bea
Message par bea »
bjr,
""Essaie de te faire aider "physiquement" par une personne au courant, ça se trouve dans ton entourage peut-être, ou un service?""
Justement je suis venue sur le forum car je n’ai personne pour ce genre de chose,
et l'image n'été normalement pas a être graver .
peut être quelqu’un d'autres s'y connais,
Tu vas dans Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Programmes et fonctionnalités
Tu cliques sur Activer ou desactiver des fonctionnalites Windows
Tu cliques sur la croix Fonctionnalites multimedias
Puis tu coches Creation de DVD Windows et ensuite OK
Apres lors du clic droit sur un fichier iso tu auras ce choix :
Ouvrir avec/Graveur d image disque Windows pour graver un DVD
Ce qui ouvre cette boite
Et A dieu va !!! :D
bea
Message par bea »
bsr ,
""Tu cliques sur la croix Fonctionnalites multimedias
Puis tu coches Creation de DVD Windows et ensuite OK""
ok vérifier mais tout et déjà cocher
"""Ouvrir avec/Graveur d image disque Windows pour graver un DVD""
ok vu ;
c'est pour lancer l'image ISO ?
Et A dieu va !!! :D
!!!! ah bon dommage; merci qd même :super:
merci ;)
Tu as un logiciel de montage des iso ICI
Tu as réussi à télécharger le fichier ISO de Windows 7 sur ton ordinateur.
Comme je te l'ai déjà indiqué plusieurs fois, tu peux faire une mise à niveau de ton système directement avec ce fichier, sans le graver.
Depuis ta session Administrateur ouverte, fais un clic-droit sur le fichier ISO -> Monter.
Le contenu du fichier ISO s’affiche alors et tu obtiens une liste de fichiers.
Fais un clic-droit sur le fichier nommé setup.exe -> Exécuter en tant qu’administrateur.
La procédure de mise à niveau commence alors.
Ensuite, il te suffit de suivre le déroulement des écrans.
Consulte auparavant le tutoriel de Chantal, en commençant au paragraphe "Installation de Seven", car tu as utilisé un autre support que celui du tutoriel.
Pendant la mise à niveau, ce tutoriel ne sera pas accessible en ligne, c'est pourquoi il est important de le lire avant de commencer l'installation.
Source : http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... els-seven/
bea
Message par bea »
bjr,
oui c'est bien ce que je penser, qu'il ce lancer sans être obliger de le graver.
mais je l'ai télécharger en 'utilisateur standard' et qd je fait un clic droit j'ai :
open
MyWinlocker
analyse avec Microsoft Security
ouvrir avec
partager avec
ect
et bien sur, quand je vais ds 'utilisateur administrateur' je ne l'ai pas ds téléchargement;
alors comment le faire ouvrir en tant que ' administrateur' car qud je clique dessus il me le demande pas, de le faire en 'administrateur', alors qud j'installe d'autre logiciel il me le demande ,
il faut le re-télécharger en administrateur ?
Non, tu n'as pas besoin de télécharger le fichier en tant qu'administrateur.
Ce qui est important , c'est de lancer l'exécution depuis ta session administrateur.
Quand tu fais clic droit sur le fichier ISO, tu devrais avoir l'option Monter comme dans la page suivante :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4634.htm
Visiblement, tu n'as pas cette option, alors essaie avec Open.
Puis regarde si le contenu du fichier ISO s’affiche sous forme d'une liste de fichiers.
Si oui, fais ensuite un clic-droit sur le fichier nommé setup.exe -> Exécuter en tant qu’administrateur.
Puis il te suffit de suivre le déroulement des écrans, comme je te l'ai déjà expliqué.
Dans ton prochain message, indique-moi le nom complet de ton fichier ISO, en partant de la racine, le lecteur C: ainsi que sa taille en octets.
Voici ce que j'ai sous mon Windows 7:
Capture-options de gravure dans Windows 7.JPG (46 Kio) Vu 918 fois
Donc il te faut simplement graver comme dit ci-dessus l'image et démarre avec le disque une fois le PC ouvert en ayant noté les étapes de la procédure avec un crayon ou stylo à l'ancienne.
A noter différentes possibilités de gravures dont celle de Windows dans la fenêtre "graver".
C'est aussi ce que montre txuku.
@ Patriciag;
Le lien :
Correspond à Windows 10
bea
Message par bea »
PatriciaG a écrit :Bonjour,
bjr,
avec le clic sur 'Open' sa me donne une fenêtre de ' Nero Express Essentiel'
avec a gauche:
donner
musique
vidéo/images
image/projet/copie
pour donner : avec a droite une fenêtre = CD de donner et donnée DVD
et une nouvelle fenêtre :
fichier image étrangère:
La taille de bloc saisie ne correspond pas a la taille de l'image; la taille de bloc est probablement, erronée voulez vous corriger cette valeur ou ignorer le probleme ?
dc c'est pour graver sur CD ou DVD
non je n 'est pas ''monter''
lecteur c:
téléchargement:
Win7_HomePrem_SP1_French_x64.iso
914 mo
s'ouvre avec : Nero Express Essentials SE
image files
voila
Si tu n'es pas à l'aise avec nero, utilise InfraRecorder simple à utiliser, un clic et c'est tout:
Capture-graver image avec infra-recorder.JPG (37.52 Kio) Vu 914 fois
télécharger une version dézippable, je vois que c'est 64 bits correspondant à ton iso, et la mettre dans un dossier appelé InfraRecorder
Il suffit pour savoir de taper "système" dans la barre de recherche, la fenêtre affiche des infos, voici ma copie:
Capture-système d'exploitation.JPG (16.55 Kio) Vu 914 fois
Dézipper dedans avec 7-zip par exemple, l’exécutable est dans le dossier qui apparait, normalement un clic droit permet de l'utiliser également.
ici: http://infrarecorder.org/?page_id=5
Pas tout neuf, mais ça fonctionne bien.
outil 7-zip ici, idem, choisir sa bonne version 64 bits et "l'installer"
http://www.7-zip.org/download.html
J'avoue je ne comprends pas ces histoires de bloc, ce serait idéal de trouver un iso Windows 7 64 bits prêté par une âme charitable, car ça parait compliqué.
