mise a jour KB2952664 et KB4338818 impossible(resolu)
sapeelti
Re: mise a jour KB2952664 et KB4338818 impossible
Message par sapeelti »
mais le copier coller je le chope ou c est tout en anglais
widows 7 X86 pentium dual core cpu e5300 2.6GHZ ram 4GO
C'est normal que ce soit en anglais, c'est la langue de programmation, c'est des commandes pour
DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\temp\windows6.1-kb4338818-x64.cab
Il faut un minimum de connaissance sur la ligne de commande, en fait pas tant que ça si j'en crois la mienne:
en gros il s'agit d'aller chercher un fichier de mise à jour installable comme:
On laisse ça.........
_________________________________meilleure offre :bizar: ______________________________
Le mieux serait de télécharger la mise à jour ici (ta version) et de l’installer en "stand alone" (exécuter) (x64 ou l'autre)
http://www.catalog.update.microsoft.com ... =KB4338818
Utilité de la mise à jour du mois, sécurité:
https://support.microsoft.com/en-us/hel ... -kb4338818
En français par ginjfo:
https://www.ginjfo.com/actualites/logic ... f-20180711
Bonne suite :coucou:
sapeelti
j essaye
sapeelti
la première méthode sur Windows udapte j ai déjà essayé et le résultat est le même . la méthode du copier/coller avec les lignes de commande je pige que dalle.
ce qui me reste à faire c est d oublier cette mise à jour de merde.
Même en installant ça ?
Comme mise à jour manuelle ?
Bizarre, c'est la meilleure façon une fois le "nettoyage" fait
Télécharge le fichier .cab suivant (outil pour réparer WIndows update)
https://aka.ms/diag_wu
"ouvrir avec assistant dépannage" ou double clic
autre possible:
https://sospc.name/reparer-windows-update/
et aller voir pour télécharger
https://gallery.technet.microsoft.com/s ... t-d824badc
à mettre dans un dossier et dézipper
Ouvrir "Reset Windows Update Tool" dans le dossier créé pour accueillir le fichier compressé (il te faut le logiciel 7-Zip)
Exécuter "ResetWUEng.cmd"
Si pas de résultat, télécharge ces deux KB (toujours sous version 64 bits)
https://www.microsoft.com/fr-FR/downloa ... x?id=49540
https://www.microsoft.com/fr-FR/downloa ... x?id=51212
Des KB pour accélérer les mises à jour
Ces KB permettent d’accélérer les mises à jour je vous recommande de les lancer AVANT de lancer une recherche de mise à jour mais aussi AVANT d’appliquer la suite du tutoriel.
KB3138612 (pour X64): Elle met à jour le client Windows Update dans la dernière version ( de MARS 2016 ) qui permet de récupérer les dernières mises à jour.
KB3102810 (pour X64) : Elle fixe le problème de recherche interminable , de processus svchost et de consommation anormale de mémoire …
source:
https://www.tutos-informatique.com/wind ... ws-update/
Concernant le premier lien de Aski, il faut bien suivre les préconisations pas à pas
https://answers.microsoft.com/fr-fr/win ... plies#tabs
Télécharge également la KB3102810 absente du catalogue.
Règle les paramètres de Windows Update sur "Ne jamais rechercher ..."
Avant d'installer chacune des mises à jour enregistrées, arrête le service Windows Update
• entre 'cmd' dans le volet de recherche au dessus du bouton Démarrer et valide
• clique droite sur cmd.exe qui s'affiche et sélectionne Exécuter en tant qu'administrateur
• entre la commande NET STOP WUAUSERV et valide par Entrée
Une fois les mises à jour installées, régler les paramètres de Windows Update sur "Installer les mises à jour automatiquement ..." ou "Télécharger les mises à jour mais …"
La KB3102810 est indiquée ci-dessus.
En dehors de ça, il y a FixWU simple à utiliser.
https://www.thewindowsclub.com/repair-f ... wu-utility
Bonne suite ;) :coucou:
sapeelti
j ai essayé toutes les manips et toujours pareil. ça l installe jusqu a 30% puis le pc redémarre et ensuite l installation monte à 68% et redémarrage à nouveau et bloque à nouveau à 68% ( une chaine sans fin)
je dois avoir un bug au niveau de mon win 7 pas grave apparemment cette mise à jour n est pas importante
D'accord, en plus je viens de voir que tu a mis sur ton profil windows 7 X86
Ce qui annule pas mal de mes suggestions :hein:
sapeelti
oui j avais bien vu c est pas faute d avoir essayé. les autres mise a jour fonctionnes c est le principal.
merci d avoir passé du temps à essayé de me dépanner
sapeelti
bonjour
je reviens sur le sujet. là c est la cata maintenant aucune mise a jours ne veut s installer je pense que je vais avoir droit à la case formatage et réinstalle win7 :hein:
As tu essayé ce téléchargement à exécuter (cité plus haut)?
fenêtre 1
Capture-résoude WU.JPG (36.05 Kio) Vu 2589 fois
fenêtre avancé:
Capture-Résoudre WU mode avancé.JPG (29.03 Kio) Vu 2589 fois
si pas de résultat va ici pour voir comment de résoudre les problèmes Windows 7:
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3089.htm
Et là si c'est un problème de connexion réseau>carte réseau:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ion-issues
Autre solution exécuter un sfc /scannow ou passer par FixWin "welcome" et "system file checker utility"
télécharger FixWin V1.2 ci:
https://www.thewindowsclub.com/downloading-fixwin
Traduction de TheWindowsClub
un redémarrage est obligatoire (automatique) donc fermer les autres applications.
Cette méthode comme sfc /scannow répare les corruptions possibles de fichier si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné.
sinon au pire tu peux mettre à niveau selon la méthode de chantal11
http://www.chantal11.com/2015/11/window ... chier-iso/
Simplement c'est plus long, mais de très bon résultat, à suivre...
Tiens nous au courant, mais as-tu fait quelque chose de particulier depuis pour que Windows update soit en panne?
Modifié en dernier par mwonex le ven. 10 août 2018 14:32, modifié 1 fois.
