Help comment booter sur usb avec windows NT ?
papass64
Re: Help comment booter sur usb avec windows NT ?
Message par papass64 »
yep, dans le bios c indiqué memory size : 960MB c bon non ?
Ca c'est bon
est ce que ton Mac peux utiliser unetbootin -> https://unetbootin.github.io/ pour faire une clé USB
Si oui, une clé USB de 4 GB est un minimum (16GB c'est mieux) peux devenir ton outil de dépannage.
au lieu d'une clé USB classique, tu peux te servir de cet adaptateur avec des mémoires (souvent plus rapides en utilisation Live USB)
papass64
yep c bon! :super:
Capture d’écran 2020-01-09 à 22.25.06.png (53.39 Kio) Vu 8546 fois
Sur cette page, tu télécharges Linux Mint Mate (32 bit) -> https://www.linuxmint.com/download.php
Cinnamon c'est trop lourd,
Xfce c'est pour des machines avec seulement 384 MB de mémoire.(programmes de base qui fonctionne, mais avec moins d'options)
Mint Mate te donne un bureau avec une barre des tâches en bas, un menu de programme présenté comme un Win7 et te permet de faire tout ce que l'on fait sur un PC classique (bureautique)
Une distribution Linux gravée sur un DVD ou sur une clé USB permet te tester si la distribution fonctionne sur votre PC, et ceci sans avoir installé quoi que ce soit sur le disque dur.
Si le bureau apparaît, on ne l'installe pas (sauf si c'est votre choix) mais on peut s'en servir pour faire du dépannage.
On peut récupérer ces fichiers personnel, naviguer sur internet, ouvrir les documents ou vidéo sur le disque.
Pour ton cas, on va y ajouter le programme chntpw afin de changer ton compte limité en compte admin, ou de supprimer le mot de passe du compte admin.
Tu branches d’abord ta clé sur le PC qui doit faire la clé (si possible formatée en FAT) (en général, elles sont formatée en FAT32 à l'achat) (il est probable que FAT veille dire FAT32 sur un MAC)
Quand tu as l’image ISO, tu lances unetbootin. (je ne sais pas ou se trouve les téléchargements sur un MAC)
Le bouton Distribution te permet de choisir une distribution parmi un choix -> C'est bien, mais les dernières versions n"y sont pas.
Comme je t'ai fais téléchargé la dernière version, tu sélectionnes diskimage et tu sélectionnes le fichier ISO que tu as téléchargé.
Pour l'espace de persistance: (ou tu vois 1800 sur l'image)
Indique 1500 si tu as une clé de 4 GB
Indique 4000 si tu as une clé de 8 GB,16 ou 32GB
La procédure peut prendre 1/4 h pour un clé de 4 GB, il faut attendre le message "done" avec un texte indiquant que cette clé peut booter un PC.
L!image que tu auras sera un peux différente de cette vieille image.
Si c'est bon, tu démarres le PC Atom N280 sur ta nouvelle clé.
Dans le menu, tu as Control center
-> tu changes le clavier en Français
-> tu changes la langue en Francais
Puis via quit, tu redémarres la clé et accepte le changement de nom des dossiers personnel.
Attention que cette clé se comporte comme Windows sur un vrais disque, et qu'il faut l'arrêter proprement pour que ce qui doit être enregistré revienne au démarrage suivant.
Suite en fonction des problèmes que tu rencontres.
papass64
holly shit! :shock: bon bah je sais quoi faire de mon dimanche! :lol:
merci énormément pour ton aide je te tiens au jus!
papass64
Capture d’écran 2020-01-11 à 22.26.12.png (24.18 Kio) Vu 8536 fois
bon bah voila premier pb, le formatage de ma clé usb... unetbootin ne reconnait pas la clé usb...
papass64
Capture d’écran 2020-01-11 à 22.30.17.png (166.6 Kio) Vu 8536 fois
je ne peux pas formater en fat32 sur mac, ci-joint la liste des propositions
Quelque soit les pages d'infos sur les Mac's
Je vois que si tu choisis FAT (MS-DOS) le MAC formate en FAT12, FAT16, ou FAT32 en fonction de la capacité de la clé.
ici -> https://www.macplanete.com/tutoriels/19 ... xterne-mac
ou là -> https://forums.macg.co/threads/formater ... os.219214/
Pour télécharger les programmes d'un MAC, je ne sais pas t'aider, mais FAT32 est vraiment le format standard qui te permet de mettre des fichiers audio pour l'autoradio, ou des vidéos pour ta TV.
-> tu vas y arriver ;)
papass64
yep j'ai vu ça mais en fait j'avais aussi testé en ms-dos et ça marchait pas... du coup la je reformate version un peu plus hard avec 3 passages et en ms-dos pour voir si ça change quelque chose et sinon je vais choper une autre clé
merci! 'gonna make it!
Concernant ta clé USB
Pourrais tu montrer ce que donne l'onglet partition de ton programme "gestion disques" (à coté de effacer)
Toi, tu n'as besoin que d'une seule partition en FAT32,
Option possible ... (à titre d'info)
Les fichiers installés sur la clé occupe +- 2 GB pour le système, et max 4 GB pour le fichier que deviendra la persistance.
Si tu as une clé de plus de 4 GB, on peut faire une seconde partition en NTFS pour y mettre des fichiers qui seront lisibles depuis Linux ou Win10
(du style une partition pour le système, une partition pour les données personnelles)
Capture du 2020-01-12 10-03-01.png (57.86 Kio) Vu 8530 fois
Si la clé de plus de 4 GB doit être lue par un Win-XP ou Win7, il faut mettre la partition NTFS en premier et ne pas oublier le drapeau boot sur celle qui contient le système.
La raison est que ces vieux OS ne lisent que la 1ere partition des clés USB (celle ajoutée comme espace de stockage) et ignore les autres partitions.
Capture du 2020-01-12 10-14-42.png (33.22 Kio) Vu 8530 fois
Fin de l'info :bubulle:
Donc, toi tu fais une seule partition en FAT32 (FAT sur ton Mac)
Moi je suis occupé de faire le tuto pour passer de ta situation vers un compte admin sans mot de passe.
