Erreur lors du partage d'imprimante
mike221
Message par mike221 »
Sur mon pc fixe ayant le nom :Fixepc je dispose d'une imprimante Canon IP 4000 connectée par cable usb . Cette imprimante est déclarée partagée.
Sur mon pc potable ayant comme nom : Portablepc je chercvhe à me coonecte sur l'imprimante partagée. Le réseau voit bien cette imprimante mais lorsque j'essaye de la définir sur mon portable j'obtiens l'erreur suivante:'L'opération a échoué avzec l'erreur 0x0000000a
Quelqu'un pourrait il m'aider à solutionner ce probleme.
Par Avance merci.
mike221
Lucky Luke
Re: Erreur lors du partage d'imprimante
Message par Lucky Luke »
J'ai eu un problème semblable, soit une imprimante connectée USB sur un desktop XP et impossible
d'imprimer depuis un laptop Windows 7 bien que l'imprimante était détectée sur le réseau et partagée.
La solution a été de :
1. charger le pilote d'imprimante sur le Windows 7
2. déclarer l'imprimante comme imprimante locale et non réseau
3. lui donner l'adresse réseau soit \\serveur\imprimante.
Et chez moi ça a marché!
Je ne sais pas si cela peut solutionner ton problème.
Lucky Luke
mike221
Merci bien pour votre réponse.
Depuis le moment où j'ai posté mon message et avant la réception du votre, j'ai un peu progressé . Lorsque je recherchais sur le réseau, l'imprimante qui est connecté à l'autre PC, la recherche est maintenat positive et je vois bien l'imprimante en réseau et même les imprimantes locales (???? surprenant je ne demandais pas les imprimantes locales)
Aprés avoir selectionné l'imprimante en réseau et demandé la connection, je bute sur l'installation du pilote qui n'est pas trouvé sur le pc ???
je vais donc essayé votre solution et vous tiendrais au courant.
Merci encore
As-tu installé les pilotes sur le portable ?
Si ceux pour Windows 7 n'existent pas; tente ceux de Vista.
mike221
En réponse au message de Lucky Luke et du votre, j’ai donc installé, en local, cette imprimante Ip 4000. Je suis donc certain que le pilote est bien installé sur le pc portable et l’imprimante est opérationnelle. Ensuite, après avoir reconnecté l’imprimante sur le pc fixe, j’ai donc recommencé la procédure pour installer une imprimante en réseau. L’imprimante est bien vue par Windows Seven, et je sélectionne la bonne imprimante \\SAGNIER-PC\Canon PIXMA iP4000 pour l’installer en réseau.
J’obtiens toujours les mêmes messages d’erreur et je ne sais pas quoi faire. Même lorsque je recherche le fichier *.inf dans le répertoire Windows/système. Quelqu’un peut il m’aider. J’avoues ne pas comprendre.
Merci par avance
erreur imprimante 4.jpg (71.17 Kio) Vu 9298 fois
Dis-nous quels sont les pc fixe et portable (sagnier et maurice)
mike221
SAGNIER-PC est un pc fixe de bureau avec Windows Seven 32 bits
MAURICE-PC est le pc portable avec Windows Seven 64 bits sur lequel je veux connecter l’imprimante en réseau.
merci par avnce pour votre aide
Entendons-nous bien, il s'agit d'une imprimante partagée qui nécessite que le pc sur lequel elle est branchée soit ouvert.
Une imprimante réseau est raccordée sur un modem-routeur par exemple.
Sur le pc Sagnier, vérifie que l’imprimante st bien partagée.
Sur le pc Maurice ajoute cette imprimante dans la liste et choisis-la par défaut.
mike221
Rebonjour
On est bien d'accord. L'imprimante que je veux rajouter en réseau est recherchée à travers le reseau privé que j'ai défini. L'imprimante réelle est bien connectée en usb sur le pc fixe ( Sagnier). Pour etre atteinte depuis le pc portable (maurice) on est d'accord, il faut que le pc fixe soit opérationel et que l'imprimante qui lui est conectée soit allumée.
Mais comme montrent les messages d'erreurs transmis précédement cela ne fonctionne pas.???
que faire d'autre???
merci pour votre aide
mike221
C'est sur Maurice qu'il faut que l'imprimante partagée sur Sagnier apparaisse.
Il faut donc l'ajouter avec la fonction prévue.
