Bonjour, j'ai besoin de votre aide.
J'ai deux PC en WIFI derrière une Feebox.
Les 2 en Windows 7 (1 en 32 bits, et 1 en 64 bits)
Freebox V4, non dégroupé.
Débit correct de 7 Mbits/s
La Freebox est en mode routeur, DHCP activé, début 192.168.0.10, fin 192.168.0.50
Lorsque l'un ou l'autre des PC passe en veille (il se deconnecte de la freebox) sa reconnection est souvent impossible et je suis obligé de faire un reeboot de la Freebox pour obtenir la connection. et j'ai alors le message d'erreur : Windows à détecté un conflit d'adresse IP, un autre ordinateur de ce réseau possède la même adresse ip que cet ordinateur, contactez votre administrateur...........
J'épère avoir été assez clair dans ma demande !
Merci pour votre réponse.
Windows à détecté un conflit d'adresse IP [Résolu]
Re: Windows à détecté un conflit d'adresse IP
Et en regardant de plus près, est-ce que les deux ordinateurs ont effectivement la même adresse IP ?
Sinon, en absence de solution dans l'immédiat, essayez d'attribuer une IP fixe aux deux ordinateurs (différents bien sûr
Petite chose toute bête : Après activation du routeur, il faut quand même redémarrer la Freebox...
merci pour votre réponse.
Je suis en mode routeur depuis bien 2 ans, donc les reboots et hard reboot il y en a eu beaucoup.
Quand les deux ordi étaient en XP et en CPL je n'avais pas de problème.
C'est seulement depuis 1 an quand je suis passé en W7 et WIFI que les ennuies ont commencés.
Je vai voir si je sais passer les 2 PC en IP fixes !
faire une reservation d'adresse ip dans la freebox en fonction de l'adresse mac des deux PC
Voila la page de config du routeur de Free, comment faire une réservation d'adresse IP ?
- Config freebox.JPG (52.81 Kio) Vu 14816 fois
Dans la rubrique Baux DHCP Permanents tu attribues une adresse IP permanente à chacun des postes en fonction de l'adresse MAC.
Tu trouveras celle-ci en passant par une invite de commande.
Tape ipconfig /all et appuies sur Entrer.
L'adresse MAC est celle de la carte réseau active donc WIFI selon tes dires.
Merci à Maurice67 et à Nardino,
J'ai entré les deux adresses dans les baux permanents et ça fonctionne super !
sujet résolu.
sujet résolu.
