Problème de Création de Point de Restauration.
virtuose1
Message par virtuose1 »
Je ne comprends pas, j'ai lu quelques solutions ici et là et même sur ce forum mais mon problème ne s'est pas résolu
Je me permets donc de vous faire une demande d'aide personnalisée et vous remercie de toutes aides.
Je suis dans l'impossibilité de faire des créations de Point de Restauration.
Elles ne se font pas en Automatique et ne veulent pas se faire en Manuel.
Comme erreur j'ai un message qui me dit:
Le point de restauration n'a pu être créé pour la raison suivante.
Le délai d'attente de la création du cliché Instantané a expiré. Recommencez cette opération (0x81000101)
Veuillez recommencer
A savoir que j'ai recommencé plusieurs fois pour rien de nouveau sous le soleil.
Merci de votre aide, je pense n'avoir rien oublié.
Virtuose1
Re: Problème de Création de Point de Restauration.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 1f4?auth=1
selon Aski, le mieux est de:
Le problème est probablement dû à la corruption d'un point de restauration.
désactiver la restauration du système
redémarrer
essayer de créer un point de restauration.
:fleche: désactivation dans panneau de configuration >système et sécurité>système> à gauche paramètres avancés, propriétés système onglet protection du système (désactiver) à ré activer après le redémarrage, et créer le point de restauration.
J'oubliais, je t'ajoute ce lien plus explicite en image, en espérant que ton problème ne résulte pas d'un virus
http://www.commentcamarche.net/faq/2565 ... -windows-7
P.S. presentez-vous-f15.html
virtuose1
Un Grand Merci pour tout ça, j'ai même fait la dernière suggestion en plus mais en Vain.
Désolé du retard, je n'ai pas reçu la notification de réponse
J'ai tout suivi à la lettre comme vous le détaillez mais rien à faire.
Rien à faire et toujours le même message d'erreur.
Je me demande si en fait oui, ce n'est pas un virus que je n'ai plus mais que j'ai surement eu, c'est possible.
Si vous avez d'autres Idées je prends.
J'ai essayer de voir si j'avais tun-up et je ne l'ai pas donc c'est pas lui.
A la limite, je me demande si une réparation de Fichier avec sfc /scannow peut réparer mais ça m'inquiète un peu à cause de modification peut être à risque mais ça m'éviterai une réinstallation par dessus de choses inutiles.
Je ne sais pas trop à quoi ça s'attaque ce truc.
Je ne comprends pas pourquoi tu as ouvert un sujet similaire aujourd'hui enfin bref :bizar: .
Tu as la possibilité de faire un UP pour que nous puissions revoir ton sujet ;) .
Es-tu sur d'avoir vérifié le service du Volume Shadow Copy Service (VSS) dans les services de Windows :?:
Vérifie ceci:
1•Regarde dans le journal d'évènements système.
2•Démarrer\Exécuter\
3•Tapes compmgmt.msc et OK
4•Déploye l'Observateur d'évènements\Journaux Windows\Système\
5•Repére les derniers messages d'erreurs en date avec un point rouge.
6•Fait un clic droit dessus .
7•Puis Propriétés de l'évènement.
8•Ainsi on peut connaitre l'origine de la panne.
:fleche: Résoudre les problèmes VSS qui se produisent avec Windows Server Backup (WBADMIN) dans Windows avec résolution et les Erreurs de la liste des Tables.
:fleche: Volume Shadow Copy Service Operations avec les Events ID si besoin.
Pour vérifier l'état des services par défaut dans Windows 7 tu peux comparer avec cette liste par exemple-> Services par défaut dans Windows 7
Bonsoir grimpeur,
Je te laisse suivre le sujet et je donne le lien de ma dernière réponse dans le précédent post;
topic17134.html#p102171
Ca vaut mieux pour tous au vu de la complication et du suivi, je pensais les sujets différents:
- points de restauration 1
- mises à jour 2
virtuose1
Bonjour Grimpeur
Désolé mais comme ce n'est pas le même sujet mais que les 2 problèmes m'emmerdent et je ne sais plus quoi faire, j'ai pensé que c'était une bonne idée.
