Probleme sauvegarde et restauration
Re: Probleme sauvegarde et restauration
je viens d'essayer la deuxième méthode (peut-être préférable) par task dans system32, j'avais aussi un message "bloquant:
Capture-planificateur endommagé.GIF (19.02 Kio) Vu 1169 fois
J'ai sauvegardé le dossier WindowsBackup du system 32 task Microsoft Windows, ailleurs dans un dossier "sécurité créé pour l'occasion puis supprimé.
(il faut passer outre l'avertissement de Microsoft pour ouvrir "task": continuer)
ensuite appliquer successivement:
msfeedssync disable
entrée
msfeedssync enable
entrée
dans une fenêtre de commande en mode administrateur et je n'ai plus le message en question.
Me concernant j'avais perdu la restauration système, non les points, mais la restauration ne se faisait pas, j'ai appris quelque chose ;)
a suivre
Modifié en dernier par mwonex le mar. 22 déc. 2015 17:08, modifié 1 fois.
sudauto a écrit :Merci beaucoup a vous. Je pense avoir un win 7 pro iso je verifie essaie et vous dis la suite...
En attendant bonnes fetes.
Si tu as un win 7 pro iso, ce sera effectivement la procédure la plus simple.
A l'avenir, fais attention à ne pas télécharger/exécuter n'importe quoi. Il faut être prudent pour conserver un pc en bon état de marche. ;)
Bonne fin d'année à toi aussi.
sudauto
Message par sudauto »
Bonjour et mailleurs voeux,
Je suis toujours presque au meme point.
J' ai téléchargé le pack sp1 de seven pro 64 bits, gravé ce dernier sur dvd,
hier je commence la procedure mais je suis bloque à 0% de la collecte
des fichiers, parametres et programmes. Operation lancée hier vers 16 h.
Pas de message d' erreur.
sudauto a écrit :Bonjour et mailleurs voeux,
Mwonex a pris ton problème en charge.
Il te proposait deux procédures exposées ici :
topic17059.html
Il préconisait la seconde, qu'il a lui-même testé avec succès.
Malheureusement, cela n'a pas fonctionné pour toi.
Tu pourrais peut-être essayer la première méthode qu'il indiquait dans ce même post du Lun 21 Déc 2015 15:55.
Dans le cas où cela ne marcherait pas, comme te le disait aussi Mwonex,
"si ta sauvegarde est bonne, une réinstallation ou une mise à niveau sans pertes de données peut te sauver la mise."
sudauto
Je n' y arrive pas.
Il me vient une idée je ne sais pas ce qu' elle vaut mais enfin !!!
Si je fais la migration vers windows 10 et que je revienne en arriere ???
Est ce que cela ne pourrait pas regler mes soucis ?
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
sudauto a écrit :Si je fais la migration vers windows 10 et que je revienne en arriere ???
Non.
Pour la mise à jour Windows 10, l'ancien système est mis de côté, dans son état actuel, et une restauration de celui-ci ne le réparera pas.
Alain
"patriciag a dit:
effectivement, merci patriciag de le rappeler, il faut qu'il se lance...
Si tu n'as pas l'iso, lire quand même ce sujet de discussion ou tu peux trouver ton bonheur, la discussion peut t'éclairer, à moins que tu ne connaisse quelqu'un qui aurait la même version Windows 7 (64/32 bits, familiale ou pro etc), je ne me souviens pas si tu l'as mentionné.
topic17075.html
Là il t'appartiendra de décider si tu graves cet iso, et bien sur avec ton activation en main.
Microsoft ne permet plus que le téléchargement des versions boite, il y a peu d'adresses pour les détenteurs de version OEM (original Equipment Manufacturer), i.e. ceux qui ont leur WS 7 préinstallé ;)
sudauto
Merci a tous, toutes....
J' ai graver un win7 pro sp1 64 bits lancé l' install depuis mon poste de travail hier vers 16 heures.
J' ai une fenetre qui me dit que toutes les infos requises ont été fournies et que le PC redemarrera plusieurs fois pendant la mise a niveau.
Sur les 5 taches du menu la premiere: copie des fichiers windows s' est effectuée en entier et sans soucis (coche verte )
La deuxieme: collecte des fichiers, parametres et programme est en route depuis hier 16h30 et rien ne se passe aucun message d' erreur mais tache 0%...
Effectivement je pense que je vais essayer de me faire preter un cd de windows seven.
Ou en es tu finalement, est-ce que tu as retrouvé le pc comme avant, ou es-tu sur cette fenêtre ?
j'avoue que je me demande ce qui se passe, j'ai personnellement fait 2 mises à niveau sans problème, longues, mais abouties :hein:
Cette iso doit être correcte, si sa version est bien celle du PC, et en nombre (32 ou 64 bits), elle permet même de réinstaller WS 7.
Si tu as des sauvegardes de tes données, c'est aussi une solution.
Je ne pense pas que ça vienne de l'iso, je réessaierai quand même après avoir fait un "sfc /scannow" en mode administrateur (dans une cmd), tu n'as pas répondu si tu l'avais fait comme Alain Quarré l'a proposé au début ou je ne me souviens pas?
topic17059.html#p101268
Effectivement je pense que je vais essayer de me faire prêter un cd de windows seven.
Dans ce cas il faut la même version avec le Sp1 de préférence.
A ce stade, la réinstallation semble préférable, système corrompu?
sudauto
J'ai bien cette fenetre mais au niveau de la 2 eme etape elle n' avance plus.
