Windows 7, clic droit, temp de réponce 1 minute [Résolu]
Laurent Rodier
Message par Laurent Rodier »
Bonjour ... :)
j'ai windows 7 64 bits d'installer dans un ordi de bureau. il fait rouler un microprocesseur interl(R) Core(TM) i7-4770cpu @ 3.40GHz avec 32 Go de RAM.
Depuis environ une année quand je cliques sur le bouton droit de la souri, il se passe environ une minute de délai avant que ça répondre et que le menu apparaisse.
Je ne sais pas ou ca accroche. j'ai essayer Ccleaner, Malwarebytes sans succes. j'ai avast comme antivirus.
S'il y a une solution que doige faire?
Merci d'avance à toute la communauté
Laurent
Modifié en dernier par Laurent Rodier le mer. 21 févr. 2018 16:36, modifié 3 fois.
Re: Windows 7, clic droit, temp de réponce 1 minute
As-tu essayé via un démarrage en mode sans échec ? (F8 juste avant le logo du démarrage Win7)
Si cela fonctionne mieux, c'est que c'est pas ton bouton droit :bizar:
et as tu fais un chkdsk c: /f (en mode admin)
Car, si suite à une coupure de courant, ou parce-que tu as éteint la machine pendant qu'elle travaillait, tu as des fichiers corrompus sur ton disque, et ta machine peut devenir très lente !
Pour un chkdsk, c'est normal de voir que cela s’exécute au prochain démarrage !
Laurent Rodier
Merveilleux ... bravo jjcojax comme tu l'as deviner, pan!!!! en plein dans le mil.
Le problème était bien là
Quand j'ai redémarrer en mode sans échèques il n'y avait plus aucune attente.
Alors comme tu l'avais énuméré, j'ai redémarrer en mode administrateur et lancer chkdisk c:/f et une fraction de seconde après, tout est redevenu normal.
Je te remercie beaucoup, un petit truc de travers qui m'exaspérais au plus haut point.
Laurent Rodier
Laurent Rodier
Re: Windows 7, clic droit, temp de réponce 1 minute [ops pas résolu]
Re bonjour... bizar... Je croyais mon problème était réglé, mais c'est revenu???
Je raconte...Sur mon pc j'ai 2 utilisateurs,un administrateur et l'autre standard.
Quand j'ai exécuté la première fois chkdsk, je l'ai faite sur l'utilisateur standard pensant que c'était l'utilisateur admin. Quand je suis revenu a l'utilisateur admin, Il n'y avait plus d'attente et mon problème semblait être réglé , alors je me suis empresser de vous annoncer que mon problème étais résolut.
Mais là entre temps il y a eu une mise à jour de windows 7 (14 mise jours) et après ces mises à jour le problème est réapparut. Là j'ai beau essayer d'exécuter chkdsk sur l'utilisateur admin, ou sur l'utilisateur standard cela ne change plus rien, et pourtant l'utilisateur standard est resté ok, alors que l'utilisateur Admin. à comme avant, une attente au clic droit de la souri.
Nouvel indice: Mais là j'ai réaliser qu'au moment ou le temps d'attente se terminais, (après 1 minute ) l'horloge du système s'indexait alors qu'elle ne c'était pas indexé pas au moment opportun, en quelques mots, l'horloge du système ne s'indexe pas pendant le temps d'attente.
mon antivirus est avast gratuit
Je suis désoler pour ces fausses espoirs et je me sent impuissant vis a vis ce problème.
j'apprécie beaucoup votre aide.
Laurent Rodier
Re: Windows 7, clic droit, temp de réponce 1 minute [ops! Pas résolu]
Si le problème est toujours d'actualité...
Je suppose que le problème ne se pose qu'en mode de démarrage normal et pas via un démarrage en mode sans échec.
Il est encore possible que si tu crées un nouvel utilisateur avec droit admin, celui ci n'aura pas ce problème car il repartira avec un profil qui utilisera les programmes que Microsoft propose par défaut.
Via google, d'autres personnes qui avaient des problèmes de lenteur avec le clic droit ont trouvés le moyen de localiser le problème.
Certains ont utilisés Ccleaner -> outils -> démarrage -> menu contextuel
Tu notes ce qui est activé (par ex. via print screen ou l'outil capture) pour pouvoir retrouver l'état actuel.
Tu désactives un ou plusieurs points du menu contextuel (réversible) et tu redémarres pour voir si le clic droit est redevenu normal.
CCleaner montre le menu contextuel des programmes que tu as installé toi même.
D'autres ont utilisés ShellExView (https://www.nirsoft.net/utils/shexview.html)
Le lien de téléchargement 32 ou 64 bits se trouve en bas de la page juste avant les modules de langue.
Fait gaffe de ne pas cliquer sur la pub google (google ads) qui est comme souvent un lien très douteux (nettoyage miracle)
Ce programme est beaucoup plus complet car il montre aussi le menu contextuel de Microsoft.
Tu cliques sur l'onglet type pour retrouver dans cette colonne "Menu contextuel"
Tu peux désactiver (non -> oui) point par point (réversible) l'élément sélectionné, puis voir ce qui se passe au redémarrage.
Bonne chance.
Laurent Rodier
Merci pour me donner une solution avec ShellExView que je vais essayer d'appliquer même si elle me parait pas évidente.
Je l'ai télécharger et je me met au travail et vous tien au courent de l'évolution.
Merci encore
Laurent
Laurent Rodier
Re: Windows 7, clic droit, temp de réponce 1 minute [Résolu]
Re bonjour et merci de ta patience jjcojax ...
Je vient de résoudre le problème de (clic droit interminable ). Je te remercie beaucoup que tu me sois revenu avec la solution d'utiliser (ShellExView) pour trouver le menu contextuel actif en problème.
Il y avait au total 261 fichiers programme en marche dans la mémoire de mon pc. j'ai trier par Type comme tu me l'avais dit, ces programmes il y en avait 42 avec menu contextuel. j'ai alors désassemblé par groupe de programmes jusqu'à ce que je trouve le coupable.
j'ai Joint une photo de la ligne de (ShellExView) qui donne le nom du coupable montrant avoir été désassemblé par la mention (Yes) à Disabled.
Je suis très reconnaissant du travail bénévole que vous faite.
Merci encore
Laurent
