[Résolu] Disques de base en disque dynamique demande d’avis
kaioshin12
Message par kaioshin12 »
Rappel :
- CM : Asus P8P67 (B3)
- Proc : i5 2500k
- CG : ATI HD 6950
- HDD : Samsung 1To SpinPoint
- 8Go de ram Corsair
J'ai installé un windows 7 sur ma config perso (ci-dessus). Au moment de l'installation de windows (donc à partir du DVD, j'ai créé ma partition système (80Go), windows à rajouter sa propre partition système de 100Mo à peu près, ensuite j'ai créé une partition de 100Go pour les logiciels et 50 Go pour les données, il me reste donc environ 700Go de libre que je réserve pour ma partition Multimedia.
J'installe windows 7 sans soucis et vais dans la gestion des disques ou j'ai bien mes 3 partitions principales (créées à partir du DVD d'installe) + la partition de windows et mon espace libre.
Je souhaite donc créé ma dernière partition depuis la gestion des disques mais juste avant de créer ma partition qui va être une principale (je n'ai pas le choix : "créer nouveau volume simple"), windows me dit :
"la création de cette nouvelle partition principale va entraîner la conversion des disques de base en disques dynamiques" et que je ne pourrai plus "démarrer d'autres systèmes d'exploitation installés sur aucun des volumes (à l'exception du volume de démarrage actuel)".
Que dois-je faire alors ? dire oui et créer ma dernière partition qui va entrainer la conversion de mon HDD en dynamique et prendre le risque de ne plus pouvoir lancer windows ?
OU
utiliser un autre logiciel (Acronis, Gparted...) pour créer plutôt une partition étendu (et donc logique) pour ma partition multimedia et donc ne pas convertir mon HDD en dynamique ?
J'en appelle donc à vos lumières !!
Merci d'avance à tous !!
Modifié en dernier par kaioshin12 le ven. 18 nov. 2011 10:02, modifié 1 fois.
Re: Disques de base en disque dynamique demande d’avis
Microsoft a écrit :Un disque de base utilise des partitions principales, des partitions étendues et des lecteurs logiques pour organiser les données. Une partition formatée porte également le nom de volume (bien souvent, les termes volume et partition s'utilisent de manière interchangeable). Dans cette version de Windows, les disques de base peuvent comporter soit quatre partitions principales, soit trois partitions principales et une partition étendue. La partition étendue peut contenir plusieurs lecteurs logiques (128 lecteurs logiques, au maximum, sont pris en charge). Les partitions d'un disque de base ne peuvent pas partager ou fractionner les données avec d'autres partitions. Chaque partition d'un disque de base est une entité distincte sur le disque.
Et un peu de lecture : http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 10%29.aspx
kaioshin12
Bonsoir Ygor,
Merci pour le lien mais je l'avais vu.
J'ai peut-être mal exposé ma demande :
Lorsque, dans la gestion des diques, je fais clic droit sur la partie non allouée, j'ai uniquement "créer un volume simple" qui est disponible (autrement je ne peux créer qu'une partition principale).
C'est pourquoi au moment de la création windows me demande si je veux convertir mon HDD en disque dynamique puisqu'un disque de base ne peut avoir plus de 3 partitions principales.
Ce que je souhaite savoir c'est : est-ce que la conversion de mon HDD en disque dynamique est risqué, est-ce que cela peut m'empeché de lancer windows ?
J'avoue être perplexe !
Ycor a écrit :Lorsque, dans la gestion des diques, je fais clic droit sur la partie non allouée, j'ai uniquement "créer un volume simple" qui est disponible (autrement je ne peux créer qu'une partition principale).
Pourtant ça marche. Je viens de faire l'expérience sur un de mes disques ayant une seule partition.
J'ai d'abord réduit la partition pour créer un espace libre de 10 Go.
Dans cet espace libre, j'ai successivement créé 2 partitions de 3 Go, puis dans les 4Go restant une nouvelle de 1.5Go => je me retrouve avec 5 partitions dont une logique divisée en deux :
Peux-tu nous poster l'image de ton gestionnaire de disques ?
kaioshin12
Voici une image comme tu me l'as demandé !!
Merci à toi Ycor !
Voici ce que j'ai sur ma gestion des disques
Merci. Un peu grande l'image ^^
Dis-moi : je rêve ou je vois bien "Nouveau volume simple" sur ta capture ?
Si tu cliques là dessus, il se passe quoi ?
kaioshin12
Bonjour Ycor,
Quand je clic sur "créer volume simple", il se passe ce que j'ai décrit plus haut à savoir que au moment de valider la création de la partition (volume simple=partition principale), Windows me demande si je veux convertir mon disque de base en disque dynamique et que "la création de cette nouvelle partition principale va entraîner la conversion des disques de base en disques dynamiques" et que je ne pourrai plus "démarrer d'autres systèmes d'exploitation installés sur aucun des volumes (à l'exception du volume de démarrage actuel)".
Dois-je donc valider car la convertion ne comporte aucun risque pour la stabilité du système ?
OU
Utiliser un autre logiciel pour faire plutôt une partition étendu et donc une partition logique ?
Encore merci Ycor.
argon1515
Message par argon1515 »
Bonjour a vous 2,
Sauf erreur de ma part sur le lien tu technet je lis :
Sur un disque MBR (Master Boot Record), vous pouvez créer jusqu'à quatre partitions principales, ou créer trois partitions principales et une partition étendue et un nombre illimité de lecteurs logiques.
Sur ton disque tu es a quatre partitions principales ....d’où la proposition de windows de passer en GPT pour pouvoir créer jusqu'à 128 partitions principales.
Si tu crées trois partitions principales et une partition étendue et un nombre illimité de lecteurs logiques. Ca le fait pas ?
Samibou
Message par Samibou »
Je me permets aussi de poser ma pierre au sujet, puisque -au départ cette question avait été posé après la résolution d’un autre problème auquel j’avais participé et aider à le résoudre !
Oui, argon 1515 tu as bien raison (enfin il me semble) et justement le but final de la question est en créant une partition étendue on se limite à certaine chose et notamment la perte du MBR si installation d’autre système (quel qui soit) Et tout ce que kaioshim 12 a pu lire ainsi que moi sur le sujet sur le net, nous à imposer une certaine réticence à le faire sans expérience de notre part. Notre réflexion a alors été de poser la question sur le forum, et pas de ce qu’est un disque dynamique mais plutôt qu’elle en seront les conséquences sur le système et les autres partitions !! Et pour être tout fait clair….Tout simplement un retour d’expérience utilisateur avant que kaioshim 12 ne se lance aussi dans l’opération.
Merci de m’avoir lu.
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
kaioshin12
bonjour Samibou,
Encore merci !!
Ce que tu dis, c'est tout à fait ça.
Y a t-il donc qqun qui pourrait nous éclaircir sur ces points ??
