Problème initialisations disques durs/périphériques inconnus
salutbob
Message par salutbob »
Me voici dans le pétrin depuis quelques temps; j'ai deux soucis.
- Le premier étant mon disque dur Western Digital Blue qui n'est plus reconnu dans windows (périphérique inconnu). J'ai essayé de voir si ça venait des branchement et d'un problème de Lettre non assignée dans le gestionnaire de disque; mais impossible de faire une action sans que des messages d'erreurs ne s'affichent.
- Donc je me suis dit, ça vient peut être de l'alimentation : là aussi j'ai changé l'alimentation en en prenant une de 750W (mon ancienne étant de 450W) mais rien ne change.
-J'ai donc décidé de regarder si mes fichiers étaient toujours présents avant d'essayer de formater ou de faire des tests avec le logiciel Get Data Back et ils sont toujours là ! :-P
- Alors je me suis dit ; Tiens, je vais racheter un autre disque dur de 2 To pour transférer le contenu du Western Digital 1To dans mon nouveau Seagate 2To !
C'est là qu’apparaît le deuxième problème ; impossible de créer un volume, ou de faire quoi que ce soit; le Seagate apparaît aussi comme périphérique inconnu. Donc je ne peux pas transférer mes fichiers du Western Digital. J'espère qu'il ne faut pas que je réinstalle windows, j'ai vérifié avec Spyware et Malware, je n'ai rien trouvé. :(
De plus ; Lorsque je branche les deux disques durs en même temps il y à trois périphériques inconnus.
Capture DD Seagate :
Re: Problème initialisations disques durs/périphériques inconnus
regarde cette video:
https://youtu.be/e3C7DGWBVYo?t=139
ou
http://www.commentcamarche.net/faq/1618 ... disque-dur
Il lui manque un nom..Je me demande dans quel format il est? si c'est RAW, il faudra une autre procédure, ça devrait être NFTS
As-tu suivi la procédure?
Autre procédure avec diskpart:
https://youtu.be/d0S1iL03Xno
salutbob
Merci mwonex pour ta réponse,
J'ai regardé la vidéo et c'est à la dernière étape (bouton terminer à 6mn39 de la vidéo) que le message d'erreur apparaît. Et ton lien comment ça marche j'avais déjà vu et essayé (même chose que la vidéo) et ça ne fonctionne pas au bouton terminé; message d'erreur. (toujours le même que j'ai mis dans la capture d’écran). Je ne sais pas en quel format il est puisque je ne peux pas le voir vu qu'il ne se formate pas.
Je vais essayer la dernière vidéo et je te tiens au courant,
encore merci.
Edit : J'avais déjà essayé cette option mais à 4mn30 de la vidéo c'est là que je coinçais "create partition primary" car il m'indique : "Erreur du service de disque virtuel : le délai de l'opération a expiré. DiskPart a fait référence à un objet qui n'est pas à jour. Actualisez l'objet à l'aide de la commande RESCAN. Si le problème persiste; quittez DiskPart, puis relancez DiskPart ou redémarrez l'ordinateur."
J'avais déjà essayé le rescan, qui demande de refaire toute la manip' et arrive au même résultat et j'avais déjà essayé de redémarrer l'ordi ça ne changeait rien. Je comprends qu'il dise qu'il n'est pas à jour mais lorsque j'essaie de cliquer sur mettre à jour le pilote il dit que c'est la dernière version, et lorsque je désinstalle le pilote du disque dur et/ou celui du périphérique inconnu et que je redémarre l'ordi, tout se remet comme avant... :cry:
re,
vérifie les service "disque virtuel " et en manuel redémarre le s'il est arrêté.
Ce devrait être un lecteur logique, mais s'il est dynamique, il y a un outil spécial, pas sur que ça convienne, attendre pour voir:
question, es-tu sous système Efi ou mbr, je me demande si ça change quelque chose?
Bon ce soir j'arrête, je n'ai rien de clair, regarde ce lien de A. Quarré:
topic9323-20.html?hilit=diskpart#p99652
salutbob
re,
Disque virtuel était bien désactivé, je l'ai démarré en manuel dans les services.
Sinon merci pour le lien et les réponses rapides !
Voici une capture de ce qui se passe dans cmd avant que le disque virtuel ne soit activé,
"question, es-tu sous système Efi ou mbr, je me demande si ça change quelque chose?"
