Empêcher la disparition de mes points de restauration ?
hoddor
Message par hoddor »
ce sujet porte sur la disparition involontaire et non désiré de mes points de restauration système.
J' ai un unique disque dur (hdd) de 1 terra (1000gb) et j' ai mis 1% soit environ 9gb pour l' espace alloué maxi. à la restauration (propriétés du système).
Depuis quelques jours (1 semaine environ) je vérifie quotidiennement sur CCleaner si mes points sont toujours là, et aujourd' hui je constate que mes points ont disparu et , qu' il y en a de nouveaux (automatiquement crées apparemment) datés du 1er Juin (hier).
Je sais qu' il y a une date limite (90 jours ?) pour les points de restauration, mais les derniers en question n' étaient pas vieux et dataient de pas plus d' une semaine (environ).
J' ai jeté un œil dans le planificateur des tâches et je n' ai rien trouvé de bizarre , sagissant de Windows quand il s' agit de tâches du système, je n' ose pas trop y toucher (même si je suis tenté à voir les énoncés de certaines tâches).
Au fait je suis sous Windows Seven x64 sur pc portable HP. (ps: portable fraichement acheté avec windows10 dessus, et donc j' ai installé seven à la place. Tout fonctionne, aucun driver manquant ni triangle jaune dans le gestionnaire de périphérique, je n' ai noté aucun dysfonctionnement depuis l' installation).
Re: Empêcher la disparition de mes points de restauration ?
"hoddor a dit:
A savoir qu'il s'agit du pourcentage de la partition (si partition il y a) et non du disque entier, (voir ma fenêtre ci-dessous sur logiciel tiers).
Déjà essaie d'augmenter le pourcentage de disque alloué, 1% ça ne fait pas beaucoup sur 1000 si /2 alors passe à 10%,
Mon paramétrage pour 500 GO sur Windows 10, mais c'est idem pour Windows 7.
voir ces sujets et propositions d'abord (et précise si tu es en dual boot, ce qui serait différent):
==> topic1664.html<==
Accessoirement utiliser ce logiciel pour créer des points de restauration hors points automatiques, tu peux également y gérer l'espace disque et voir s'il est suffisant ou limité sur gratilog par exemple restore point creator
une fenêtre de gestion de l'espace disque en exemple (valable également wous Windows 10):
Capture-manage restore point Space.PNG (37.45 Kio) Vu 5737 fois
hoddor
merci !
Je n' ai qu' une seule partition sur ce disque, mais comme j' ai l' intention à terme d' en créer au moins une seconde, l' info est importante et me servira. Bien vu merci.
Oui, en fin de comptes 1% ce n' est peut être pas beaucoup. J' avais délibérément choisi le 'minimum' possible soit 1% <=> 9,13Go
Quand tu parles "si /2 alors passes à 10%",
je penses que tu fais référence à un second disque / partition ?
Vu que je n' ai qu' un seul disque et une seule partition, j' hésite à mettre 10 % (soit environ 100Go).
Du coup et pour l' instant je l' ai réglé à 2% ce qui donne 18.27Go.
(pour infos et pour le moment je n' ai que trois points qui occupent actuellement 2.01Go)
Maintenant j' ai remarqué qu'e le système crée pas mal de points (d' une façon automatique). Faudrait peut être que je désactive la création automatique de points de restauration ? Pour éviter de dépasser la taille maxi allouée ?
Au fait que se passe t il quand justement on atteint et on dépasse la taille maxi: Windows les efface tous ? J' imagine qu' il doit effacer les plus vieux voir refuser de créer d' avantages de points ?
Si c' est le 1er cas cela expliquerait la disparition de mes points.
encore merci mwonex
ps: Non je ne suis pas en dual boot.
Sinon je suis en train de lire le lien que tu m' as donné.
A propos j' ai bel et bien une seconde partition mais cachée et elle s' appelle recovry. Elle fait environ 17Go.
Dans l' explorateur il affiche C: taille totale 913go et taille libre: 792go
Et à propos de Restore Point Creator une fois de plus merci ! Je ne connaissais pas non plus et je vais le tester de suite. J' avais aussi fait un tour du coté des applications et effectivement j' en ai trouvé quelques une assez intéressantes, j' en ferai la liste à ma prochaine réponse.
edit: excellent logiciel, voici un résumé:
hoddor a écrit :Maintenant j' ai remarqué qu'e le système crée pas mal de points (d' une façon automatique). Faudrait peut être que je désactive la création automatique de points de restauration ? Pour éviter de dépasser la taille maxi allouée ?
