déplacer C:\Users\NomDuCompte\AppData\Local
gambon
Message par gambon »
Windows 7 offre la possibilité de déplacer certains éléments dont : déplacer C:\Users\NomDuCompte\AppData\Local , mais lorsque je fais la manipulation, tout fonctionne jusqu'à certains fichiers que Windows ne veut déplacer car système occupé, par exemple : voir fichier joint ( usrclass.dat).
Essais faits avec Windows 32 et 64 bits dont Windows 32 bits SP1.
Auriez vous une idée sur ceci, car ayant installé le système sur un disque SSD de 32 Go, il grossit de jours en jours et hormis "mes documents" qui sont déjà déplacés, j'aimerais faire un peu de place sur ce disque.
Cordialement.
Patrick
Fichier que ne veut pas déplacer Windows 7
Alex75011
Re: déplacer C:\Users\NomDuCompte\AppData\Local
Message par Alex75011 »
C'est Local que tu veux déplacer ou Users
Si c'est Local je vois pas pourquoi ça ne fait même pas 1Mo
gambon
merci d'avoir répondu, ce que je veux déplacer est : "c\users\administrateur\AppDat\Local ( il pèse chez moi : 3.92 Go ), je joins une copie d'écran.
Cordialement.
Patrick
Dossier Local
Dossier Local
Et pourquoi pas aussi LocalLow qui doit aussi faire dans les 3Go ?
gambon
merci pour votre réponse, mais le fichier "locallow" ne fait que 157 Mo chez moi.
Cordialement.
Patrick
LocalLow
LocalLow
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
il est tout à fait normal que tu ne saches pas déplacer ce fichier (usrclass.dat), c'est une ruche de ton registre qui est chargée, donc, non déplaçable.
enfin, je précise, non déplaçable à partir de ton compte.
si tu veux le déplacer:
Va dans le registre, à:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
modifie la valeur: ProfilesDirectory
avec l'endroit choisi pour le profil utilisateur, par exemple D:\Users
A partir de maintenant, tout nouvel utilisateur aura tout son profil à l'endroit choisi.
Créés un utilisateur (administrateur), et redémarre sur celui-ci. (REDÉMARRER, pas LOGOFF-LOGON)
Ce nouvel utilisateur aura son profil à l'endroit choisi (et dire qu'on trouve des tutos de plusieurs dizaines de lignes pour déplacer son profil alors qu'il suffit de le créer là où il doit être, et ce, en modifiant une seule valeur du registre)
Maintenant, tu as le choix:
Soit tu supprime et recréés ton ancien utilisateur, il sera directement à l'endroit choisi (solution que je préconise)
Soit tu déplaces les dossiers qui étaient alors non déplaçable.
Mais si tu fais cela, il faudra que tu édit le registre de l'ancien utilisateur SANS te loguer dessus. (Oui, c'est possible)
Alain
therickman
Message par therickman »
Alain Quarré a écrit :il est tout à fait normal que tu ne saches pas déplacer ce fichier (usrclass.dat), c'est une ruche de ton registre qui est chargée, donc, non déplaçable.
Alain
Bonjour ,
ayant un disque ssd de faible capacité , je m'interesse à ce sujet car mon repertoire appdata est volumineux !
J'ai suivi la démarche d'Alain et créé un nouveau compte admin sur un autre disque dur.
A l'ouverture, plusieurs apps ne sont plus disponibles ( chrome par exemple) J'imagine que c'est dû au fait que lors de l'installation, j'ai dû choisir l'option "installation uniquement pour cet utilisateur"
Autre souci , dans microsoft outlook , il faut tout recommencer ( déclaration de mon compte hottmail etc...)
J'HESITE A PASSER A L'ETAPE SUIVANTE DE LA DEMARCHE D'ALAIN :
En effet, si je supprime l'ancien compte : tous mes paramètres seront supprimés définitivement, non? il faudra donc réinstaller des apps, redéclarer etc comme ci dessus
OU ALORS : est-ce que, si je recrée l'ancien utilisateur , les anciens paramètres seront réaffectés au compte recréé car le nom est le même?
Merci de m'éclaircir car j'hésite beaucoup à supprimer mon ancien compte principal ( beaucoup de logiciels, paramètres etc...) !
Alain Quarré
therickman a écrit :J'HESITE A PASSER A L'ETAPE SUIVANTE DE LA DEMARCHE D'ALAIN :
prends bien le temps pour refaire ton nouveau profil complétement.
Et seulement quand tu seras sûr que tout est remis en place, tu pourras supprimer l'ancien compte.
Pour Outlook, il existe des soft pour exporter et réimporter tous les paramètres. (peut-être l'avis d'un autre lecteur?)
Pour les soft, il suffit réinstaller à partir de la nouvelle session.
Cette méthode est plus facile quand elle est appliqué directement sur un nouveau PC, mais quand il s'agit de tous récupérer d'une autre session, cela demande un peu plus de travail!
ps: quand tu seras sûr de pouvoir supprimer l’ancienne session, attend une semaine de plus...
Alain
therickman
Merci alain pour ta réponse.
je vais donc ( devoir) prendre le temps de tout remettre en place sur l'autre compte.
Je pense que ca en vaut la chandelle , car mon disque de 55 go ssd affiche 10 go de libre
sous windows seven 64 , y a t il un seuil à ne pas franchir ? ( moins de 5 go? )
Jango78
Message par Jango78 »
therickman a écrit : mon disque de 55 go ssd affiche 10 go de libre sous windows seven 64 , y a t il un seuil à ne pas franchir ? ( moins de 5 go? )
La valeur la plus souvent citée sur divers sites spécialisés [AnandTech, StorageReview, ...] est de ~20-25% d'espace laissé libre pour des performances optimales. Autrement dit la partition Seven ne devrait pas dépasser 80% de la capacité totale du SSD système.
Toutefois ce principe est loin d'être partagé par tout le monde.
Il y a aussi l'Over-Provisioning [espace mémoire réservé] pratiqué ou non par les fabricants et qui fait également débat.
Exemple avec le cas du Crucial: Le M4 et l’over-provisioning
Le point faible du M4 est donc ici tout trouvé malgré qu'il soit largement plébiscité par les utilisateurs... même punition pour les produits à base de contrôleur Sandforce dans la série SF-2000.
Pour les produits concernés, la capacité accessible avant formatage d'un module de 64 Go peut dégringoler à 60 ou 55 Go selon les modèles, tandis qu'un module de 256Go réservera environ 20Go... un cas particulier extrême avec l'OCZ Synapse qui impose un espace réservé de 50% [NAND flash overprovisioning to accommodate performance and software features].
Sur les Samsung 830 et Kingston Hyper-X, l'Over-Provisioning est "User Configurable", donc redimensionnable selon les besoins de l'utilisateur.
Il reste encore d'autres concepts à prendre en considération: Write Amplification & Attenuation, Garbage Collection, TRIM, Wear Leveling, etc...
Les SSD sont un sujet de discussion inépuisable.
