Stratégie du parefeu de windows 7
Est-ce que le fait de remettre la stratégie par défaut du parefeu de windows a pour effet de tout virer ou juste de remettre un jeu de règles en place ? Auquel cas, quel est ce jeu de règles ?
Re: Stratégie du parefeu de windows 7
Une réponse ici -> Activer le pare-feu Windows et configurer le comportement par défaut
Sinon, tout est expliqué ici -> Page de propriétés du Pare-feu Windows avec sécurité avancée.
Jamais touché au pare-feu de Windows 7 sauf pour des autorisations en ce qui me concerne.
Pour les jeux de règles sur la même page vous aurez:
Page de propriétés de règle de sécurité de connexion
Assistant Règle de pare-feu
Page de propriétés de règle de pare-feu
Page de propriétés de règles de pare-feu analysées
Page de propriétés de règles de sécurité de connexion analysées
Si le problème est Windows update (sujet précèdent, il suffit de le réparer) pourquoi toucher au pare-feu ?
Dans Windows, vous devez avoir ceci et toutes les possibilités dans l'aide Avez-vous fait une vérification des fichiers système ?
Avez-vous utilisé DISM (Correction des erreurs de mise à jour de Windows à l'aide de DISM ou de l'outil d'analyse de l'installation conforme des mises à jour du système) ?
DISM ICI -> https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -readiness
J'utilise une surcouche (WFN) au parefeu de windows et il me semble que cette surcouche fait un peu n'importe quoi puisque certains programmes ou services ne semblent pas être retenus (alors que si si je regarde les règles enregistrées dans la console du parefeu de windows) et sont redemandés pour approbation (accepter/rejeter) à chaque démarrage de l'ordi (system, port 137 par exemple).
Bref, je me disais que c'était peut-être une idée pas trop débile de remettre tout ça à 0 et de refaire les règles (et de prendre WFC à la place de WFN).
Si c'est complètement con, faut pas hésiter à me le dire ;)
J'ai fait un scannow qui a, semble-t-il, réglé le pb de WU. Il me reste juste le truc dans maintenance (Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Centre de maintenance) qui ne va pas jusqu'au bout :Avez-vous fait une vérification des fichiers système ?
- maintenance1.png (5.15 Kio) Vu 2883 fois
- maintenance2.png (24.82 Kio) Vu 2883 fois
Rétablir les service de Windows update notamment ceux du pare feu:
Fichier .reg à télécharger en zip pour Windows 7 et rétablir les valeurs indispensables:
source en bas de page:
http://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=36444&start=
autres:
https://www.malekal.com/reparer-le-firewall-de-windows/
rappel de notre dernier entretien en images, comme celle proposée par notre ami J@M3S
topic17993-10.html#p107766
3e image sur les fonctions avancées entrantes et sortantes.
Le mieux est la configuration par défaut, ensuite j'ai regardé Windows Firewall Control que je trouve bien compliqué pour un usage ordinaire.
http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... 0&lid=2572
autres:
Le parefeu n'est pas en erreur ni désactivé, idem pour ses dépendances.
Je pense que c'est la surcouche qui déconne mais si vous voulez que je passe les outils pour plus de sûreté (et si ça n'abime rien), je peux le faire.
Me dire.
Me dire.
Si l'objectif est bien de remettre les paramètres du Pare-Feu Windows aux valeurs par défaut, il suffit de sélectionner Paramètres par défaut dans le volet de gauche du Pare-feu Windows.
Tu peux aussi le faire en ligne de commande avec la commande suivante :
Pour savoir ce que fait la commande précédente, saisis la commande suivante :
Source : http://www.thewindowsclub.com/reset-win ... l-settings
Code : Tout sélectionner
netsh advfirewall resetCode : Tout sélectionner
netsh advfirewall reset ?@+
Je sais comment remettre par défaut, ce que je ne sais pas et qui est ma demande initiale, c'est (je recopie mon premier post) :
Accessoirement, vaut-il mieux tout supprimer avant de cliquer sur la remise par défaut de la stratégie du parefeu ?
J'avais bien lu ton premier post et J@M3S a déjà répondu en détail ci-dessus aux questions que tu poses à nouveau.
Il n'est pas utile de tout supprimer.
Restaurer les valeurs par défaut est suffisant.
J'ai donc remis à 0 le parefeu de windows, viré WFN et je me retrouve avec des reglès pour @peerdistsh.dll qui correspondent à je ne sais pas trop quoi. J'ai du aller dans les param avancés du parefeu pour les supprimer.
Peerdistsh.dll est un processus Windows qu'il ne faut pas supprimer
PeerDistSh.dll.mui est un type de fichier MUI associé à Windows 7 Home Premium développé par Microsoft pour le système d'exploitation Windows. La dernière version connue de PeerDistSh.dll.mui est 1.0.0.0, produite pour Windows.
Les fichiers MUI («Interface utilisateur multilingue»), tels que PeerDistSh.dll.mui, sont des fichiers de traduction associés à Windows 7 Home Premium pour prendre en charge différentes langues . Lorsque Windows 7 Home Premium est disponible dans d'autres langues en plus de l'anglais, Microsoft a dû créer un ensemble différent de fichiers de programme afin d'afficher des éléments d'interface utilisateur dans une autre langue.
Par conséquent, les versions de langue étrangère de ces fichiers de programme Windows 7 Home Premium ajoutent ".mui" à la fin du nom de fichier pour signifier qu'ils sont les versions traduites. PeerDistSh.dll.mui et d'autres fichiers avec une extension de fichier ".mui" sont exactement comme les versions anglaises, sauf qu'elles sont localisées dans d'autres langues.
-> General Firewall Rule Authoring Process
