erreur de manip: bureau déplacé à la racine de D [Résolu]
photomuch
Message par photomuch »
bonjour à tous,
meilleurs vœux, ce n'est pas trop tard ;)
en paramétrant mon pc portable tout neuf (Windows 7), j'ai fait une erreur de débutant, en voulant déplacer mes documents (C:/utilisateurs/l'utilisateur)
j'ai déplacé le bureau à la racine du disque dur D
Depuis, tous les dossiers que je mets sur D apparaissent sur le bureau, mais surtout celui-ci n'est pas visible sur D, donc je ne peux pas le remettre
à son emplacement antérieur.
d'autre part, je n'ai pas la possibilité d'utiliser un point de restauration car le pC n'en avait pas encore créé
enfin, pour ceux qui me suggéreraient brutalement un reformatage, j'ai passé une demi-journée à installer du contenu sur le portable
quelqu'un a-t-il une idée pour restaurer le bureau sur C:
Modifié en dernier par photomuch le dim. 16 janv. 2011 18:36, modifié 1 fois.
Re: erreur de manip: bureau déplacé à la racine de D
Mon bureau à moi, il est sur D: aussi (volontairement) et j'ai pas de problème.
Qu'as-tu fait concrètement pour déplacer ton bureau sur D: ? un glisser-déplacer ou autre manip' ? C'est important de savoir exactement ce que tu as fait et ce que tu entends par
photomuch a écrit :mais surtout celui-ci n'est pas visible sur D,
photomuch
j'ai fait un clic droit sur bureau, propriétés puis dans l'onglet emplacement, j'ai déplacé en donnant la valeur D: et non une valeur de dossier sur D
photomuch
quand j'ouvre le disque D, il n'y a pas de dossier desktop ou bureau, il existe simplement si l'on visualise les dossiers systemes un recycler et le system volume information,
si je fais la manœuvre inverse, clic droit sur D, l'icône du bureau remplace celle du disque dans le dossier qui s'ouvre, montrant bien que c'est tout le disque D qui est considéré comme dossier bureau, puis si je clique sur emplacement, restaurer valeur par défaut, j'ai un message " impossible écrire liste des fichiers dans system volume information, accès refusé"
idem en mode sans echec
peut-être avec ceci pour revenir en arrière si tu as des points de restaurations en accord avec mon voisin Ycor
:fleche: :coucou: http://www.forum-seven.com/restauration ... ows-7-4780
@grimpeur : photomuch a dit qu'il n'avait pas de point de retauration.
@photomuch : alors ce n'est pas grave. Fais simplenmt ceci :
  • Dans l'explorateur, clique-droit sur "Bureau" -> proporiétés et vois en bas de l'onglet "Raccourci" où exactement il se trouve.
  • Va ensuite à cet emplacement
  • Clique-droit sur le bureau à son emplacement physique et fais propriétés. Tu auras alors accès à l'onglet Emplacement qui te permettrra de le repointer où tu veux.
À savoir que l'emplacement normal du Bureau est : C:\Utilisateurs\TonCompte\
photomuch
hélas,
si tu regardes l'image ci-dessous
tu verras que l'icone du bureau n'est pas placée normalement, et quand je fais un clic droit dessus,
puis sur propriétés, cela ouvre directement le panneau de configuration à la page de modification des éléments du bureau (fond, couleur, etc...)
merci de ta réponse mais cela ne fonctionne pas car je crois que c'est lié à la position du bureau à la racine de D
Message par SYNTAX-ERROR »
Excusez l'incruste mais vue que tu viens d'avoir ton PC avec Win7 pré-installé,il a du y avoir un paquet de mises a jour avant que tu aies fait cette mauvaise manip
et il a du se faire quelques points de restauration sans que tu t'en occupes,donc tu dois en avoir .Sans compter ceux fait a l'installation de programmes.
Je dis ça ,je dis rien :hein:
:jesors:
photomuch
hélas, une fois de plus pas de mise à jour avant ma c...
elles sont toutes postérieures
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
It's so simple!
Va dans le registre à
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Modifie la valeur Desktop avec le dossier prévu pour ton bureau
ex: D:\Bureau
redémarre le pc
(tout aura disparu du bureau, don't panic)
replace manuellement dans le bureau ce qui se trouve dans la racine de D:\
c'est tout!
et pour la prochaine fois, un peu de lecture: topic4073.html
Alain
