message d'erreur démarrage Windows 10
jeanginou
Message par jeanginou »
Bsr à tous J'ai installé Windows 10 et maintenant au démarrage il me signale deux modules introuvables
c:\windows\systeme32nvcpl.dll et c:\windows32nvmctray.dll
Que puis je faire sachant que cela fonctionne quand même ? Merci d'avance
Re: message d'erreur démarrage Windows 10
Dans une console Administrateur tu lances la commande dism /online /cleanup-image /restorehealth
Si le conseil de txuku ne résout pas le problème
jeanginou a dit:
Il me semble que le chemin indiqué n'existe pas,
Capture-Windows ne trouve pas.PNG (5.53 Kio) Vu 12953 fois
en revanche "Chemin du dossier
C:\Windows\System32 permet de trouver nvcpl.dll
pour voir plus vite, colle l'adresse "C:\Windows\System32" en haut de l'explorateur, puis à droite recherche nvcpl.dll
:fleche: idem pour nvmctray.dll n'existe pas dans mon système Windows 10 récemment installé, mais je n'ai pas de jeu, pourtant j'ai Nvidia comme GPU:
tu dois faire référence à (ci-dessous) Je ne crois pas qu'il faille télécharger cette Dll, la procédure n'est pas évidente, je ne la connais pas, tu risque plutôt des ennuis à télécharger ça. en principe les applications proposent le téléchargement nécessaire, donc n'utilise pas ce fix, le lien est pour information seulement ;)
https://fr.fix4dll.com/nvmctray_dll
Informations Nvmctray.dll
Nvmctray.dll - dll fichier nommé "NVIDIA Media Center Library" est une partie de NVIDIA Media Center Library développé par NVIDIA Corporation.
Certaines applications ou jeux peut-être besoin de ce fichier pour travailler correctement. Si nvmctray.dll est manquant, chaque fois que vous démarrez l’application/jeu, vous pouvez rencontrer différents types d’erreurs. Pour résoudre ces erreurs, s’il vous plaît lire la Solution recommandée ci-dessous.
version du fichier: 6.14.10.4471
Taille du fichier: 48 KB
Fichier MD5 somme: 914C8123A075010A7618FBC9F05CC808
Fichier SHA1 somme: A8B546C787EF71C1978454008BBB6B2EB3230FC7
Je laisserais comme ça sans toucher à rien puisque ça fonctionne? Reste à savoir à quoi sont dus ces avertissements si le conseil de txuku ne les "efface" pas?
Est-ce une installation propre ou à partir de Windows 7? Des jeux anciens peut-être?
Un Conseil, inscrit toi sur Windowshelp puis section >WS 10 pose tes questions après présentation:
http://www.windowshelp.org/forums/presentez-vous-f9/
