les réponses ne pleuvent pas, peut-être un manque de précisions tels que marque du PC, de la carte mère, de la date de mise en service ou de réinstallation etc.
Vraiment bizarre que le mode sans échec (dont le nom indique que ça ne devrait pas échouer ne fonctionne pas :hein:
Il y a la solution si elle est possible de faire un sfc /scannow, mais elle efface les points de restauration..qui ne semblent pas fonctionner.
Déjà un rapport Whocrashed serait bienvenu si tu le peux,
http://www.forum-seven.com/whocrashed-o ... -bleus-996
ou encore:
BlueScreenView de Nirsoft
après il y a des sujets proches ici et là:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 7d8dbfc4ce
http://www.microsoft.com/fr-fr/search/S ... %20message
options de désactivation cache ou shadow dans le bios (avec précaution )
http://fr.wikihow.com/d%C3%A9sactiver-l ... re-du-BIOS
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 78dbbe96df
mais à ta place je récupérerais mes données AVANT.
wilfriedd
Merci de la reponse !!!! Je Rappelle que je suis sur Windows 7 64 Integrale
Comme je l'ai dit , des que je branche un autre disque dur , plus de soucis....Alors ca serait le dissque dur ou alors un Secteur defectueux du disque " Irreparable"?? Comme je lai dit , lecran etai allumer avec aucune tache en cours quand cela s'est passer.....
CARTE MERE INTEL G41M P34 , packard Bell Q9659 8GO de Ram ( Les barrettes ont te tester au demarrage , 15 passes !! AUCUNE erreur
Je n'ai rajouter aucun materiel ni supprimer aucun peripherique , ni reçu un virus Soudain..
Comment faire les tests puisque je ne peux meme pas acceder a lecran de demarrage , et comment je sauvegarde mes donnees du coup puisque je narrive plus au bureau?
Bien compris, mais...Je supposais puisque tu as fait "restaurer à un état antérieur" que le mode sans échec fonctionnait au moins?
Récupérer les données dans le cas ou une possibilité de booter sur un disque iso linux est possible (unbuntu ou toutou linux etc) sur un Hdd externe.
après le dg du Hdd est visiblement difficile dans ton cas.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais si:
Ce n'est pas possible de récupérer les données sur cet autre Hdd?
en cas d'infection si tu peux booter évidemment:
http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208282174
il y a ça, mais c'est pro:
http://www.tech2tech.fr/comment-recuper ... onne-plus/
J'ajoute que le disque dur n'est probablement pas HS vu que tu aurais été prévenu par le système SMART avant.
lire aussi:
http://www.infoprat.net/astuces/depanna ... ws_004.php
system.ini
Modifié en dernier par mwonex le dim. 29 juin 2014 15:38, modifié 1 fois.
wilfriedd
Bonjour!!
Je n'est mas linux , ni damis qui ont linux etc!!
Quand je connete le Disque dur qui fonctionne en IDE , Il est reconnu
.Quand je connecte le Disque defectueux en Sata , il es reconnu jusqu" a la page ou lecran Bleu survient
Quand je branche les 2 en meme temps , le disque dur Sata est detecter mais pas l'autre, du coup je ne peux recuperer des donnees a partir de lautre systeme dexploitation...
Je ne sais donc pas pourquoi le disque IDE n'est point detecter , je nai pas de Cavalier ( jumper? ).
On n'est jamais à l'abri d'une coupure de courant... :bubulle:
Impossible de dire si c'est logiciel ou matériel, je penche plutôt pour logiciel...ça doit être du au fait que tu as 2 systèmes (XP + WS7) sur 2 disques différents, voir une rubrique spécifique que je recherche......
Edition du 30/06/14 matin: Il semble que ce ne soit pas la première fois que tu rencontre des problèmes. Je ne sais pas ce que tu as modifié dans le pC (matériel), ni pourquoi.
Les pistes que je peux voir demandent au minimum un démarrage de boot sur un cd/dvd., conseils d'Acronis pour vérifier si le disque est encore valable si on peut accéder au bios:
Pour accéder au BIOS, appuyez sur la combinaison des touches requise (Suppr., F1, Ctrl+Alt+ECHAP, Ctrl+ECHAP, ou une autre, dépendamment de votre BIOS) lors de l'exécution de la séquence de l'autotest de mise sous tension. Habituellement le message avec la combinaison de touches requise est affiché lors du test de démarrage. Appuyer sur cette combinaison vous emmène au menu de configuration. Allez à la page d'auto-détection des disques durs qui se trouve habituellement sous « Configuration CMOS standard » ou « Configuration CMOS avancée ». Si l'utilitaire ne détecte pas le disque dur, il est en panne et vous devez le remplacer.
Si l'utilitaire détecte correctement le disque dur de votre système, alors la cause de la panne est probablement un virus, un logiciel malveillant ou un système de fichiers nécessaire au démarrage qui est endommagé.
Voir MBR fix: http://www.sysint.no/products/Download/ ... fault.aspx
The program is made for Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 and Windows PE. Both 32-bit and 64-bit x64 editions are supported.
info: http://support.microsoft.com/kb/166454/fr#top
après
J'essaierai de booter avec un iso Dr Web (une suspicion d'infection existe malgré tout) téléchargé depuis un autre PC:
http://forum.malekal.com/web-live-t21820.html
évidemment si ça ne boot pas, c'est peut-être la réinstallation.
téléchargement ici:
http://www.freedrweb.com/livecd/?lng=fr
file, update, select all, cure, Note:
Les résultats des opérations effectuées sur les fichiers infectés s'affichent dans la colonne Status
Clique sur Démarrer en bas à gauche sur le logo Dr. Web, puis sur Log Out
Clique sur Restart pour redémarrer ton pc.
Tu as dit avoir tenté la réparation avec le disque de Windows, je suppose comme ça:
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... winre-4795
as tu essayé ça, si tu peux booter évidemment?
http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297
ou ça avec le dvd d'install: chkdsk /f /r et ça: bootrec /rebuildbcd
source: https://neosmart.net/wiki/blue-screen-o ... _Windows_7
Je n'est mas Linux , ni d’amis qui ont Linux etc!!
Linux est gratuit et peut être téléchargé, utiliser un CD linux (à télécharger gratuitement avec un autre pc) et sauvegarder comme indiqué par exemple:
http://www.commentcamarche.net/faq/1594 ... -linuxmint
ou encore sur disque iso (quel qu'il soit) "LinuxMint" n'est qu'un exemple documenté, il y en a d'autres, l'interface graphique simplifie les choses pour sauvegarder, sauf à extraire le disque pour faire comme à la fin de ce post
pour réparer y compris le MBR il y a Hiren's boot (avec plein d'outil iso à graver) complet, se documenter:
http://www.easytutoriel.com/hirens-boot ... er-cd-usb/
exemple pour vérifier le disque (chkdsk /F /R) http://www.youtube.com/watch?v=i69woLYDEkI
info mode d'emploi selon Malekall morte
http://forum.malekal.com/mbrfix-pour-re ... 15122.html
Voir aussi le support de Packard Bell: http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR/content/customhelp sinon le recovery
Rien d'autre en magasin, peut-être un autre post sur désinfection sujet à rédiger: "PC qui ne démarre pas"?
désinfection
Attention dans ce cas, il faudra suivre l'affaire tous les jours pour aboutir si c'est dans le domaine du possible.
euh au pire si tu sais faire:
Si vraiment, le disque ne répond plus, il faudrait l'extraire, le mettre en USB avec
une nappe qui permettrait de le raccorder sur une autre machine pour pouvoir
copier les données et les sauvegarder
vu ici:
http://forum.pcastuces.com/probleme_de_ ... s15694.htm
:hein:
wilfriedd
Bonjour , je ne comprends pas comment reinstaller le MBR sous windows 7 ..
La COnsole de recuperation se trouve ou sur windows 7 ?? quelle est la commande?? Les indications sur malekal datent de 2008, avec des indications pour XP et Vista. Merci
Ps1: Je ne voudrais pas etre titilleux ,mais si le systeme arrive jusqu' a l'ouverture de session avant de crasher, c'est que le disque dur est bien detecté par le bios.....
Ps2 : Je ne peux pas lancer le Mbrfix.exe et encore moins le Mbr64.exe puisque je n'ai pâs acces jusqu'au bureau, non?
Le plus simple est de suivre le tuto de Chantal11 de réinstallation du mbr, sauf que pour ça il faut démarrer sur le cd d'installation.
http://www.chantal11.com/2010/11/window ... ot-record/
Là tu trouves les commandes de "diskpart", j’ai essayé de trouver un contournement au fait que tu n'arrives pas à démarrer sur le cd d'installation :hein:
oui, mais vista et seven c'est quasi identique, le lien MbrFix est à jour pour Windows 7, et le code de chargement du mbr n'a pas changé depuis XP-Vista;
A moins que tu n'aie un disque en UEFI?
J'espère ne pas t'avoir induit en erreur, MbrFix est un utilitaire de "sauvegarde de MBR (sur clé Usb par exemple).
Mais n'empêche pas l'utilisation de la console depuis le CD. Si il est corrompu ou infecté, l'accès au disque dur risque d'être impossible.
Le problème de corruption du Mbr est plus souvent rencontré dans les dual boots avec Ubuntu par exemple.
les commandes vues ici source:
http://www.tomsguide.fr/solutions/id-20 ... ation.html
Sachez que l’invite de commandes de la console de réparation offre d’autres commandes utiles :
bootrec /FixMBR = pour réparer le Master Boot Record du disque de démarrage
bootrec /FixBoot = Pour réparer le secteur de démarrage de la partition de démarrage
bootsect /nt60 all /Force = Pour regénérer un boot Windows 7 neuf.
ou alors bootrec /rebuilbcd en invite de commande avec démarrage sur cd Windows 7
tuto complet ici source:
http://www.ipciatuto.info/comment-repar ... windows-7/
:hein: :coucou:
wilfriedd
Merci pour ta reponse !!!
Je ne sais pas si je m'étais mal expliqué , mais j'ai bien demarrer du Cd d' installation a chaque fois , sans succes..
1) Demarrer a partir dun point de restauration
...echouer
2) Reparation
.....Echouer ( il trouve bien mon windows 7 sur 900 000 Mo ) , mais ne trouve rien.
3) sfc scannow ......etc comme indiquer dans ton tuto
Echouerrrrr.
J'ai essayer enfin le tuto de chantal11 pour le Mbr.....Cela sest passer avec succes mais en redemarran.....Jarrive au meme endroitavec meme ecran bleu.....
Je ne comprenss rien , je repete que je n'ai rien modifier de materiel..ni autre
Derniere solution , jessayerai le dr web live cd....sans trop d'espoir....
Pourrais tu m'aider a demarrer sur mon ancien disque dur comme je le fais , et qu"il detecte mon disque dur defectueux par la meme , que je puisse sauvegardee des choses.......
EDIT : JE viens d' Essayer le Mode sans echec !!! Et je suis arriver sur le Bureau!!!!!!!!!! Donc une des actions effectuees a liberer le mode sans echec!!!!! Neanmoins j' ai maintenant peur de redemarrer !!!!
Cela ne me dit toujours pas qu'est ce qui empeche le Mode Normal de fonctionner !!.
