[RESOLU] programme par défaut - ouvrir Sage version 17
Je travaille avec windows 7.
Je viens d'installer une nouvelle version de sage (je travaille avec plusieurs versions).
Je n'arrive pas à changer le programme par défaut pour le type de fichier sage (ou plutôt je n'arrive pas à changer le choix de version par défaut).
Actuellement, tous les fichiers sont en version 16 de Sage; je viens d'installer la version I7; lorsque je choisis dans "ouvrir avec" l'application Sage version 16" (qui se trouve dans C/programmes files(x86) ), rien ne se passe, il reste toujours avec l'application sage version I7 (qui se trouve dans C/programmes files(x86)/sage ) !!! Pour les versions anciennes, je n'avais pas de soucis à faire un choix de version par défaut. En réalité, il s'agit plutôt d'un choix choix de version que d'un choix de programme.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Modifié en dernier par PIERRO le sam. 11 juin 2016 18:07, modifié 2 fois.
Re: programme par défaut
Tu dis que tu parviens à choisir Sage version 16 comme programme par défaut des fichiers Sage, mais que rien ne se passe.
Qu'entends-tu par là ?
Cela signifie-t-il que ton choix n'est pas enregistré ?
Par ailleurs, parviens-tu à ouvrir un fichier Sage spécifique avec Sage version 16 en faisant clic-droit/"ouvrir avec", choix "Sage version 16" ?
Enfin, les deux exécutables correspondant à Sage version 16 et Sage version 17 ont-ils le même nom ?
Peux-tu préciser le problème ?PIERRO a écrit :lorsque je choisis dans "ouvrir avec" l'application Sage version 16" (qui se trouve dans C/programmes files(x86) ), rien ne se passe, il reste toujours avec l'application sage version I7 (qui se trouve dans C/programmes files(x86)/sage ) !!!
Bonjour Patricia,
" Tu dis que tu parviens à choisir Sage version 16 comme programme par défaut des fichiers Sage, mais que rien ne se passe." exact, il reste sur gescom I7
Cela signifie-t-il que ton choix n'est pas enregistré ? Exact, par contre, si je choisis word, la modification est faite!!!
Par ailleurs, parviens-tu à ouvrir un fichier Sage spécifique avec Sage version 16 en faisant clic-droit/"ouvrir avec", choix "Sage version 16" ? Non car rien ne se passe. Ce que je peux faire, c'est ouvrir l'application gescom en version 16 et ouvrir les fichiers gescom en version 16 mais je ne peux pas ouvrir directement le fichier gescom en version 16 car "le systeme cherche" la version I7 (et me demande la conversion du fichier 16 en I7 cequi ne m'arrange pas du tout)
Enfin, les deux exécutables correspondant à Sage version 16 et Sage version 17 ont-ils le même nom ? oui ils ont le meme nom.
Autre détail: j'ai sur l'ordi la version 15 et 16. je n'avais aucun soucis à choisir la version par défaut. 15 et 16 ont le meme nom mais une icone différente (symbole qui précède le nom de l'application). par contre 16 et I7 ont aussi le meme nom et le meme icone!
Je comprends.
Le problème ne se pose que pour Sage version 16 depuis que tu as installé la version 17.
Dans quel dossier se trouve Sage version 15 ?
Une piste serait de réinstaller la version 16 de Sage puisque c'est celle qui génère ton souci.
Si tu le fais, indique-moi si elle se réinstalle dans C:/Program Files (x86) ou dans un autre dossier.
Il est possible que Sage ne permette plus de jongler aussi facilement entre les versions depuis la diffusion de la version 17 de cette application.
Je comprends.
En continuant mes recherches, j'ai pensé à une autre piste, qui nécessite le modifier le registre.
Avant d'effectuer ces manipulations, crée un point de restauration système manuel pour pouvoir faire marche arrière si nécessaire.
Le sujet "Windows - dissocier les fichiers et programmes dans la base des registres" de Technik Prod propose une solution pour un problème similaire, à l'adresse suivante : http://www.teknikprod.com/index.php/tut ... -registres
Gecomaes 15 dans Progam Files (x86) / GecoMaes15
Gecomaes 16 dans Progam Files (x86) / GecoMaes16
Avant d'installer 16, j'ai renommé GecoMaes en GecoMaes15
Avant d'installer I7, j'ai renommé GecoMaes en GecoMaes16 (pour éviter que 16 écrase 15 .....)
Gecomaes I7dans Progam Files (x86) / Sage / GecoMaes16 / iDestion Commerciale
(je n'ai pas touché au répertoire rpoposé par défaut lors de l'installation)
Je ne sais pas si mes explications sont claires?
Tes explications sont claires.
Tu pourrais désinstaller et réinstaller Sage versions 16 et 17, car il semble qu'il y ait un genre de conflit entre ces deux versions dans leur installation actuelle sur ta machine.
Sinon, comme je le disais plus haut.
Sage version 17 serait installé par défaut dans un dossier nommé "Gecomaes16".PIERRO a écrit :Gecomaes I7dans Progam Files (x86) / Sage / GecoMaes16 / iDestion Commerciale
Une modification du registre comme je te l'ai suggéré ce matin permettrait peut-être aussi de régler cette anomalie.Il est possible que Sage ne permette plus de jongler aussi facilement entre les versions depuis la diffusion de la version 17 de cette application.
Bonjour Patricia,
Autant pour moi,
Gescom 15 se trouve dans C:\Program Files (x86)\GecoMaes 15
Gescom 16 se trouve dans C:\Program Files (x86)\GecoMaes 16
Gescom i7 se trouve dans C:\Program Files (x86)\Sage\iGestion commerciale
Les 3 fichiers d'application ont le meme nom: GecoMaes
Mais je pense que tu dois avoir raison pour la procédure que tu proposes (registre); une question: pense tu que windows 10 corrigerait ce problème?
Merci pour ton aide
Autant pour moi,
Merci pour ton aide
De rien.
Je ne pense pas que Windows 10 corrigerait ce problème, et je te suggèrerais la même procédure sur le registre avec Windows 10 qu'avec Windows Seven.
Cela dit, si tu envisages de migrer vers Windows 10, fais-le avant le 29 juillet 2016, fin de la période de gratuité.
Comme je te l'ai indiqué plus haut, tu pourrais aussi désinstaller et réinstaller Sage versions 16 et 17 pour tenter de régler le conflit entre ces deux versions dans leur installation actuelle sur ta machine.
De rien.
Je pensais bien que tu avas fait une erreur d'inattention.PIERRO a écrit : Autant pour moi,
Rebonjour,
Par contre, je peux choisir la version que je veux pour maestria (compta) mais pas pour la gescom!
Ci joint deux captures d'écran:
1/ l'emplacement des applications
2/ la fenetre de choix du programme par défaut (il propose deux version pour la compta mais une seule pour la gescom) et si je parcours pour choisir GecoMaes 16, rien ne se passe.
Une autre idée?
Une autre idée?
- Capture 2.PNG (22.52 Kio) Vu 1885 fois
- Capture 1.PNG (133.62 Kio) Vu 1885 fois
