reservation W10=pas update W7
Re: reservation W10=pas update W7
La meilleure solution pour désactiver GWX est ici:
http://lecrabeinfo.net/desinstaller-lap ... trol-panel
Quasi le même lien que fourni par grimpeur, autre présentation.
Soit en manuel; soit avec un logiciel portable à télécharger, soit en installant ce logiciel exemple dans mon cas:
Capture-gwx control panel.GIF (107.92 Kio) Vu 2130 fois
et donc après les mises à jour normales devraient revenir.
on peut aussi vérifier dans taskmanager (exécuter run "taskschd.msc") qu'il est vide:
Capture-GWX tâche zéro.GIF (32.3 Kio) Vu 2130 fois
Pour ce qui est de windows 7 iso de ta version, il est possible d'en emprunter une à un proche?
Apparté:
J'en ai reproduit plusieurs pour ma famille sur DVD, je fais office de "nettoyeur" etc pour eux (jusqu'à 4.300 malwares en un passage, ça rend fou)
Car il faut que ça fonctionne sans s'occuper de ces petits détails!!
Inutile de dire que je ne lis même pas les rapports des outils simples comme adwcleaner ni ne dérange Chantal pour qui ce serait un très mauvais début d'année ;)
fill
Message par fill »
Bonjour ,
Grâce au message de mwonex ci-dessus, j'ai pu aller voir le dossier gwx qui n'est pas vide.
Quand je l'ouvre, il y a des fichiers qui sont des déclencheurs je pense.. Dois-je les supprimer, ou les masquer ? car quand je clique sur l'un d'eux, dans la fenêtre : "Actions" qui s'ouvre à droite, il y a la possibilité de le supprimer.
Et si je les supprime, ne vont-ils pas réapparaitre le lendemain ? ( s'ils sont des déclencheurs )
Je vous met des captures:
gwx triggers.jpg (220.36 Kio) Vu 2125 fois
Cordialement.
Paul.
"fill a dit:
c'est un risque surtout si on ne désactive pas la mise à jour vers Windows 10 (GWX).
Ors le lien de lecrabinfo.net indique la méthode pour se débarrasser des tâches planifiées "en se rendant propriétaire du dossier".
Déroulez la Bibliothèque du Planificateur dans le volet de gauche > Microsoft > Windows > Setup et repérez les dossiers gwx et GWXTriggers. Pour supprimer un dossier, il faut d’abord supprimer les tâches qu’il contient. Malheureusement, en raison d’un problème de droits, on ne va pouvoir supprimer les tâches du dossier GMXTriggers tout de suite.
Commençons par le dossier gmx : supprimez les deux tâches qu’il contient (launchtrayprocess et refreshgwxconfig) puis supprimez le dossier gmx lui-même (clic droit > Supprimer).
Il faut procéder pas à pas.
Il existe aussi la méthode logicielle dite "pro active" qui préviendrait d'une tentative de mise à jour, et le logiciel portable:
liens ultimate outsider dans Lecrabeinfo:
http://blog.ultimateoutsider.com/2015/0 ... emove.html
Me concernant dans taskschduler je n'ai rien que GWX (et non GMX comme indiqué par erreur de frappe dans Lecrabeinfo) que j'ai pu supprimer manuellement car il est vide, ensuite MS Windows GWX est désactivé dans journeaux
Capture-GWX désactivé dans observateur.GIF (76.65 Kio) Vu 2120 fois
Je n'ai donc pas eu à m'en rendre propriétaire. Il reste la possibilité d'utiliser le logiciel.
J'ai montré l'écran obtenu avec le logiciel portable (sans aucunement faire de changement), c'est l'état actuel qui résulte de la désactivation manuelle précédente, quand à savoir si ça va durer... il y a une prévention ajoutée comme indique la vue ci-dessous que je n'ai pas essayé puisque le besoin ne s'en fait pas sentir :hein:
Screenshot - 16_01_2016 , 17_57_29.png (52.94 Kio) Vu 2117 fois
fill
Message par fill »
RE,
Donc je peux supprimer tout ce qu'il y a dans GWX et GWX triggers ?
Paul.
Dixit "lecrabeinfo"":
Oui, au bûcher !
:lol:
