[Résolu]Windows update tourne dans le vide et sature le processeur
micmic
Re: Windows update tourne dans le vide et sature le processeur
Message par micmic »
Effectivement, je n'avais pas fait de mise à jour depuis 6 mois, WU était désactivé du fait de la saturation du processeur.
Pour W10, je n'ai rien fait, ce n'est pas encore contraignant, je n'ai eu la fenêtre d'invitation qu'une seule fois.
Je ne sais pas encore si je vais migrer. Avec les problèmes de WU, je crains le passage à W10 et le plantage lors du téléchargement ou de l'installation.
Merci encore pour vos réponses.
Re: [Résolu]Windows update tourne dans le vide et sature le processeur
De rien merci du retour.
micmic
Ca rame de nouveau....lorsque WU est paramétré en "Installer les mises à jour automatiquement", il n'est pas sensé les installer au fur et à mesure.
WU attend avant d'installer les mises à jour....23 mises à jour hier soir, plus de 3 heures.
Et le processeur sature de nouveau.
Je me demande si je ne dois pas passer à Windows 10 en espérant que cela règle les problèmes.
La question est de savoir si la migration n'est pas sans risques.
Est-il aisé de passer de Windows 7 à Windows 10 ?
N'y a t-il pas de risque de plantage ?
Avant de passer à Windows 10, il faut savoir si ton ordinateur est assez performant pour migrer ou pas.
Tu trouveras ces informations sur le site du constructeur.
Indique-nous la marque et le modèle de ta machine.
Pour les pc compatibles avec Windows 10, la migration en elle-même se passe généralement sans encombres.
Les plantages sont le plus souvent résolus rapidement.
Tu pourras obtenir de l'aide sur Windows 10 dans le forum qui lui est réservé, à cette adresse : http://www.windowshelp.org/forums/
Tu trouveras des informations complémentaires sur les procédures de migration vers Windows 10 dans les pages suivantes :
topic16724.html - Sur le forum Seven : Windows 10 - Informations importantes avant la migration
http://lecrabeinfo.net/mettre-a-jour-wi ... ws-10.html
http://www.nextinpact.com/news/95972-mi ... stuces.htm
Pour effectuer la migration vers Windows 10, il est impératif d'avoir Windows 7 SP1.
Si tu désires faire marche arrière après la migration, tu disposes d'un mois pour revenir à Windows 7, à condition de ne pas avoir supprimé les dossiers système créés lors de l'installation de Windows 10.
Par ailleurs, Microsoft vient de créer une "convenience rollup".
Source : http://www.nextinpact.com/news/99878-wi ... it-pas.htm
Il s'agit d'une mise à jour cumulative contenant la totalité des correctifs sortis depuis le Service Pack 1.
Elle n'est récupérable que manuellement, à cette adresse : http://catalog.update.microsoft.com/v7/ ... =KB3125574
Son installation sur ta machine pourrait régler tes soucis avec Windows Update.
En effet Patriciag te donne un bon moyen de mettre à jour ton Windows 7, télécharger sur Internet explore à l'adresse indiquée:
Déjà regarde le temps de téléchargement, est-ce que ta connexion est suffisamment rapide, Windows update est décidément à la peine chez toi.
J'ai récupéré 2 fichiers pour une version Windows 64 bits, en cas de 32 bits, une seule version existe:
Capture-convenience rollup SP1.PNG (68.29 Kio) Vu 1453 fois
Tu peux voir le poids de fichiers à télécharger et à installer, espérons que ça fonctionne.
tu disais:
Vérifie quand même si Windows update fonctionne:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/971058
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ility.html
micmic
Je ne comprends pas bien l'intérêt du "convenience rollup".
A moins de réinstaller Windows 7, je ne vois pas pourquoi je devrais télécharger la totalité des correctifs.
C'est très long mais je pense être à jour des mises à jour, tout retélécharger, ça ne risque pas en plus de faire doublon ?
Tu as écrit précédemment :
C'est pour cette raison que j'ai évoqué la "convenience rollup".
Mais si tu es déjà à jour dans Windows Update, il est inutile de télécharger la mise à jour cumulative, même si c'est sans risque.
Il ne te reste plus qu'à mettre en application les autres suggestions de mon premier message.
En premier lieu, regarde si ton ordinateur est compatible avec Windows 10.
