J'ai un satellite C870-14T, avec un seven pro 32 bits pack SP1, donné par mon fils l'année dernière.
Je n'arrive pas me connecter à de nouvelle(s) session(s), visiteur ou administrateur, ainsi que celle "invité" initialement désactivée et que j'ai réactivée.
En mode grand administrateur, administrateur, mêmes résultats. Rien dans le ProfileList (sauf Invité, sans back), idem dans C:\Users, mais sont visibles avec Userpasswords2 (donné par Chantal en 2011).
Je suppose que les statégies de sécurité, groupes et utilisateurs, ont été modifiées, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Je n'ai aucune sauvegarde antérieure à l'apparition de ce problème, donc pas possible de restaurer.
En vous remerciant d'avance pour vos conseils, ainsi que ceux donnés pour mon initiation dans ce forum,
Yannig
Le service de profil utilisateur n'a pas pu ouvrir de session...
Re: Le service de profil utilisateur n'a pas pu ouvrir de session...
Je ne suis certain de rien, mais il semble que tu doives passer par le mode sans échec:
http://fspsa.free.fr/echec-ouverture-se ... sateur.htm
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... or-message
Essaie d'abord les redémarrages, si tu peux accéder, le mieux est de créer un 2e compte administrateur pour te dépanner.
D'autres te répondront sans doute
Merci mwomex poour ta réponse. Après avoir lu avec attention tes conseils, le mose sans échec n'a pu fonctionner qu'avec un compte administrateur, qui, toujours sans échec, m'a permis une copie partiel d'écran (ci-joint), mais pas d'utiliser un tableur, même si celui-ci s'est chargé.
Je suis revenu en mode normal, dans users, j'ai trouvé un nouveau dossier, nommé "-1- et des signes cabalistiques", avec un roaming nommé impj10u.dic, j'ai cru y voir Microsoft IME. Ce nouveau profil n'esxiste pas dans ProfileList et je ne peux pas accéder à ce nouveau compte en mode normal.
J'ai 2 comptes administrateurs, créer avant, qui continuent de fonctionner.
Le portable n'a de connexion "extérieure" qu'en local (maintenant) avec la box et une imprimante.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
- Windows cherche un emplacement qui ne correspond pas...
- Message-adm-sans echec.png (8.09 Kio) Vu 6247 fois
tu dis:
Puisque tu accèdes en mode administrateur en mode sans échec, tente la création d'un nouveau profil selon le tuto de chantal11:
http://www.chantal11.com/2010/07/creer- ... ans-echec/
Ensuite il te faudra sans doute supprimer les profils corrompus, peut-être même mettre à niveau sans perte de données, mais sur un système fonctionnel, car c'est une condition nécessaire.
Autre chose, tu dis:
http://www.commentcamarche.com/faq/2428 ... utou-linux
ou Ubuntu:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/10177 ... ux-ubuntu/
http://www.chantal11.com/2009/05/instal ... e-cle-usb/
Je crois que ça a des chances d'aller plus vite que de tourner autour du pot, mais as-tu essayé de démarrer sur un DVD windows 7 pour réparer le PC en utilisant CHKDSK (CheskDisk)?
http://www.octetmalin.net/windows/tutor ... et-7-seven
Pour info, par référence à:
https://forumsospc.fr/forums/Rechercher ... istrateur/
tu dis:
Apparemment pas, puisque tu indiques en premier message:J'ai 2 comptes administrateurs, créer avant, qui continuent de fonctionner.
J'ai du mal à comprendre, essaie quand même ceci, n, espérant que ça te dépanne, puis si tu peux, récupérer les dossiers administrateur après redémarrage, selon un autre tuto de chantal11..Je n'arrive pas me connecter à de nouvelle(s) session(s), visiteur ou administrateur, ainsi que celle "invité" initialement désactivée et que j'ai réactivée.
Le mieux si rien ne te dépanne, serait de sauvegarder les données (en bootant sur un disque Linux) et de réinstaller Windows.Je n'ai aucune sauvegarde antérieure à l'apparition de ce problème, donc pas possible de restaurer
ou Ubuntu:
Ci_dessous un lien qui indique ce que permet le mode sans échec:Le portable n'a de connexion "extérieure" qu'en local (maintenant) avec la box et une imprimante.
Pour info si il est possible d'essayer avec la prise en charge réseau.1) Le mode sans échec avec réseau est le mode diagnostic de Windows. Lorsque vous démarrez votre ordinateur en mode sans échec avec réseau, seuls les composants spécifiques nécessaires à l’exécution du système d’exploitation sont chargés.
2) La méthode sans échec avec réseau permet la connexion à Internet avec toutes les fonctions que permet le mode sans échec dans un mode diagnostic.
Bonjour mwonex,
Merci pour les liens, je vais les "potasser"...
Les deux comptes administrateurs ont été crées avant moi, ainsi qu'une session "visiteur"... J'ai eu besoin de créer une nouvelle session, ce qui a été impossible et fait l'objet de ma demande d'aide.
A bientôt
A bientôt
