Help comment booter sur usb avec windows NT ?
papass64
Message par papass64 »
Salut,
Ca fait un bon moment que j'essaie de booter un petit PC complètement bridé sur windows embedded standart 2009 (5.1.2600 SP3) pour passer sur windows vista ou 7 et j'ai toujours un ecran noir au demarrage avec un curseur qui clignote (apres etre passé dans le bios pour forcer le boot sur usb. Je pense que cela peut venir du format de ma clé usb car je n'ai pour faire cela qu'un vieux ibook de 2008 et j'ai essayé en format exfat et ntfs pouvez vous me donner quelques pistes please ?
ps sur ma clé usb il y a un windows sorti d,un fichier iso
Re: Help comment booter sur usb avec windows NT ?
Indique au moins les caractéristiques de cette machine.
La version embended est plus proche d'une version pro que d'une version home, mais qui est faite pour une machine genre robot (self banque, pointeuse, kiosque d'infos ...) mais il manque de fonctionnalités.
D'après tes indications, c'est donc un XP qui peut encore aller sur internet avec firefox 52 esr (il n'est plus à jours, mais fonctionne encore sur 3 pattes)
Que tu installes Vista, Win7 ou Win10, il faut au min 1 GB de mémoire -> ne perd pas ton temps avec Win7 puisqu'il est en fin de carrière et il bouffe même plus de place sur le disque que Win7 (c'était le bon temps)
-> Relève donc comme sur mon image la partie processeur et mémoire de ce PC.
Si tu n'as pas 1 GB de mémoire, oublie Windows.
En fonction de ta réponse, je verrais si XP peux faire des clés avec par exemple rufus (1 clé usb, 1 fichier iso, et 1/4h pour préparer la clé bootable)
A plus,
papass64
Salut et merci bcp pour ta reponse !
Description du bouzin ; 2gb ATA flash disk/ driver date 01/07/2001/
CPU INTEL ATOM N280 @1,66ghz/ Driver date 01/04/2004
c'est une becane de ma societé donc qui a été totalement bridée par l'admin, je ne peux quasi rien faire dessus. Ma boite ayant changé tout son parc informatique il y a 2 ans j'ai cette petite becane que j'aimerai utiliser uniquement pour outlook chez moi (non connecté) car j'ai un mega paquet de mails a trier de mon ancien job (dans un .pst) et pour rajouter au challenge pour creer une clé bootable je n'ai qu'un...mac! :shock: donc je peux formater ma clé en exfat ou ntfs.
sur mac le . iso de windows s'ouvre automatiquement et je fais juste un copier/collé des fichiers se trouvant a l'interieur vers ma clé usb. Et donc le souci c'est que quand je boote sur la clé rien ne se passe, j'ai un ecran noir avec en haut a gauche le curseur [img][img][/img][/img]qui clignote...
J'ai du mal à t'aider, tu indiques une machine de 2001 puis 2004 alors que le début de l'intel Atom N280 date de janvier 2009 d'après la fiche info du processeur Intel
Pour installer un nouvel OS d'origine Microsoft, on utilise un soft qui sur base d'un fichier ISO (fait pour un DVD) te fait une clé bootable comme l'est le DVD.
Si tu as "tapé" tes fichiers extraits d'un fichier iso simplement sur une clé USB, ta clé n'est pas encore bootable ! (il se peut même que tu aies mis uniquement un fichier ISO sur cette clé)
Au début de Vista, on faisait ...
Le dossier \boot de cette clé comporte un fichier bootsect.exe (idem avec Win7 ou Win10) qui permet de rendre une clé bootable, mais il faut partir d'un Windows de la même version sur disque pour rendre la clé bootable.
Si ta clé a la lettre de lecteur E: la commande serait (exemple) bootsect /nt60 sys E: -> tu te trompes de lettre de lecteur, c'est le boot du disque C: qui sera remplacé ! (-> Cette commande est donc dangereuse)
As-tu récupéré tes fichés .PST ou sont-ils toujours dans ta partition XP ?
Que peux tu faire sur ce PC, t'identifier ou même pas ?
Te plairait-il de reprendre les droits d'accès en s'identifiant comme admin sans mot de passe ?
->Si oui, il y a du boulot, car il faut se faire une autre clé USB comme outil de dépannage directement via ton Mac avec unetbootin
La clé USB que je voudrais te proposer de faire devrais aussi faire démarrer ton petit PC, te faire voir mieux ses caractéristiques, te donner accès à internet (si le WiFi fonctionne),
on pourra probablement mettre un mot de passe vide pour l'admin, puis ...
Suite en fonction de tes réponses.
A savoir, cette machine n'était pas faite pour durer, le processeur est trop faible, et les mémoires flash (tes 2 GB) ne sont pas faite pour un grand nombre d'écriture, et le disque est peut être aussi en mémoire flash "low cost"..
papass64
hey c'est cool que tu essaies de m'aider avec mon probleme tout pourri! thanks! :super:
Alors quelques reponses en vrac ; le .pst est stocké sur un DD externe pas de pb. Sur la clé je n'ai pas mis le .iso mais l'extraction de celui ci (cf photo)
, mon pb etant que je ne sais tjrs pas quel format utiliser pour cette clé (exfat ou ntfs), effectivement j'ai copié/collé tous les fichiers du .iso de vista (Vista Familiale Premium 32 bits Français) sur cette clé.
oui je peux acceder a mon pc en tant que user avec le MP, mais tout est bridé par l'admin, ce pc servait juste d'interface utilisateur car tout etait sur le serveur commun (par exemple je n'ai meme pas outlook! dans le panneau de configuration il n'y a quasi rien et je ne peux rien installer)
je n'ai donc rien du tout a sauvegarder de cet os je veux juste le supprimer et installer un windows pour utiliser seulement outlook.
papass64
tiens les captures des caracteristiques
papass64
Te plairait-il de reprendre les droits d'accès en s'identifiant comme admin sans mot de passe ? => oui si je peux avec les droits admin ajouter outlook
j'aimerai eviter le passage par la matrix internet et ses hordes de virus car antivirus completement depassé sur cette becane
On commence par la mauvaise nouvelle !
Je t'avais demandé la quantité de mémoire de cette machine, -> tu m'as indiqué 2 GB .
En fait, c'est le disque C: qui fait 2 GB et ça c'est vraiment trop peux !
Un vista simplement installé fait déjà presque 10 GB sans avoir rien installé (en fait j'y ai installé uniquement Firefox)
Du coup, je ne sais toujours pas la quantité de mémoire (RAM) de ta machine comme affiché sur ma première image un peu sous Ordinateur.
Si tu as accès au BIOS, tu devrais le retrouver quelque part la quantité de RAM
Puis, exfat est bien pour y mettre des fichiers volumineux, mais je doute que tu puisses faire une clé bootable sous ce format.
NTFS convient parfois, Fat32 est mieux compatible...
papass64
ok du coup je comprends mieux pourquoi ils ne voulaient pas recuperer ces becanes! :D
donc il ne me reste que la solution de reprendre les acces admin sur ce pc, tu penses que c'est faisable ?
reprendre les accès admin sur ce pc, tu penses que c'est faisable ?
1: Je redemande de m'indiquer la quantité de mémoire de cette machine.
XP peut fonctionner avec un minimum de 128 MB,
Je peut t'aider si ce PC fait 384 MB (3x128MB)
Cela ce voit dans la partie ordinateur si tu as accès à propriété système.
ou dans le BIOS
ou au démarrage, il est probablement affiché le décompte de la mémoire.
Sinon, il faut mettre le disque sur un autre PC avec Windows ou Linux comme second disque et quand même faire une clé USB de dépannage.
