L’exemple que tu crées est donc sur le disque 1 qui est en raid et qui apparemment est un disque de données
Ce qui n’est vraiment pas le cas de kaioshin12 qui lui, a un seul disque partitionné avec le système, les données ainsi que la partition de récupération de Windows
Dis-moi si je me trompe bien entendu
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
EDIT
Bon après recherche et demande à un ami informaticien physicien de son état (un vrai !) chez qui je me tourne pour ce genre de problème et auquel à chaque fois j’ai droit à un cours complet assez ardu je dois le dire !
Et d’après la description de ta configuration que j’ai faite auprès de lui (son système étant partitionné comme cela avec en plus une série de système en Virtual machine justement)) C’est ce qu’on voulait hein !!
Je peux donc te dire qu’il n’y aura pas de problème lors de la création de la partition en disque dynamique ! formate bien en NTFS quand Windows te le demande à la création du volume. Il semble juste que pour le formatage de cette partition (le jour ou) tu doives le faire via une invite de commande...
Donc les contraintes sont, un et seulement un système d’exploitation (sur le même disque bien entendu)
Formatage (le jour ou) avec une invite de commande thats all
Voilà et @+
Modifié en dernier par Samibou le jeu. 17 nov. 2011 19:34, modifié 1 fois.
1 X Radeon R9 290x
Si je te suis bien Samibou, la création d'une partition étendue ne posera aucun problème au bon fonctionnement de mon système cela veut donc dire :
- que je NE converti PAS mon HDD en disque dynamique comme me le propose windows
- que je crée plutôt une partition étendue (qui n'est pas disponible dans la gestion des disques pour moi)
- et donc que pour créer cette partition étendue, je dois soit passer par un logiciel de partitionnage (acronis, gparted...), soit passer par les lignes de commandes et donc par diskpart
Je comprends cela par rapport à ton commentaire Samibou, peux-tu me confirmer que c'est bien ce que tu dis ?
Heu désolé, je me suis (très)mal exprimé !
Cela veut donc dire, que tu converti ta partition en disque dynamique et que tu peux le faire avec l’outil de gestion des disques de Windows.
ET que plus tard en cas de formatage tu devras passer par une invite de commande
Désolé kaioshim12 (je vais d’ailleurs me corriger et éditer mon post)
1 X Radeon R9 290x
Bon Sept est fiable c’est plutôt l’interface chaise / clavier qui parfois bug !
Mais pour te répondre, non tu as tout faux tu pourras réinjecter une image ou installer Seven sur sa partition dédié ! C’est pas plus compliqué
1 X Radeon R9 290x
Le fait que mon disque 1 soit un disque de données n'a rien à voir. je peux tout à fait créer une cinquième partition dans disque 0. On remarque d'ailleurs sur ma copie du GestDisq que la partition I: (où j'ai Windows 8) est une partition logique.$
la preuve par l'image :
J'avoue cependant être perplexe sur le pourquoi ton système ne te crée pas une partition logique.
Dans mon cas, dès que je crée la quatrième partition,il me la fait automatiquement logique, sans me demander mon avis.
Je creuse !
EDIT : perso, je ne me lancerai pas dans les partitions dynamiques. C'est irréversible sans pertes de données.
Eh oui.
Et voici la solution pour notre ami : Partition Wizard Home Edition, qui permet - contrairement au gestionnaire de disques Microsoft - de convertir une partition "normale" en partition logique.
Dans le plan des disques, clic droit sur la partition à convertir -> Modify -> Set partition as logical
Et vogue le navire Et surtout sans conversion en dynamique
