Enregister un modèle Word avec Seven et office 2007
mab38
Message par mab38 »
Dans le cadre de mes activités de formateur bénévole, j'ai prévu d'expliquer comment faire ses propres modèles mais je me heurte à une difficulté.
Après avoir conçu son modèle en partant d'un document existant, il faut l'enregistrer et c'est là que les choses se corsent
- Sous XP on a bien ce qui est indiqué dans l'aide : "Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Modèles approuvés."
- mais sous seven ou vista que nenni et il est proposé d'enregistrer à l'emplacement où se trouvait le document d'origine.
J'ai bien trouvé comment faire pour enregistrer en tant que modèle au bon emplacement : C:\Users\Nom_utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
mais ce n'est pas forcément simple à faire et cela nécessite :
- soit de rendre visibles les dossiers cachés (Appdata) et je ne veux pas leur faire faire cela
- soit d'enregistrer un modèle à partir de Nouveau document/Mes modèles et du modèle "Document vide" en choisissant "Créer un modèle" car là on a le bon chemin d'enregistrement. Ce chemin reste en mémoire si on veut ensuite créer un modèle à partir d'un document existant.
C'est quand même tordu !!! et j'aimerais savoir s'il existe un moyen pour récupérer cette fonction "Modèles approuvés" dont je dispose sous XP et qui est indiqué dans l'aide de Word 2007.
Merci d'avance
Re: Enregister un modèle Word avec Seven et office 2007
Je ne suis pas du tout persuadé que cela soit en rapport avec le système d'exploitation.
Est-ce bien la même version de office sur XP que sur 7 ?
Sinon tu peux modifier la destination de l'emplacement des fichiers dans Options > Options avancées > Bouton Emplacement des fichiers.
mab38
Message par mab38 »
Merci pour ta réponse même si je suis toujours perplexe
Je n'en suis pas certaine à 100% mais presque.
Est-ce bien la même version de office sur XP que sur 7 ? : C'est exactement la même version d'office car j'avais acheté un pack 3 licences d'office famille et étudiants que j'ai installé sur 2 micros sous seven et un micro sous XP.
modifier la destination de l'emplacement des fichiers dans Options > Options avancées > Bouton Emplacement des fichiers :
ben c'est à dire que je ne vois pas de bouton Emplacement des fichiers ; est ce lié au word famille et étudiants ?
quand je vais dans les options avancées voilà ce que j'ai en ce qui concerne l'enregistrement :
si je vais dans Enregistrement, voilà ce que j'ai :
et de toute façon il ne faut pas diriger tous les enregistrements à cet emplacement.
Où se trouvent les modèles ?
Vous recherchez un modèle sur votre ordinateur ?
Les modèles sont des fichiers conçus pour être des documents intéressants, percutants et de qualité professionnelle. Leur mise en forme est complète ; vous leur ajoutez ce que vous voulez. Ce sont, par exemple, des curriculum vitae, des invitations ou des lettres d’informations. Vos applications Office sont fournies avec des modèles préinstallés. Pour les trouver, procédez comme suit.
1.Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sélectionnez Nouveau.
2.Tous les modèles actuellement installés sur votre ordinateur sont répertoriés dans une liste sous Modèles disponibles.
3.Sélectionnez le modèle à utiliser, puis cliquez sur Créer. Un nouveau fichier s’ouvre dans le modèle sélectionné.
Remarque Pour sélectionner un modèle que vous avez créé ou téléchargé sur votre ordinateur, sélectionnez Mes modèles, puis choisissez votre modèle dans la fenêtre Modèles personnels.
Vous voulez télécharger un nouveau modèle ?
Voulez-vous créer un curriculum vitae, un budget, une page de télécopie, une présentation ou une invitation ? Pour obtenir des modèles gratuits de ce type ou d’autres modèles, allez sur le site Page d’accueil Modèles sur Office.com. Vous pouvez utiliser ces modèles gratuits ou les modifier selon vos besoins.
Vous pouvez également télécharger ces modèles depuis votre programme Office en suivant l’Étape 1 de la section précédente. Sous Modèles Office.com, vous pouvez effectuer une recherche dans la bibliothèque de modèles en ligne ou sélectionner un type de modèle dans la liste pour filtrer votre recherche, puis télécharger le modèle directement sur votre ordinateur.
Vous souhaitez partager un modèle ?
