problème d'icones
roger62
problème d'icones
Message par roger62 »
comme je vous l'expliquais dans mon précédant message ,voilà ce que j'ai sur toutes mes icones
(sur le bureaux et dans tous mes dossiers)j'ai fait une restauration système mais ça ne marche pas
c'est arrivé d'un seul coup,j'ai arrété l'ordi et à la remise en route j'ai eu celà
malgrès tout je n'ai pas de problème pour mes programmes,tout marche normalement
mis à part que je ne vois plus bien mes icones
mon pc est un acer premium familiale aspire series3000giga de ram disque dur 600go
si quelqu'una une solution à mon problème ;je le remercie par avance
cordialement (Voir pièce jointe)
marsouin62
Re: problème d'icones
Su tes captures, je vois déjà deux ennuis potentiels :
Easycleaner et CCleaner. Les as-tu récemment utilisés ?
En dehors de ça, essaye de reconstruire le cahe des icones :
1. Ferme toutes les applications qui tournent
2. Menu démarrer -> cmd
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape les lignes suivantes l'une après l'autre en faisant Enter après chaque ligne (la première "tue" l'explorateur) :
taskkill /IM explorer.exe /F
CD /d %userprofile%\AppData\Local
DEL IconCache.db /a
shutdown /r
4. Le cache est reconstruit
Il existe un outil qui fait ça tout seul : http://www.thewindowsclub.com/downloads ... uilder.zip
roger62
bonjour ycor
j'ai essayer ta solution mais sans succès ,c'est toujours pareil
je te remercie quand mème d'avoir essayé de m'aider
ml56
Message par ml56 »
Il manque la flèche qui indique que tes icônes représentent un raccourci. Pour les remettre, tu peux modifier une clé du registre :
Tu ouvres la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons et, dans la partie droite, tu crées une valeur chaine que tu nommes 29 mais que tu laisses vide (sans Données). Puis, tu redémarres ton PC.
roger62
bonjour mi56
je vais ou pour ouvrir la cle HKEY_local
