Re: Absence de son [Résolu]
Kiwiii
Message par Kiwiii »
Je viens de passer sous Win7, et j'ai un souci au niveau du son : il n'y en a pas !
Quand je clique sur l'icône Son, j'ai bien le haut parleur en périphérique par défaut, et quand je cherche à mettre à jour le pilote, il n'y en a apparemment pas. Dans l'onglet Son, je n'ai pas de point d'exclamation non plus...
Et enfin, je suis allée sur le site de Dell Support (j'ai un XPS M1330), mais pas ça n'a rien apporté...
Ca voudrait dire que ma carte son est trop vieille pour marcher sous Win7 ?
Merci d'avance pour votre aide,
Kiwiii
Re: Absence de son
Peux-tu déjà regarder dans le gestionnaire de périphériques si le pilote est bien installé et quel est-il ?
Ensuite, dans les paramètres du Son (clic-droit sur el haut-parleur blanc en bas àm droite) -> SON contrôle que les volumes sont bien réglés pour "Hauts-Parleurs"
Enfin, aurais-tu sur ton PC une touche de fonction permettant de règler le son indépendament de Windows, voir une molette de réglage ?
Kiwiii
Re: Absence de son
Bonjour Ycor,
Oui le pilote est bien installé, Windows ne détecte pas de drivers à mettre à jour et oui le volume est réglé sur Hauts Parleurs, comme je le disais dans mon post :)
Voici qq screenshots :
J'ai aussi une touche tactile pour régler le son mais je l'ai testée et elle fonctionne bien...
Re: Absence de son
non d'après le fabricant mais pour ton modèle ici http://support.euro.dell.com/support/to ... true#Step1 il faut appliquer l'étape 2 puis 3 et 4 car windows 7 n'était pas préinstallé .
Kiwiii
Re: Absence de son
Hello Grimpeur,
Merci de te pencher sur mon cas :D
J'ai essayé d'installer un driver Vista, mais un pop up me dit que le pilote est incompatible avec mon système.
J'ai également cherché un driver Sigmatel compatible mais sans succès...
Petite découverte : j'ai le son quand je mets des écouteurs, mais plus rien quand je les enlève °°
Re: Absence de son
Ycor a écrit :Ensuite, dans les paramètres du Son (clic-droit sur el haut-parleur blanc en bas àm droite) -> SON contrôle que les volumes sont bien réglés pour "Hauts-Parleurs"
Autre chemin : Panneau de configuration -> Matériel et Audio -> Son
Tu devrais voir ceci :
Ensuite tu cliques sur HautParleurs, puis sur propriétés et va dans l'onglets "Niveaux". Contrôle que tout est OK :
Kiwiii
Re: Absence de son
Rebonjour Ycor,
Voici ce que j'obtiens :
Puis :
Je ne comprends pas pourquoi le son sort des écouteurs, mais pas des hauts parleurs :?
Re: Absence de son
Tu as trop de choses là dedans !
As-tu essayé de mettre le premier Haut Parleur par défaut ?
As-tu deux cartes son dans tes périphériques ???
Kiwiii
Re: Absence de son
Je n'ai qu'une carte son :(
En fait pour le 1er haut parleur, je dois faire un clic droit et "afficher les périphériques non connectés" pour qu'il soit là.
Je ne peux pas le mettre par défaut, je peux juste accéder aux propriétés et voilà ce que ça me met :
Je crois que je vais finir par réinstaller Windows Seven :|
Re: Absence de son
Commence par désinstaller tes pilotes audio depuis le gestionnaire de périphériques et redémarre le PC
