Fichiers de 31GB se créent dans c:/windows jusqu'à max
mediaccess
Message par mediaccess »
depuis hier je pense, mon ssd system (c:/) s'est mis a ne plus avoir de place. J'ai trouvé les coupables : des fichiers étranges, cachés, dans c:/windows. (Je tourne sous Windows 7 x64.)
3 font 32GB et le dernier 13GB. Ils prennent la place totale disponible sur le disque, et impossible de les effacer. Ils n'ont pas d'extension, et s'appellent "e" "s" "y" et "0"
J'ai scanné avec MSE et malwares anti malwares.
Rien de spécial pour eux qui n'ont rien trouvé.
Quelqu'un pourrait il m'aider à sortir de ce mauvais pas ?
Merci beaucoup !
Re: Fichiers de 31GB se créent dans c:/windows jusqu'à max
Pour un 1er diagnostic du système :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
mediaccess
Hello Chantal11
Merci de ton aide.
Les fichiers sont en attachés.
Certes, mais c'est mieux quand ils sont hébergés sur le site d'hébergement indiqué, c'est plus commode pour mes petits yeux que dans un fichier txt.
FRST -> http://up.security-x.fr/file.php?h=R670 ... 02938cf225
Addition -> http://up.security-x.fr/file.php?h=Rd6c ... 5b168c9dd2
Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
mediaccess
Excuse moi. Je n'avais pas lu la dernière ligne...
Comment se fait-il que Microsoft Security Essentials et le Pare-feu soient désactivés ?
C'est toi qui les as désactivés ?
Pour quelles raisons Internet Explorer n'est pas à jour (il est resté à la version 8, on est actuellement à la version 11) ?
Pour info, il existe une alternative gratuite aux produits Adobe qui nécessitent une licence !
Nous allons appliquer un petit correctif avec FRST.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2645143380-1499160472-3369321376-1000 -> DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL =
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:15B79D44
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:B755D674
    AlternateDataStreams: C:\Users\MARTY\Cookies:ebaCxN0DqRfCC5WGJhbsq
    AlternateDataStreams: C:\Users\MARTY\Local Settings:DXpemmEqFCvVtNcIGKw9JWHeX
    AlternateDataStreams: C:\Users\MARTY\AppData\Local:DXpemmEqFCvVtNcIGKw9JWHeX
    AlternateDataStreams: C:\Users\MARTY\AppData\Local\Application Data:DXpemmEqFCvVtNcIGKw9JWHeX
    File: C:\Windows\y
    File: C:\Windows\0
    File: C:\Windows\s
    File: C:\Windows\e
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
mediaccess
Le voilà... Je le met pas sur le serveur celui là ?
Pour les petits rapports tu peux les poster en PJ, pas de souci ;)
Aucune identification pour ces fichiers, nous allons appliquer un autre correctif.
FRST - Correctif :
    start
    CloseProcesses:
    2015-11-06 13:14 - 2015-11-06 13:14 - 4232220672 ___SH C:\Windows\y
    2015-11-06 13:14 - 2015-11-06 13:14 - 3728904192 ___SH C:\Windows\0
    2015-11-06 13:13 - 2015-11-06 13:13 - 4232220672 ___SH C:\Windows\s
    2015-11-05 11:01 - 2015-11-06 13:13 - 4232220672 ___SH C:\Windows\e
    EmptyTemp:
    end
Est attendu le nouveau rapport Fixlog
mediaccess
Héhé. Y'a du progrès, le fichier "s" est parti", et deux autres ont singulièrement perdu du poids... Je vais rebooter pour voir. Voilà le log
mediaccess
Ah ben non en fait. Au reboot, les revoici tous, et il prennent autant de place qu'il y en a... snif...
