Help comment booter sur usb avec windows NT ?
papass64
Re: Help comment booter sur usb avec windows NT ?
Message par papass64 »
retirer et remettre j'ai deja testé ça marche pas non plus... je jette l'eponge (pas de pc dans mon entourage...) merci encore man! ;)
Sur ce site https://mac-quest.com/partitionner-disque-dur-externe/
Je vois que l'on peux ajouter une partition = on peut donc la modifier !
Chez toi je vois impossible de modifier la partition,
Autre chose qui me parait bizarre est le nom boot2 qui semble indiquer qu'il y a des fichiers de démarrage (spécifique Mac ?) sur ta clé !
N'aurais tu pas zapper "options de sécurité"afin d'effacer réellement d'éventuels fichiers cachés ou fichiers de "boot" ?.
ou peux tu choisir un autre schéma de partition comme par exemple une qui fait 95 % de la clé et une seconde avec le reste?
Ou alors ...
Une toute autre piste puisque tu as des fichiers .pst est d’aller voir là -> https://notes.ben0it.fr/convertir-un-fi ... chier-mbox
Thunderbird semble s'installer sur un Mac, et celui ci comporte des modules complémentaires pour importer les fichiers mbox
Pour l'importation, cela ressemble à ...
Importer MBOX.png (28.86 Kio) Vu 12614 fois
Suite si ...
papass64
p'tain j'avais pas vu tes reponses! j'ai pas le temps la mais je te reponds demain! merci (et j'ai recuperé un laptop sous xp donc ça devrait aller)
papass64
Alors, dans le desordre ;
boot2 c'est moi qui ai donné ce nom a la partition lors de mes differents formatages
thunderbird j'avais deja essayé c une vraie galere...
j'avais pas zappé les option de securité, comme j'ai quasi tout essayé ça aussi je l'avais fait
et je pense que la possibilité d'acceder a l'option +/- vient du positionnement du curseur dans la colonne de gauche, soit tu est sur la clé, soit sur la partition
comme je te disais j'ai recuperé un laptop sous xp qui tourne niquel et j'ai pu recuperer mes mails, donc cet espece de hollow bot va repartir chez le service informatique de ma boite... :D
je tiens a te remercier pour ton aide, t'as jamais laché l'affaire et ce meme quand on derivait sur du ... mac! :oops: ce qui est tout a fait remarquable sur un forum d'aide windows! :lol: Bonne route a toi ! :coucou: :super:
kumar0raja
Message par kumar0raja »
yep j'ai vu ça mais en fait j'avais aussi testé en ms-dos et ça marchait pas... du coup la je reformate version un peu plus hard avec 3 passages et en ms-dos pour voir si ça change quelque chose et sinon je vais choper une autre clé
