[RAM] Non exploitée.
Eboo
Message par Eboo »
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai modifié il y a peu quelques parametres afin d'accélérer le démarrage de mon PC.
Seulement apres avoir touché a la mémoire physique et virtuelle, je m'apercois que windows ne prend en compte que 2996Mo (donc c'est pas un soucis hardware...).
Je n'arrive pas a remodifier cette donnée, elle ne bouge pas.
Donc j'ai effecivement 2x2Go installés (dans Ordinateur il est écrit 4.00Go en bas). Mais mon gadget CPU Usage ma marque un total de 2996Mo, AIDA64 aussi me marque 2996Mo de mémoire physique. Cependant je suis maintenant pourvu de 5991Mo de SWAP, et 8987Mo de mémoire virtuelle !! Ma modification est d'avoir coché "Aucun fichier d'échange".
Merci de votre aide a bientot !
Re: [RAM] Non exploitée.
Et le gestionnaire de programmes, il dit quoi ?
Eboo
Message par Eboo »
Ycor a écrit :Bonjour
Je suppose que tu parles du gestionnaire des taches.
Il m'indique une mémoire physique totale de 2996Mo.
En mémoire destinée au noyau j'ai 253Mo de paginée et 103 de NP.
Lorsque j'ouvre le moniteur de ressources, j'ai bel et bien les 4096Mo installés, mais un total de 2996Mo et 1594 mis en cache.
Message par SYNTAX-ERROR »
Dans msconfig a l'onglet démarrer et options avancées est ce que mémoire maximale est bien décoché et a zero ??
Eboo
Message par Eboo »
SYNTAX-ERROR a écrit :Bonjour.
Bien joué, c'etait coché, et a zéro... Bon j'ai décoché, toujours à zéro, mais maintenant c'est limité à 4020 xD
Eboo
Message par Eboo »
Alors ? Quelqu'un a-t-il une idée pour ce blocage injustifié ?
Bonjour Eboo
Toujours dans MSConfig onglet General as tu coche Demarrage selectif ?
Dans ce cas tu coches Demarrage normal tu redemarres le pc puis tu selectionnes les Services et le Demarrage ( onglet Demarrage ) que tu desires.....
Eboo
Message par Eboo »
Oui j'étais en démarrage sélectif, redémarrer en démarrage normal n'a rien changé, et sélectionner les services et programmes au démarrage m'a fait repasser en sélectif sans changer ma RAM disponible. C'est vraiment bizarre, à 4020Mo de RAM...
As-tu une version 32 bits ?
Si oui, lis cet excellent article : Dossier 4Go
D'autre part SWAP et Mémoire virtuelle, c'est la même chose, il me semble.
Sinon ôte-moi ce doute.
Eboo
Message par Eboo »
Et bien non je suis sous W7 64bits :/
Et sous AIDA64 il y a bien une catégorie SWAP et une autre pour Mémoire Virtuelle. Ce sont deux caractéristiques distinctes :)
