[Résolu] Installation de Windows sur un SSD PCIe
Dionysos70
Message par Dionysos70 »
Je constate depuis quelques temps une lenteur au démarrage de windows 7 Pro installé sur une config très performante ... il y a 10 ans.
Une fois démarré le système a d'excellents temps de réaction mais j'aimerais améliorer son temps de démarrage (au chrono 9 minutes ...)
J'envisage donc de m'équiper d'un SSD PCI-E (240 Go devraient convenir) et d'y installer W7
Mon disque système actuel faisant 500 Go, je ne peux pas faire un clonage.
Mais j'ai cru comprendre que le SSD PCI risquait de ne pas être vu lorsque je démarrerai l'installation (mes autres disques étant débranchés) à partir du CD W7-SP1.
Quelqu'un a-t-il une expérience en la matière ?
Je suis preneur de vos bons conseils avant d'aller plus avant dans mon projet.
Merci d'avance
D7.0
PS : je pensais à ce SSD : SSD Kingston KC1000 M.2 PCIe NVMe HHHL - 240 Go
Modifié en dernier par Dionysos70 le mer. 7 févr. 2018 17:17, modifié 1 fois.
Re: Installation de Windows sur un SSD PCIe
Juste la lenteur au démarrage peut venir du nombre de logiciels au démarrage ou d'autres facteurs.
Je ne suis pas du tout spécialiste du SSD, mais on trouve facilement sur le net les conseils sur cette installation.
-Windows 7 désactive automatiquement la défragmentation sur les SSD mais il est préférable de vérifier quand même, c'est vite fait ;)
le SSD devient le disque système
https://kb-fr.sandisk.com/app/answers/d ... a-quand-le
BIOS: "Activez le mode SATA AHCI (s'il est supporté)"
autre
http://www.tomshardware.fr/forum/id-289 ... 7-ssd.html
résume:
En gros ce qu'il faut retenir :
-Passer en AHCI et installer W7
-Vérifier que la défragmentation soit bien désactivée
-Déplacer les dossiers utilisateurs d'autant plus si ils sont volumineux.
Quand tu rebrancheras ton disque dur d'origine, il sera devenu un disque de stockage, mais je suppose que c'est un PC de bureau, ce que tu ne dis pas?
Et ça fonctionnera très bien ainsi, les autres optimisations étaient surtout valables pour les premiers SSD qui ne supportaient pas la fonction TRIM et dont les performances se dégradaient très vite après quelques cycles d'écriture.
Ne te soucie pas de la durée de vie de ton SSD, si il doit tomber en panne, ça sera plus à cause d'un bug de firmware ou d'une défaillance du contrôleur qu'à cause d'une quantité d'écriture trop importante sur la mémoire flash ;)
Pour les spécialistes, donne quand même le type de processeur ou et la marque du PC si il y a.
Modifié en dernier par mwonex le sam. 10 févr. 2018 10:08, modifié 1 fois.
Dionysos70
Merci pour ta réponse.
Je vais regarder Tomhardware ... et la procédure d'installation sur un SSD que tu m'indiques
Mon PC est un PC de bureau (une tour assemblée par un atelier de bureautique il y a 10 ans)
Config :
Carte mère : MSI 770-C45 (MS-7599)
Processeur : AMD Phenom II X4 965
RAM : 8 Go
2 HDD : C: 500 Go et un pour les données + HDD externe pour sauvegarde
Mais peut-être qu'il faudrait dans un premier temps améliorer le système (au fil du temps, des scories ont pu se déposer ...) mais je ne sais trop comment :
- Pas de virus (dixit avast free)
- via ms config / démarrage, j'ai désactivé tous les programmes de démarrage => je suis passé de 9 minutes à 7 ...
- y a-t-il des outils (style log de démarrage) qui pourraient être analysés pour voir si qque chose cloche ... ?
- Une réinstallation sans perte de données aurait-elle un effet ?
Merci d'avance
Merci pour tes précisions, ce PC est tout a fait viable a mon avis, la X4 965 n'est pas listée ici
http://www.amd.com/fr-fr/products/proce ... phenom-ii#
Mais elle reste surement très bonne, 3,4 gHZ ici, c'est très rapide normalement:
https://www.lesnumeriques.com/cpu-proce ... /test.html
J'essaierai quand même un nettoyage système avant pour supprimer les éléments de Windows update ce qui fait de la place.
cleanmgr.exe
Dans "Exécuter", mais tu connais sans doute. Après supprime les logiciels dont tu ne te sert pas, Ccleaner peut être utilisé, mais en mode nettoyage fichier, avec prudence et en sauvegardant le registre avant (précaution), je l'utilise en mode zip portable dans "Pirirform build", donc sans installation:
https://www.ccleaner.com/ccleaner/builds
la mise à niveau sans perte de données est certes tentante, mais elle oblige à réinstaller toutes les mises à jour. Si ça bloque il existe une convenience rollup qui permet en cas de blocage long d'installer les mises à jours cumulatives:
et il te faut l'iso de Windows 7 SP1 qu'on ne peut plus télécharger sur le lien indiqué dans le tuto, mais ici par exemple:
[urlhttp://www.forum-seven.com/forum/topic17329-40.html#p108917][/url]
ou là
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ows-server
Si ça bloque il existe une convenience rollup qui permet en cas de blocage long d'installer les mises à jours cumulatives jusqu'en avril 2016:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... er-2008-r2
http://www.zdnet.fr/actualites/windows- ... 837028.htm
Dionysos70
Merci beaucoup.
