changer langue du bootmanager
patounet
Message par patounet »
j'ai un dual boot vista/seven, après un petit incident j'ai fait une réparation avec mon dvd de win7 et mon bootmamger s'est mis en anglais j'aimerai avoir la solution pour le remettre en français, merci.
Alain Quarré
Re: changer langue du bootmanager
Message par Alain Quarré »
Toutes les commandes citées ici doivent être entrées dans une fenêtre de commande administrateur
Sauve l'état actuel de ton boot manager sur le bureau
bcdedit /export "%userprofile%\desktop\BooMGR"
Change la langue du Boot Manager
bcdedit /set {bootmgr} locale fr-FR
Alain
patounet
j'ai exécuté cette commande, même avant d'ecrire sur le forum, mais cela n'a pas marché apparemment c'est un problème difficile à résoudre, même sur le forum de neosmart les concepteur d'easybcd je n'ai pas trouvé de réponse à cette question car je ne suis pas le seul à l'avoir
merci pour votre aide.
Alain Quarré
Vérifie que tu as bien le dossier
Boot\fr-FR
Ce dossier contient:
bootmgr.exe.mui
memtest.exe.mui
Sur le disque Système (il faut lui ajouter une lettre de lecteur pour le voir dans l'explorateur)
De plus, ce sont des dossiers systèmes cachés
Alain Quarré
Je viens de relire un de mes anciens post sur les langues locale
Tape la commande:
bcdboot %WinDir% /l fr-FR
et pour info, lis ces post:
topic6148.html
topic6193.html
Alain
patounet
j'ai bien les dossiers en question, et dans la base de registre tout est normal. pour sauver l'état de mon bootmanager est ce que je copie la commande (bcdedit /export "%userprofile%\desktop\BooMGR") telle qu'elle est, ou bien je remplace userprofile par mon nom de compte?
Alain Quarré
Le boot manager est sur D:, alors que C: existe...
peux-tu faire une capture de ton gestionnaire de disque?
La réparation du démarrage a peut-être modifié la partition active de ton système.
patounet
La partition active n'a pas changé c'est toujours D.
Alain Quarré
patounet a écrit : pour sauver l'état de mon bootmanager est ce que je copie la commande (bcdedit /export "%userprofile%\desktop\BooMGR") telle qu'elle est, ou bien je remplace userprofile par mon nom de compte?
J'avais zappé celle là
Tu peux taper la commande tel qu'elle est, %userprofile% est une variable qui correspond à C:\users\ton compte\
et %userprofile%\desktop\ correspond à ton bureau (si il est toujours à sa place originale)
As-tu essayé
bcdboot %WinDir% /l fr-FR ?
patounet
dois je booter sur D, donc vista, pour exécuter cette commande?