Disposez-vous d’un modèle que vous avez créé et dont vous êtes particulièrement fier ? Si vous souhaitez partager ce modèle avec d’autres personnes, vous pouvez proposer un modèle à Office.com.
Cela peut-il t'aider ?
mab38
Message par mab38 »
Merci Nardino mais cela ne règle pas ma petite difficulté.
C'est pas grave, je vais leur montrer comment faire même si je trouve que ça fait usine à gaz.
Simplement c'est dommage
d'une part que ce soit moins facile qu'avec windows XP
(si tant est que ce soit bien lié au système d'exploitation mais comme les modèles se placent dans des dossiers dits cachés ce n'est pas forcément illogique qu'il y ait un lien)
et d'autre part que l'aide ne corresponde pas à ce qu'on peut réellement faire.
L'aide indique :
sauf que la boite de dialogue anoncée je l'ai bien quand je suis sous windows XP
mais je ne l'ai pas quand je suis sous Vista ou Seven
Il n'y a que la position du dossier Templates qui est différente.
Il suffit de le savoir.
Alex75011
Message par Alex75011 »
C'est très facile de modifier le Normal.dot avec Word 2010 (2007 je pense que c'est pareil).
Cliquer sur la petite flèche à droite de Police:
Choisir le format que l'on veut
Cliquer sur définir par défaut
Cocher "Tous les documents basés sur le modèle Normal.dot
OK
Et voilà ;)
mab38
Message par mab38 »
nardino a écrit :Bonjour
Hello
Tu as raison mais pour des non spécialistes :
- dans un cas (XP), c'est très facile même pour des stagiaires relativement peu expérimentés
- dans l'autre cas, il faut démasquer les fichiers cachés pour pouvoir tracer le chemin de l'enregistrement et ce n'est pas à conseiller à tous les utilisateurs ou
aller jusqu'à l'étape de l'enregistrement d'un pseudo modèle, fabriqué à partir d'un autre modèle existant dans Mes modèles, pour que le système conserve en mémoire ledit chemin.
J'ai essayé de rentrer le chemin manuellement mais n'ai pas réussi.
C'est effectivement faisable mais nettement moins simple que ce qu'on peut faire sous XP.
Par ailleurs, il n'est pas normal du tout que l'aide de microsoft ne soit pas valide sur ce point. Je suppose qu'il y a un bug quelque part.
Aide de miscrosoft :
Créer un modèle basé sur un document existant
1. Cliquez sur le bouton Microsoft Office Image du bouton, puis sur Ouvrir.
2. Ouvrez le document requis.
3. Cliquez sur le bouton Microsoft Office Image du bouton, puis sur Enregistrer sous.
4. Apportez les modifications qui doivent apparaître dans tous les nouveaux documents basés sur le modèle.
5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, cliquez sur Modèles approuvés.
6. Attribuez un nom de fichier au nouveau modèle, sélectionnez Modèle Word dans la liste Type de fichier puis cliquez sur Enregistrer.
7. Fermez le modèle.
Déjà, quand on clique sur Enregistrer sous (étape 3), on ne peut pas apporter des modifications au document (étape 4)
Et si on fait d'abord les modifications puis enregistrer sous : on n'a pas la fameuse boite avec un bouton Modèles approuvés
Bref, j'ai vu ça avec les stagiaires ce matin et leur ai expliqué et montré toutes les possibilités ....
Alex75011
Salut Mab38,
Tu pourrais lire mon post.
topic9070.html#p56120
Tes élèves seront contents comme ça ;)
C'est rapide, c'est simple et du coup le tuto de Chantal
http://www.chantal11.com/2009/08/person ... 2007-2010/
devient obsolète :roll:
mab38
Message par mab38 »
Je l'avais lu ;) ... et suis d'accord avec toi et c'est pareil en word 2007 mais on ne parle pas de la même chose.
Mon sujet ne porte pas sur la modification de normal.dot
mais sur la fabrication d'un modèle perso à partir d'un fichier docx existant
par exemple : je fais un courrier au syndic de ma copro ... mais hélas je constate que les choses ne s'arrangent pas et je devine que je vais être amenée à lui écrire souvent ; je souhaite donc me fabriquer un modèle de courrier à partir de la lettre que j'ai déjà faite.
Comme je l'ai dit, avec word 2007 et seven, j'y arrive mais pas aussi simplement qu'avec word 2007 et XP.
Quelqu'un peut me dire comment contacter l'éditeur pour lui signaler que son aide est à côté de la plaque ?