Je n'en sait rien j'ai jamais vu ces termes avant. :o
Je redémarre l'ordinateur et je regarde le disque virtuel + deuxième tentative diskpart.
Merci encore pour ton attention à mon problème. :D
Edit : Je viens de redémarrer et de retenter d'assigner une lettre, toujours le problème de volume. Aucun changement :evil:
diskpart
diskpart
Je vois ta réponse,
Essaie de télécharger MiniTool partition wizard pour avoir une vue précise des disques et des formats à tout hasard:
http://www.partitionwizard.com/free-par ... nager.html
Je me demande si tu n'as pas oublié une étape: detail partition
Dans diskpart, tapes la commande
 list disk
ce qui va te donner les disque présents et leur numéros.
Repère le n° de ton disque (probablement le zéro) et tapes alors la commande:
select disk le_N°_de_ton_disque
il doit d'indiquer "Le disque # est maintenant le disque sélectionné."
ensuite tape
list partition
tu auras la list des partitions présentes sur le disque.
repère le n° de la partition concernée et tapes:
select partition le_N°_de_la_partition
==>> et pour voir son état, une fois la partition sélectionnée, tapes
  detail partition
fais une capture du résultat et post celle-ci ici.
essaye aussi à ce moment là de taper:(trouver une lettre non utilisée)
 assign letter G
Post aussi une capture du résulat de cette commande.
On voit ça demain à tête reposée ;)
Le "décalage" sur l'image m'intrigue, certains disques doivent être "alignés", je peux me tromper..
http://mikedavem.developpez.com/sqlserv ... hitecture/
des logiciels existent sur le site du fabricant, à voir..sans aucune certitude, car un décalage existe toujours
selon produit WD:
http://support.wdc.com/downloads.aspx?l ... ktop_Black
je ne sais ou mais ici une liste utile;
http://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=fr
autre si ça peut servir
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... tools.html
Bonjour l'américain :mdr: (salutbob) :coucou: ,
Lire ce fil -> Windows 7: disk 1 is unknown, not initialized, unallocated in English or -> Windows 7: le disque 1 est inconnu, non initialisée, non alloué for the french.
:jesors: et je repasse ce soir
Bonjour Grimpeur,
Tu donnes une bonne piste, j'étais fatigué hier soir... :( bref
Je pense que ça va aider notre ami salutbob :)
Le bizarre c'est que la partition n'apparait pas comme non allouée dans Windows (noire normalement?)
C'est pourquoi j'ai pensé à "MiniTools Partition Wizard Home Edition ", mais tu donnes un mode d'emploi c'est :super:
Merci de ton aide.
salutbob
Salut et merci pour vos réponses, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire sur le lien de grimpeur (ça a mis du temps, toute la journée...) et le disque dur n'est toujours pas visible, car à chaque fois que j'essaie de lui assigner une lettre, il me dis que c'est un succès mais une " * " remplace la lettre après le message de succès. :bizar:
Vraiment, aucune idée, sauf recommencer la procédure diskpart, déjà sauvegarder les données du western digital qui devrait être reconnu...
Un changement matériel récent?
Pour le disque de 2To, pas d'aide chez Seagate? fait-il 2.2 To ou plus? car c'est anormal et gênant pour ta sauvegarde.
Anormal aussi que la cmd diskpart ne fonctionne pas.
Voir ce lien de support Seagate pour utiliser un disque de + de 2.1 To:
http://www.seagate.com/fr/fr/support/do ... eyond-2tb/
Le logiciel DiskWizard est proposé pour tirer parti du disque (fonction clonage disque)
Peut-être un problème de bios pour que 2 disques ne soient pas reconnus correctement, ça me dépasse. :bizar:
http://knowledge.seagate.com/articles/fr/FAQ/168595fr
Mais comme ce ne sont que des données à gérer alors ça ne devrait pas être si difficile
Et le disque neuf est garanti, rien à faire de ce côté?
il est recommandé d'exécuter l'utilitaire de diagnostic SeaTools pour DOS afin de déterminer si le disque est défectueux. Si SeaTools pour DOS renvoie un code d'erreur, veuillez vous rendre sur la page page d'information concernant la garantie.
http://www.seagate.com/fr/fr/support/wa ... lacements/
SeaTools télécharger:
http://www.seagate.com/files/www-conten ... sSetup.exe
A propos, est-il externe ou interne en Sata???
:jesors:
