problème de pilotes son asus p5ld2 se sous win7[résolu]
Et oui le forum ne sert pas qu'aux autres :mrgreen:
Je viens d'installer windows 7 sur un pc monté avec une carte mère ancienne (asus p5ld2 se ) avec d'origine d'après ce que j'ai vu :fleche: http://www.clubic.com/telecharger-pilot ... d2-se.html , une carte son SoundMax ADI1986 qui fonctionnait très bien sous xp et qui ne fonctionne pas du tout sous windows 7 car pas de pilotes pour cette Os :?:
Normal :roll: vu tous les posts après passage à win7 :( donc je suis allé faire un tour chez asus et pas de pilotes pour win7 alors j'ai choisi ceux de vista 32 bits mais toujours rien en sortie :?:
asus=
Mes drivers de ma configue.com me propose du réaltek alors que le fabricant asus donne SoundMAX ADI Audio Driver :?:
:hein: :hein: :hein:
Configue système:
est-ce-que quelqu'un aurait une grande :idea: :bizar:
merci et bonne soirée
ps : si manque des infos poster et je re demain pour donner ce qu'il manque
:coucou: :coucou:
:jesors:
Modifié en dernier par grimpeur le jeu. 17 févr. 2011 17:47, modifié 1 fois.
Re: problème de pilotes son asus p5ld2 se sous win7
C'est curieux, les pilotes Vista doivent fonctionner sous W7
Les pilotes Realtek sont pour la P5LD2 "pas SE"
Est-tu sûr d'avoir une P5LD2 SE ? ta capture indique une P5LD2 VM avec Realtek ALC882
Dans ce cas, va récupérer le pilote Vista 32 bits ALC882 chez ASUS
Sinon, tu peux essayer celui-ci : Realtek High Definition Audio for Vista\Win 7 2.57 il date du 28 janvier 2011
Que donnent tes paramètres SON ?
Bonsoir voisin ;)
pas de haut-parleurs dans lecture de son juste SPDIF :?:
et pour la carte mère , j'ai démonté la bête
:D
Et as-tu quand même essayé le pilote proposé ?
Ça ne coûte rien. Au pire tu n'auras pas de son :mrgreen:
oui et nada
effectivement toujour pas de décibels :?:
:oops:
Re: problème de pilotes son asus p5ld2 se sous win7[résolu]
Bonjour :D
j'ai supprimé et désinstallé tout ce qui concernait realtek
téléchargé le pilote AudioAD1986A610x6100_Vista.zip
SoundMAX ADI Audio Driver v6.10.1.6100 for 32bit Windows Vista,v6.10.2.6100 for 64bit Windows Vista
qui ne fonctionnait pas au premier essai car realtek prennait le dessus .
mais, après suppression de realtek tout fonctionne à merveille :?:
bizarre quand même cette histoire :?:
en teste pour le moment
:mrgreen:
Kiwiii
Message par Kiwiii »
La chance !! x)
Non !
La méthode.
Il est juste qu'avant de réinstaller il vaut mieux proprement désinstaller proprement.
Bonsoir Ycor
je revient car problème sur les ports de la façade avant rond vert et rouge ne fonctionnent pas correctement
alors que dérrière tout est ok pour ces deux ports de même couleur :?:
ps: :super: l'émoticône
ptitibo31
Message par ptitibo31 »
bonjour ,je vois que vous avez trouvé comment faire fonctionner le son .
J'ai moi aussi une carte mère asus P5LD2 SE et pas de son avec windows 7
comment desinstaller les pilotes realtek ou autres ? vous allez ds le panneau de config puis supprimer des programmes
ou dans le gestionnaire de périphériques et supprimer tout ce quil y a dans périphérique audio ?
Je vais essayer avec les pilotes cité ci-dessus a savoir : AudioAD1986A610x6100_Vista32 et 64 mais je voudrais tout bien désinstaler avant
merci pour votre aide.
tibo
