Accès impossible à 1 des partitions du disque dur [résolu]
Nicotat
Message par Nicotat »
Tout d'abord bonjour à tous et avant d'aller me présenter dans la section appropriée, je voulais vous soumettre mon problème du jour:
Comme tout bon accro de techno, j'ai installé Seven sur une partition de mon disque dur et aucun souci. Que de plaisir à découvrir ce nouvelle OS qui espérons fera taire le trollage PC/Mac :D
Néanmoins j'ai un souci concernant l'accès à 1 des partitions d'un second disque dur crées avec XP. Bizarrement les autres partitions de ce même disque sont accessibles. Je suis allé fouiller dans les propriétés de cette partition et notament dans les options de sécurité mais n'étant pas passé par la case Vista, je suis un peu béotien sur ces questions de sécurité et de droits donnés.
Un grand merci d'avance à tous
Capture 2.JPG (69.09 Kio) Vu 3176 fois
lyas
Re: Impossible d'accéder à 1 des partitions du disque dur
Message par lyas »
bonjour ,
pourrai tu aller voir si ta partition est bien activer
Fais-nous aussi une capture d'écran des Propriétés de ce disque H.
Clic-droit sur H -> Propriétés -> onglet Général
Nicotat
Déjà un grand merci pour vos réponses.
Je vous post ça ce soir. Après quelques investigations hier soir, j'aurai plutôt tendance à privilégier l'aspect Sécurité et des droits non octroyés à cette partition (pourquoi? Mystère puisque les autres partitions sont accessibles! Peut être le résultat sous XP d'une fusion de partition avec Partition Magic!)
J'avais réussi en bidouillant les onglets Sécurité à voir sous Seven, cette partition mais les dossiers sont eux mêmes non accessibles et je dois encore aller dans l'onglet Sécurité pour octroyer les droits aux répertoires et sous répertoires. Un peu fastidieux!!!!
Encore merci
Nicotat
Après cette keynote bien décevante d'Apple, me revoilà!!!
@Lyas: Oui cette partition semble bien activée d'autant plus que d'autres partitions du même disque sont accessibles
@Chantal11
Tu pourrais vérifier ce que tu as dans l'onglet Sécurité des propriétés des autres partitions ?
Car chez moi, j'ai quand même plus que Administrateur :
Droits sur partition.jpg (95.71 Kio) Vu 3097 fois
Nicotat
Bien vu Chantal11
Ce disque local H, c'est une partition qui est associée avec quelle autre lettre ?
Il faut que tu prennes exemple sur l'onglet Sécurité de cette autre partition qui est elle accessible pour créer un à un les noms de groupes en cliquant sur Modifier puis Ajouter.
Je ne saurai te conseiller la plus grande prudence, et d'y aller doucement mais sûrement, un mauvais paramètre et c'est le blocage complet.
Crée un point de restauration manuel avant la procédure aussi.
Tu commences par créer Système et Créateur Propriétaire et tu testes.
Fais des captures d'écran avant pour être sûr de ton coup ;)
Nicotat
Merci Chantal11 mais je dois rentrer tout simplement les noms d'utilsateurs en prenant comme référence une partition totalement accessible. Juste les noms à rentrer?
Il te faut aussi donner les autorisations correspondantes pour chacun d'eux.
