Erreur lors du partage d'imprimante
Re: Erreur lors du partage d'imprimante
Rebonjour
merci de répondre rapidement.
Je ne suis pas certain de bien comprendre votre réponse précedente. Pour résumer
Sur le pc fixe (Sagnier), qui a l'imprimante réelle connectée en Usb j'ai déclaré cette imprimante en partagée.
Sur le pc portable(maurice) {sur lequel j'ai installé une imprimante ip 4000 en usb temporairement pour etre certain d'avoir les pilotes correspondant}
donc sur ce portable j'essaye d'installer l'imprimante ip 400 en réseau qui est connecté phisyquement sur le pc fixe.
Les messages d'erreur plus haut montre bien que le portable à travers le réseau voit bien l'imprimante connectée sur le fixe (Sagnier)
Etes vous d'accord.
Sicerement
mike221
Etes vous d'accord.
Sicerement
mike221
Envoie un screen du dossier Périphériques et Imprimantes.
merci de vos réponses rapides.
je ne suis pas certain de bien comprendre votre derniere réponse
C''est bien sur maurice (le pc portable) que j'essaye de rajouter avec les fonctions adéquates 'ajout en réseau' l'imprimante ip 4000 connectée physiquement à Sagnier(pc fixe).
Dans les messages d'erreur au dessus, vous voyez une imprimante ip 4000 installée sur maurice (pc portable). Elle n'a été connectée physiquement qu'un court instant pour etre certain d'avoir les bons pilotes sur ce portable. Elle a été rebranchée immédiatemnt ensuite sur le pc fixe (Sagnier)
Dans les messages vous pouvez voir que le portable voit bien l'imprimante à travers le réseau, mais je bute à la derniere étape lorsqu'il sagit de rechercher le pilote. Windows ne le trouverait pas ?????
Au passage, je trouve bizare que windows mentionne les imprimantes définies sur le portable, alors que je veux rajouter une imprimante qui est sur le réseau(physiquement connecté au pc fixe (sagnier) qui est opérationel ainsi que l'imprimante lorsque je tente de faire ce rajout sur le portable (maurice)
merci pour votre aide.
PS je fais cette seconde réponse car apparement ma 1ere réponse à votre message n'apparait pas ????
Je répète qu'il ne s'agit pas d'une imprimante réseau.
Ce que je voudrais, visiblement c'est difficile de se faire comprendre, c'est une copie d'écran de ce qui apparait dans le dossier Périphériques et Imprimantes
c'est bien volontiers que je vous retourne les informations demandées.
Merci pour votre aide
- périphériques et imprimantes_portable_040212.PNG (111.18 Kio) Vu 1569 fois
- periphériques et imprimantes fixe_040212.PNG (110.88 Kio) Vu 1569 fois
D'après tes deux screens, il faut que l'imprimante soit raccordée en USB sur Maurice et que sur Sagnier PIXMAiP4000 sur MauricePC soit imprimante par défaut.
Je ne vois aucunes raisons pour que cela ne fonctionne pas comme cela.
Désolé de vous répondre si tard à votre dernier message et encore merci de m’aider. Je fais un bref rappel des config.
SAGNIER-PC est un pc fixe de bureau avec Windows Seven 32 bits qui dispose de toutes les imprimantes physiquement connectées en USB.
MAURICE-PC est le pc portable avec Windows Seven 64 bits sur lequel je veux connecter l’imprimante en réseau. On est d’accord, il faut que les deux pc et que l’imprimante soit allumée sur le pc fixe et qu’elle soit prête à imprimer. Il n’y a évidement aucunes imprimantes connectées physiquement. Si l’opération de rajout de l’imprimante se finalise correctement l’imprimante en réseau doit apparaitre dans le dossier des imprimantes de ce pc portable
En principe, rajouter une imprimante en réseau est une opération facile que j’ai réalisé un certain nombre de fois pour des amis sans problème. Cela sous XP et Vista. J’avoue que, dans mon contexte, c’est la première fois que je rencontre autant de difficultés. En tous les cas encore merci et je me rends comte qu’il est difficile de suivre à distance tous les essais que j’ai pu effectuer.
Je bute toujours sur le même problème, depuis le pc portable, le système voit bien, sur le réseau, l’imprimante connectée physiquement sur le fixe. Je sélectionne donc cette imprimante ‘Canon Pixma iP4000 sur SAGNIER-PC à l’adresse:\\SAGNIER-PC\Canon PIXMA iP4000 et je clique sur l’onglet suivant. J’obtiens alors une vue écran avec le titre’ Installation de l’imprimante’ et la mention ‘Connexion à Canon PIXMA iP4000’ et un libellé Vérification de Windows Update. Cette opération peut prendre un certain temps.
Il apparait en suite une vue qui semble correspondre à la recherche d’un pilote sur le pc portable. Le système alors ne trouve rien et l’imprimante n’est pas installée. J’ai tout essayé en : recherchant le pilote sur le cd de l’imprimante et sur le système Windows du pc portable lui-même puisque j’ai même pris la précaution d’installer en USB sur ce pc portable l’imprimante pour être certain d’avoir le pilote installé. Evidement l’imprimante physiquement n’est plus sur le pc portable ‘MAURICE-PC’ mais bien connecté sur le fixe SAGNIER-PC lorsque j’effectue la manipulation.
C’est à n’y rien comprendre. Sur la vue ci jointe le système recherche un fichier dans c\program Files\Realteak\NICDRV_8169 . C’est bizarre. ???? Comme dit plus haut j’ai par ‘Parcourir’ effectué la recherche sur le dossier Windows, et sur le CD d’installation. Cela n’a rien donné.
Merci encore pour votre aide
- vue lors de la recherche du pilote
- Erreur imprimante 3.PNG (41.55 Kio) Vu 1566 fois
C'est vraiment difficile de se faire comprendre.
D'après tes explications, on ne peut pas parler d'imprimante en réseau mais d'imprimante partagée ce qui est complétement différent.
Elle serait réseau si elle était Wi-Fi ou raccordée à ta box par un cordon ethernet.
Tu dis par ailleurs qu'aucune imprimante n'est raccordée, comment dans ce cas pouvoir imprimer ?
Je voudrais voir ce qui est affiché dans le dossier du portable avec l'imprimante raccordée au fixe et allumée.
Vous avez parfaitement raison et vos remarques sont justes. C’est un abus de langage informatique que j’ai utilisé. Donc excusez-moi pour la difficulté à se comprendre tous les eux.
Donc l’imprimante que j’essaye de rajouter sur le portable est bien une imprimante qui est connectée sur le pc fixe par câble USB et définie partagée sur ce PC Fixe. Je cherche bien à l’ajouter sur ce pc portable connecté en wifi au réseau privé que j’ai défini.
Le pc fixe lui est connecté par câble à la boxe qui est une free box.
Je vous envois, comme demandé, le descriptif du pc portable et je confirme bien que le pc fixe et l’imprimante sont allumés lorsque j’essaye de faire l’ajout sur le portable. Dans le message précédent en utilisant l’ascendeur j’ai joint une copie d’écran avec l’erreur du fichier *.inf introuvable. L’avez-vous vu ?? qu’en pensez vous ???
Sur une configuration d’un ami, Je vous envois par un message séparé (j’ai peur que celui-ci soit trop gros) une copie d’écran d’un pc portable sur lequel j’ai ajouté une imprimante partagée. C’est exactement la même configuration et tout fonctionne bien. Dites moi ce que vous en pensez
merci par avance
merci par avance
- PC portable_imprimantes et périphériquesPNG.PNG (114.65 Kio) Vu 1556 fois
Rebonjour
Voici le message promis d'une configuration amie. Le dossier imprimante est pris sur le pc portable. A remarquer: l'imprimante 'Canon Inkjet iP4200 sur mike' a un satus pret. Effectivement, cette imprimante connectée sur le pc fixe est allumée. Sous word , depuis le pc portable, vous selectionnez cette imprimante et l'etat est bien imprimé sur l'imprimante du fixe. rappel le portable est connecté en wifi par la free box et le fixe est connecté par cable.
Remarquez également qu'il ya une imprimante iP4200 définie sur le fixe et sur le portable. Dans le cas de cette configuration, il se trouve que ce sont deux imprimantes canon identiques. L'avantage de cette approche est que lorsque une cartouche est vide, vous n'etes pas bloqué et vous pouvez immédiatement lancer l'impression sur l'imprimante partagée
Encore merci pour votre aide
- la configuration amie
- brigitte_imprimante.JPG (67.36 Kio) Vu 1556 fois
