Help comment booter sur usb avec windows NT ?
papass64
Re: Help comment booter sur usb avec windows NT ?
Message par papass64 »
merciiiiii pour toutes ces infos! alors la clé sur laquelle je bataillais etait une 4gigas avec 1 seule partitions. Mais je viens de retrouver une clé de 16g donc je vais la formater en creant 2 partitions, une la premiere en ms-dos et l'autre en ntfs c bien ça ? par contre j'ai pas saisi le 'drapeau' pour booter c quoi ?
papass64
nooo g pigé ct juste une info en fait je fais juste une partition sur la clé de 16g c ça ?
papass64
bon ça craint, la clé que j'ai recuperée etait deja en fat32 donc nickel sauf que j'ai le meme message sur unetbootin... il ne la reconnait pas...
papass64
Capture d’écran 2020-01-12 à 22.58.26.png (130.45 Kio) Vu 9433 fois
Capture d’écran 2020-01-12 à 22.57.26.png (70.92 Kio) Vu 9433 fois
2ème demande
Concernant ta clé USB
Pourrais tu montrer ce que donne l'onglet partition de ton programme "gestion disques" (à coté de effacer)
Ce qui doit être possible puisque ceci était ton image
Cette partie me montrera (probablement) si ta clé a une table de partition qui devrait être du type MBR (avec un Master Boot Record)
ou si ta clé se comporte comme une grosse disquette en FAT32 (sans table de partition) (ce qui empêche de choisir la partition active)
papass64
salut, alors ci-joint la partition de la clé de 16g
Capture d’écran 2020-01-16 à 19.43.10.png (135.91 Kio) Vu 9422 fois
Capture d’écran 2020-01-16 à 19.42.45.png (150.7 Kio) Vu 9422 fois
Merci pour ton aide!
:super:
J'ai refais une clé de 4 GB via unetbootin pour te montrer des images actuelles.
(le plus d'une clé de 8 ou 16 GB est que tu peux avoir 4000 MB pour la persistance au lieux de 1500 MB) (partie qui te permet d'ajouter des programmes et de garder tes choix de langues, de clavier, d’icônes, fond d'écran ...)
Quand je le fais depuis Linux (sorry, je n'ai pas de Mac)
La sélection "Drive: " me permet de choisir la partition de destination sur de la clé (même si il n'y en a qu'une.)
Si je le fais depuis Windows, c'est pareil, mais les partitions ont une lettre de lecteur (E:, ou F: G: ...)
Chez toi, Drive; semble vide -> tu as un Mac, sorry, tu dois chercher :?
Et, graver une image n'est pas graver un fichier !
Ton fichier .iso (comme tous les fichiers .iso) est une image bit par bit d'un DVD d'installation. (d'un DVD bootable)
Cette image de DVD inclus donc les secteurs de démarrage spécifique à un DVD.
Une clé USB est comme un disque dur, avec une ou des partitions, et les fichiers de démarrage doivent être installé au bon endroit.
Unetbootin est un programme pour graver sur une clé USB la distribution que je te propose (Rufus ne le fait qu'a partir d'un PC sous Windows)
A partir d'une image ISO, il va copier des fichiers d'installation sur une partition de ta clé, et mettre des fichiers de démarrage adapté à une clé USB au bon endroit.
Mettre un fichier ISO tel-quel sur ta clé n'a donc aucun intérêt puisque ce fichier est une copie bit par bit d'un DVD
Ta clé doit avoir une partition qui est vide avant de lancer unetbootin ;)
papass64
molikotigo a écrit :Te plairait-il de reprendre les droits d'accès en s'identifiant comme admin sans mot de passe ?
->Si oui, il y a du boulot, car il faut se faire une autre clé USB comme outil de dépannage directement via ton Mac avec unetbootin
La clé USB que je voudrais te proposer de faire devrais aussi faire démarrer ton petit PC, te faire voir mieux ses caractéristiques, te donner accès à internet (si le WiFi fonctionne),
on pourra probablement
??????? Alloooo "molikotigo" ??? c'est quoi ton projet ?! :lol:
papass64
bon bah j'ai désinstallé unetbootin et réinstallé, rien n'y fait, toujours pas d'acces aux clés usb (4 et 16g)... j'ai cherché sur la toile en vain, tres peu de choses concernant ce logiciel et le mac... c dommage on etait pas loin... en tout cas merci beaucoup jjcojax pour ton aide c'est vraiment cool de ta part! je pense que je vais trouver un pc depassé pour un prix dérisoire (style cash converters) et ça me permettra de recuperer mes fichiers outlook... @+ dans la matrice! ;)
Est ce que retirer la clé USB vidée par formatage, puis la remettre ne te donne pas accès à la partie drive ou lecteur ?
Créer une clé USB live est une opération qui ne doit prendre que 15 Minutes.
Si tu as l'occasion de refaire tourner unetbootin depuis un PC d'occasion (ou chez quelqu'un d'autre) (avec n'importe quelle version Windows), c'est pareil, tu pourras faire une clé de dépannage en 15 Min.
La suite est de voir si cette clé peut démarrer le PC et si tu obtiens un Bureau.
Avec la persistance, tu peux adapter la config pour qu'elle soit en Français (changer le fond d'écran, les icônes, les bordures de fenêtres...)
Ensuite, il faudra voir si tu peux te connecter à internet (réseau ou WiFi) via le navigateur Firefox...
