bea
Message par bea »
je n'arrive pas a transférer (mes docs, mes photos, .....) de mon disque dur externe sur mon disque interne du pc et vis versa et même chose avec toutes mes clés USB (5x)
j'ai le message suivant : ''explorateur Windows a cesser de fonctionner'';
je suis bloquer avec mon DD externe alors qu'il fonctionner parfaitement il y a 1 mois;
mon DD et cles usb sont parfaitement reconnu par mon pc ;
Comment le débloquer ? :!:
Et quand je voie que mon pc est connecter a internet et que je reçois des messages comme quoi j'ai un probleme de connexion internet,
c'est qu'il a un probleme, il ne reconnait pas qu'il et connecter!!!! alors que je suis sur internet , :oops:
mon DD externe je ne peux rien fait avec, ni mettre, ni enlever (photos, docs.....); même chose avec toutes mes clés USB (5x) plus une ne fonctionne, ni le copier/coller du PC (sur le bureau si je prend une doc et la copie, je ne peux pas la coller sur le bureau);
FIX IT CENTER ne fonctionne pas a cause de la connexion internet: (Impossible de télécharger les utilitaires de résolution de probleme , vérifier votre connexion internet);
aussi avec Outlook il faut 2-3 fois avant d'avoir la page d’accueil (sinon ces :
""La page outlook.live.com ne fonctionne pas outlook.live.com vous a redirigé à de trop nombreuses reprises.
Essayez les suggestions ci-dessous :
Recharger la page
Supprimer les cookies""
je perds un temps fou avec ce pc;
""Windows cesse de fonctionner"" voila tjrs la même phrase, dc W 7 a bien un probleme :roll:
voila ,
merci :super:
Bonjour bea,
Essaye: "Exécutez le Vérificateur des fichiers système (SFC /scannow) pour vérifier vos fichiers" ci-dessous:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2694911
essaye de le relancer:
http://articles.fr.softonic.com/astuce- ... onctionner
Note que d'autres hypothèses comme des logiciels malveillants ou des pilotes non à jour sont évoqués.
Reste ta connexion internet qui n'est peut-être que momentanément en rade.
Essaye aussi dans panneau de configuration sécurité maintenance> résoudre les problèmes de votre ordinateur...
Pas sur que ça suffise, tiens nous au courant.
Aussi regarde ce que tu as dans "observateur d'événements" > journaux Windows > applications après un certains temps, pointe les items en rouge et copie les infos (clic droit propriétés, copier (à gauche en bas dans la fenêtre qui s'affiche) coller dans le bloc note.
Au moins tu auras une idée du dysfonctionnement à donner,
exemple d'une copie sur mon pc actuel
ID de l’événement :513
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : pc-mwonex
Description :
Les services de chiffrement ont échoué lors du traitement de l’appel OnIdentity() dans l’objet System Writer.
Details:
AddLegacyDriverFiles: Unable to back up image of binary Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Microsoft.
System Error:
Accès refusé.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-CAPI2" Guid="{5bbca4a8-b209-48dc-a8c7-b23d3e5216fb}" EventSourceName="Microsoft-Windows-CAPI2" />
<EventID Qualifiers="0">513</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-06-26T15:18:42.291718500Z" />
<EventRecordID>17058</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1524" ThreadID="1224" />
<Channel>Application</Channel>
etc.......
Je sais que je n'ai pas connecté mon lecteur de sauvegarde (sous WS10) voilà ;)
bea
Message par bea »
bjr,
sfc:
voila c fini
'le programme de protection des ressources Windows n'a trouver aucune violation d’intégrité
pour:
journaux Windows >l'application
il y a que des infos rien en rouge
c'est ds 'Evénement administration' qu'il y a pleins d'erreur
plus aucun pilotes n'est a jour et je ne peut les mettres ajour
bea
Message par bea »
bsr,
- j'ai ausi fait faire a AVIRA une analyse du système, durée 6h ;
rien trouver en virus
mais 1 avertissement sur le disque D ;
D:\pagefile.sys
[AVERTISSEMENT] Impossible d'ouvrir le fichier!
pourquoi se trouve t'il sur le D et non sur le C ?