Mais je suis perdu avec ces problèmes.
A une époque pas si lointaine, j'aidais les gens à se dépatouiller avec 98 et après XP mais ce Seven, bien qu'il a l'air très stable m'en fait voir avec ces 2 problèmes de façon plus difficiles que sur les anciens systèmes.
J'en arrive à péter un câble avec ces problèmes à la con.
Honnêtement je suis un peu perdu avec tous les machins qu'on me dit car c'est des outils Internes au système assez nouveau pour moi qui ait gardé XP jusqu'à épuisement des mises à jours de sécurité mais je le regrette ce vieux XP.
Mais ce n'est pas le même problème que je demande sur l'autre post.
Est ce qu'une installation de Seven pour reparer windows 7 en mise-a-niveau ne serait pas la solution ?
je suis grave perdu entre tout là.
virtuose1
Les messages d'erreur que j'ai sont:
Le service Service de découverte automatique de Proxy Web pour les services HTTP Windows dépend du service Client DHCP qui n’a pas pu démarrer en raison de l’erreur :
Accès refusé.
Le service Client DHCP s’est arrêté avec l’erreur :
Accès refusé.
Ces 2 sont les plus fréquents et ce sur bien une 10ene de jour et je pense que c'est plus lié au problème de mise à jour de windows.
Je ne pense pas que ce soit lié à la restauration.
ET j'ai des conneries du genre:
La résolution du nom guw7.com a expiré lorsqu’aucun des serveurs DNS configurés n’a répondu.
La résolution du nom wpad.home a expiré lorsqu’aucun des serveurs DNS configurés n’a répondu.
Il est flippant cet utilitaire avec tout ce qui mets en erreurs.
J'ai très peu d'erreurs en ce moment dans ce journal, mais j'a vu ceci dans "commentçamarche":
La résolution du nom wpad.home a expiré lorsqu'aucun des serveurs DNS configurés n'a répondu.
TCP/IP n'a pas pu établir une connexion sortante car le point de terminaison local sélectionné a été récemment utilisé pour se connecter au même point de terminaison distant. Cette erreur se produit généralement lorsque les connexions sortantes sont ouvertes et fermées à un débit élevé, provoquant l'utilisation de tous les ports locaux disponibles et obligeant TCP/IP à réutiliser un port local pour une connexion sortante. Pour réduire le risque d'altération des données, la norme TCP/IP exige qu'un laps de temps minimal s'écoule entre des connexions successives d'un point de terminaison local à un point de terminaison distant.
La résolution du nom gboost.gzero.com a expiré lorsqu'aucun des serveurs DNS configurés n'a répondu.
La résolution du nom http://www.msftncsi.com a expiré lorsqu'aucun des serveurs DNS configurés n'a répondu.
La résolution du nom isatap.home a expiré lorsqu'aucun des serveurs DNS configurés n'a répondu.
Ça peut être simplement les serveurs qui ne répondent pas, et non ton pc pour certaines erreurs, vu ici:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... fi-livebox
Je ne veux pas me substituer à grimpeur, cependant si les event ID sont utiles pour comprendre les numéros d'erreur dans windows application, je trouve le premier lien sur les problèmes VSS très abscons :(
Quelques propositions en attendant, essaie de résoudre les problèmes de connexion:
http://www.chantal11.com/2009/07/diagno ... windows-7/
tu peux aussi chercher les composants système dont dépend le client DHCP (dépendances) dans clic droit propriétés de service DHCP:
cherche les propriétés de ceux ci a tout hasard.