Non, Les points de restauration créés automatiquement correspondent à des mises à jour de ton système, KB de Windows Update, mises à jour de pilotes, installation d'applications.
Ils sont donc utiles pour faire marche arrière en cas de problème.
Donc, ne désactive pas la protection du système.
hoddor a écrit : Au fait que se passe t il quand justement on atteint et on dépasse la taille maxi: Windows les efface tous ? J' imagine qu' il doit effacer les plus vieux voir refuser de créer d' avantages de points ?
En cas de dépassement de la capacité maximale, il se peut que tous tes points de restauration créés soient supprimés.
SYMPTÔMES
Vous définissez Windows 7 pour créer des points de restauration du système, mais notez que vos points de restauration système ont été supprimées lorsque vous redémarrez votre ordinateur. Vous pouvez créer neuf points de restauration avec succès, mais les points de restauration sont également supprimés lors du redémarrage de Windows.
CAUSE
Ce problème peut être provoqué si la valeur de la limite de taille de stockage maximale est paramétrée à une valeur faible pour le stockage de clichés instantanés.
Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2506576
Enfin, le pourcentage que tu alloues dépend de plusieurs paramètres, la capacité de ton disque, le nombre de points que tu veux conserver.
On évoque souvent un pourcentage de 6 ou 7.
Sur mon pc sous Windows 10, j'ai laissé 1%, soit 9,05 Go sur 905 Go disponibles.
Le sujet suivant t'apportera des informations complémentaires : topic1664-10.html
Modifié en dernier par PatriciaG le dim. 5 juin 2016 11:13, modifié 1 fois.
Merci du retour,
En effet comme le dit PatriciaG, il faut laisser la protection automatique activée et les points automatiques se faire.
Rien n'empêche de vérifier de temps en temps l'activation.
La partition de "recovery" est très importante, mais ne prend que peu de place, de plus elle n'est pas en jeu dans la création des points de restauration, le calcul n'est que peu affecté.
J'ajoute quelques infos personnelles en plus des liens fournis par PatriciaG:
En principe, le système conserve toujours le dernier point de restauration, mais même avec un autre partition "active" si tu la crée, avec à peu près 1 To ou 1000 Go, tu auras assez de place. Actuellement selon ton graph, il y a peu de place utilisée encore, ça ne doit pas bloquer
J'ai 5% pour 688 Go sur C (2 partitions de 688 Go plus recovery) sous Windows 7, largement suffisant.
Toujours protéger la partition système, ma partition D: n'est pas protégée, ce sont des données sauvegardées par ailleurs.
Une sauvegarde système n'est jamais inutile, la restauration est là pour régler des problèmes assez récents seulement.
Il faut peut-être vérifier de temps en temps et supprimer le anciens points de restauration devenus inutiles (plus que 3 semaines par exemple).
Capture-paramètres protection système.JPG (65.05 Kio) Vu 5686 fois
Il y a possibilité de régler la suppression des anciens point de restauration dans le logiciel "restore point creator" (qui se met à jour seul par tom'updater) suppression coher soit plus de 10 jours, soit plus de 21, ça devrait suffire, et regarder de tempe en temps ce que ça donne.
Capture-task scheduler.JPG (67.71 Kio) Vu 5686 fois
J'utilise ce logiciel principalement sous Windows 10 qui ne crée pas assez de points automatiques..justement ;)
Quand tu estimes que le sujet est résolu, il suffit de le préciser:
topic14748.html
Modifié en dernier par mwonex le dim. 5 juin 2016 12:36, modifié 1 fois.
Je suis globalement d'accord avec tes explications, sauf sur le point suivant :
mwonex a écrit :En principe, le système conserve toujours le dernier point de restauration
En effet, comme je l'ai indiqué dans mon message précédent, en cas de dépassement de la capacité maximale, il se peut que tous les points de restauration créés soient supprimés.
De nombreux signalements de disparition de tous les points de restauration mentionnent cette cause.
SYMPTÔMES
CAUSE
Je ne dis pas le contraire, c'est plutôt par rapport à la suppression volontaire des points que le système conserve le dernier en effet, sauf désactivation évidemment.
Personnellement ça ne m'est jamais arrivé, je pense que si notre ami pâramètre bien la capacité de restauration tout ira pour le mieux ;)
RE,
Nous sommes donc parfaitement d'accord. ;)
En allouant un espace suffisant, hoddor devrait conserver ses points de restauration intacts, sauf décision volontaire de sa part.
