Boot Fail!
Maarc
Boot Fail!
Message par Maarc »
Bonjour à tous
J'ai visité d'autre forum pour mon problème mais sans avoir de l'aide
alors je viens ici posté mon problème peu-être pourriez-vous m'aidé
Donc Voila j'ai du changé ma Carte graphique, car l'autre n'était pas fonctionnel
avec les nouveaux jeu que j'ai eu à noël. Mon problème c'est que depuis que j'ai changé,
mon PC prend 1-2 minute à Booter et puis 1fois sur 2 j'ai un message : Warning System Boot Fail press F1 ( pour continué) ou Del ( Bios)
Que faire pour Réglé le problème ?
Sinon j'ai aucun problème avec la Carte Elle fonctionne Parfaitement.
Configuration PC
Carte mère: Asus M2N-E
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.0
Processeur: AMD Athlon 64 bitx2 Dual Core, 2,4 GHz
Ancienne Carte graphique: ATI Radeon x600 256 Mo
Nouvelle Carte graphique: ATI Radeon Sapphire HD5670 1 Go
Ram: 4 Go DDR 2
Donc merci :)
- Maarc -
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique - Auteur Inconnu
:sms: :jesors:
Re: Boot Fail!
est-ce-que tu es passé par le bios :?:
Maarc
Re: Boot Fail!
Message par Maarc »
Non je ne connais pas vraiment le BIOS
Je ne sais que Changé l'ordre des Disque dure et enlevé le Logo au Boot
- Maarc -
:sms: :jesors:
BertrandB
Re: Boot Fail!
Message par BertrandB »
2 pistes :
Y a-t-il des maj pour le bios ?
Ton alimentation est elle suffisante par rapport à ta nouvelle carte graphique
Je pense en particulier au bios car sur le site d'asus, pour les bios de ta carte on trouve cela :
Albert EINSTEIN
Re: Boot Fail!
Plus simplement, as-tu désinstallé le pilote de l'autre carte graphique avant d'installer la nouvelle ?
Maarc
Re: Boot Fail!
Message par Maarc »
Non... ^^'
je vais commencé par désinstallé le pilote voir se que sa donne et ensuite tester la solution de Bertrand
je vous revien avec les résulta
- Maarc -
:sms: :jesors:
Maarc
Re: Boot Fail!
Message par Maarc »
Voila je n'ai trouvé que le Pilote de ma nouvelle carte
en se qui concerne la mise a jour du BIOS
comment procède-t-on ?
- Maarc -
:sms: :jesors:
Maarc
Re: Boot Fail!
Message par Maarc »
petit Up de sujet :)
- Maarc -
:sms: :jesors:
Re: Boot Fail!
Message par SYNTAX-ERROR »
Sur les CM commme MSI-Asus-Gigabyte,il y a un logiciel qui permet de flasher le bios simplement.
Pour Asus il me semble que c'est Phoenix Award BIOS flash tool .