Capture-client DHCP.GIF (81.55 Kio) Vu 4094 fois
En cas d'échec de ta recherche Aski propose ceci:
Vérifier si les services dont dépend le service Client DHCP sont bien démarrés (voir l'onglet Dépendances)
En cas d'échec, sous invite de commande exécutée en tant qu'administrateur
Vider le cache DNS
ipconfig /flushdns
Réinitialiser Winsock
netsh winsock reset
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 89e?auth=1
Je ne sais pas ce que pourra proposer grimpeur, mais je crois que tu devrais obtenir plus d'info sur ton système dans l'observateur (clic droit sur le problème, propriété, copier et coller en texte dans ci-joint, exemple:
La résolution du nom http://www.xxx.com a expiré lorsqu’aucun des serveurs DNS configurés n’a répondu.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DNS-Client" Guid="{1C95126E-7EEA-49A9-A3FE-A378B03DDB4D}" />
<EventID>1014</EventID>......
montre que c'est bien le serveur qui n'a pas répondu et non un problème de PC par exemple.
Ce que montre ce lien obtenu en rentrant le numéro d'ID dans la recherche du site event ID proposé par grimpeur:
https://social.technet.microsoft.com/Se ... ent=9&ac=3,
J'arrête donc là pour aujourd'hui, ne sachant pas mieux te conseiller pour le moment tiens nous au courant en attendant grimpeur
Edit 17h50:
pour la restauration, vérifier dans système>paramètres avancés>propriétés système>protection du système>configurer, que la coche "activer la case protection du système est bien cochée? On peut se demander.
quel est ton antivirus?
Peux tu faire un sfc /scannow mode d'emploi ci-dessous pour réparer, c'est long mais sans danger, regarder le résultat:
http://forums.cnetfrance.fr/topic/243-s ... -systemes/
Je n'ai aucune intention de court-circuiter Grimpeur, bien entendu.
Je veux simplement confirmer les dires de Mwonex au sujet de l'erreur :
"La résolution du nom wpad.home a expiré lorsqu'aucun des serveurs DNS configurés n'a répondu."
Je surveille quotidiennement l'onservateur d'événements de mon pc et j'ai cette erreur fréquemment, pour différents noms.
Je suis sous Windows 10, mais cela ne change rien à la nature de cette erreur.
Comme le dit Mwonex, cela signifie que les serveurs ne répondent pas assez vite.
Cette erreur n'et donc pas significative, à moins qu'il n'y en ait de nombreuses occurrences dans ton observateur d'événements.
De nombreux exemples sur la toile rapportent ces erreurs, non gênantes, si elles sont ponctuelles, voir par exemple :
http://forums.cnetfrance.fr/topic/18655 ... ents-1014/
http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?id=37264
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 013bc3e479
Je cite une partie d'une réponse extraite de cette dernière page :
"Mais je t'ai déjà répondu qu'il n'y avait rien d'inquiétant !
Serais-tu paranoïaque et hypocondriaque ? ;-)
C'est ultra-fréquent les évènements "DNS Clients events"!
Je viens de vérifier sur mon portable habituel : 249 évènements entre le 29 avril 2010 et le 23 janvier 2011 ...
Et je vis très bien comme ça ...
Parmi ces 249 évènements , je décompte 245 ayant pour ID "1014" :
"La résolution du nom xxx.xxxx.xxxx a expiré lorsqu’aucun des serveurs DNS configurés n’a répondu."
-> du au plantage (momentané) du serveur concerné, et ça, je n'y peux rien !"
Tu signales de nombreux problèmes sur ton système Windows 7 dans trois topics différents sur ce seul forum, celui-ci et les deux suivants :
post102207.html#p102207
post102187.html#p102187
Ton système semble très instable et tes indications multiples rendent l'assistance difficile.
Pour ces raisons, je pense que la solution la plus simple est d'effectuer une réparation de Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels en suivant la procédure exposée dans le tutoriel de Chantal, voir ici :
C'est long mais simple, si tu possèdes la clé d'activation de Windows 7 et l'image ISO.
Pour récupérer ta clé d'activation de Windows 7, exécute WinAskey, voir ici :
http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html#p4919
Si cela ne fonctionne pas, effectue une activation par téléphone, voir ici : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/950929
Pour télécharger l'image ISO de Windows 7, suis la procédure exposée sur ce tutoriel : topic17135.html