- pour mes ports USB, ils fonctionnent :
car dans “ordinateur” sur “disque dur” j'ai mon DD externe en 5 partitions chacun a sa lettre et les cle USB sont aussi visibles, donc ils ne sont pas la cause,
-si j'ai besoin des photos pour mettre ds une annonce pour vendre;
je dois les prendre directement du DD externe pour les mettres sur le site de vente et sa marche;
mais cela ne m'arrange pas ,
- je pense que j'ai du bloqué '“l’exécution automatique”' ou ''l'importation ne doit plus se faire avec le même logiciel '',
aussi qd j’enlève la clé USB ou le DD voila la phrase :
""Windows ne peut pas arrêter votre périphérique car un programme continue a l'utiliser ; fermer tous les programme susceptible d’utiliser et ressayer ultérieurement"" !!!!!
cela doit être quelque chose de ce genre, ki doit empêcher la liaison entre PC et DD
car cela fonctionne avec site de vente et DD;
aussi sur le bureau si je prends une 'doc' et la copie, je ne peux pas la 'coller' sur le bureau;
j'ai du cocher une mauvaise case qui fait que mon ''bureau" et “protéger”;
donc comment déverrouiller mon bureau ?
voilà
Tu sembles rencontrer de nombreux problèmes simultanés.
As-tu effectué une installation logicielle ou une manipulation particulière sur ta machine récemment ?
Tu peux tenter de restaurer ton système à une date antérieure à l'apparition de tes bugs, suivant la méthode exposée dans le tutoriel de Chantal "Restauration système à une date antérieure – Windows 7 disponible ici : http://www.chantal11.com/2010/05/restau ... windows-7/
Restaurer vers une date antérieure est une bonne chose, mais tu dis:
c'est ds 'Événement administration' qu'il y a pleins d'erreur
plus aucun pilotes n'est a jour et je ne peut les mettre ajour
De toutes façons, il faudrait vérifier les pilotes et les mettre à jour dès que tu as une bonne connexion. Il semble que tu peux te connecter sur certains site ou ai je mal compris?:
je dois les prendre directement du DD externe pour les mettre sur le site de vente et sa marche;
Va dans le gestionnaire de périphérique, dis nous si tu as des ! jaunes...ou :warn: (tape gestionnaires de périphérique dans la barre de recherche Windows) clic droit sur propriété voir le pilote concerné à tout hasard
Indique nous la marque et la version du PC, des pilotes constructeurs sont souvent disponibles (avec connexion :hein: )
voir l'aide possible selon tes problèmes de pilotes avec http://www.touslesdrivers.com/
Si pas de connexion, ça ne sera pas simple vu d'ici.
Capture-clic droit pilote dans gestionnaire.JPG (54.29 Kio) Vu 4003 fois
bea
Message par bea »
bonjour,
"" il faudrait vérifier les pilotes et les mettre à jour dès que tu as une bonne connexion. ""
j'ai internet mais les pilotes ne se mette pas a jour
le DD fonctionne parfaitement, mais pour la mise du jour du pilote la case et griser, donc pas accès non plus par la
donc cela viens bien du probleme du "'bureau""
bea
Message par bea »
PatriciaG a écrit :Bonjour,
bjr,
la sauvegarde la plus récente et du 18 06 dc pas assez vieille pour être mieux;
bea
Message par bea »
un probleme trouver: diagnostics réseau de windows
""il semble que l'ordinateur soit correctement configuré, mais le périphérique ou la ressource (serveur DNS) ne répond pas ; :(
mais qud je vais ds reseaux je n'ai pas de probleme de détecter elle et activer:
reseaux 2 :Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
c'est quoi?