Je nettoie le système + suppression de programmes inutiles
En décochant tous les programmes de démarrage (msconfig), je gagne un peu mais le boot reste encore à 7 mn ...
Il doit y avoir quelque chose qui consomme du temps au bootstrap mais je ne vois pas quoi.
Y a-t-il moyen d'avoir un log macro du démarrage ?
Je vais déjà voir ce que donne le nettoyage système.
D70
De rien, regarde dans l'observateur et dans le planificateur surtout s'il y a des tâches planifiées non souhaitées:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/11760 ... -ou-vista/
Surtout s'il y a du rouge :bizar:
http://jpcheck.developpez.com/tutoriels ... windows-7/
Capture-sauvegarde de jeux du planificateur.JPG (53.34 Kio) Vu 8706 fois
Je ne me sert pas de jeux
Mais ça fait quand même beaucoup examiner si tu déroules la liste, voir surtout ce qui consomme des ressources, aucune appli exotique?
Voir msconfig démarrage, mais je crois que c'est fait...
log du démarrage:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -demarrage
Dionysos70
J'ai des erreurs / avertissements dans l'observateur :
(Je ne sais pas coller une copie d'écran dans un post ... ;)
Ci-dessous en rouge les erreurs, en jaune les avertissements ...
Erreur 29/01/2018 20:21:17 Schannel 36887 Aucun
Erreur 29/01/2018 20:20:45 DistributedCOM 10016 Aucun
Erreur 29/01/2018 20:20:35 Service Control Manager 7000 Aucun
Erreur 29/01/2018 20:20:35 Service Control Manager 7009 Aucun
Erreur 29/01/2018 20:20:14 WMI 10 Aucun
Avertissement 29/01/2018 20:19:46 Kernel-PnP 219 (212)
Avertissement 29/01/2018 20:19:36 Wininit 11 Aucun
Erreur 29/01/2018 20:19:11 Kernel-EventTracing 3 Session
Avertissement 29/01/2018 16:08:50 User Profile Service 1530 Aucun
Erreur 29/01/2018 15:27:36 Schannel 36888 Aucun
Avertissement 29/01/2018 15:24:05 Kernel-PnP 219 (212)
Erreur 29/01/2018 15:23:32 WMI 10 Aucun
Erreur 29/01/2018 15:23:22 DistributedCOM 10016 Aucun
Erreur 29/01/2018 15:22:58 Schannel 36887 Aucun
Erreur 29/01/2018 15:22:23 PrintService 315 Partage d’une imprimante
Avertissement 29/01/2018 15:22:01 Wininit 11 Aucun
Erreur 29/01/2018 15:21:40 Kernel-EventTracing 3 Session
Avertissement 29/01/2018 15:20:32 User Profile Service 1530 Aucun
Comment les corriger ?
Sur le planificateur de tâches, il y en a pas mal. Dont certaines à l'ouverture de session.
Pour avoir une idée de l'impact (en temps lors du boot), je vais lancer le log au démarrage comme tu me l'indiques. J'espère trouver quelque chose ...
Et je reviens vers toi si tu veux bien.
PS : je viens de découvrir l'outil Windows Performance Toolkit ...
https://fr.slideshare.net/stepmond/diag ... toolkit-81
L'analyse n'a pas l'air si évidente pour mon cas. J'ai Avast qui me prend pas mal de temps de boot, mais il me faut bien un antivirus gratuit performant ...
J'espère que tu y arriveras, car chaque item de l'observateur appelle des réponses différentes, exemple pour les 2 première lignes pour lesquelles il faudrait aussi plus de détails
topic16368.html
http://forums.cnetfrance.fr/topic/13829 ... com-10016/
Pour le ralentissement et vérifier:
démarrer en mode minimal:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... in-windows
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... rams-are-i
Les ssd ont beaucoup evolue..........
Regardes la date des conseils donnes pour optimiser - Ils sont de plus en plus fiables...
Je n aurais pas trop confiance dans un scan Avast !
Au besoin demandes de l aide sur un forum specialise - par chantal11 par exemple ???
Bonjour txuku,
En effet, je n'avais pas vu ça merci de cette observation.
Prends plutôt MSE (gratuit) que Avast qui est une usine à gaz, MSE est plus intégré à Windows.
Sans Avast ça pourrait aller plus vite :bizar:
https://www.microsoft.com/fr-fr/downloa ... px?id=5201
