Chiffres RAM curieux (?)
Doumvert
Message par Doumvert »
Coucou :coucou:
Je viens d'installer Speccy et une chose m'interpelle :bizar:
J'ai 2 ram de même marque/modèle PC2 6400 (800MHz) et 2 de même marque/modèle PC2 5300 (667MHz), 4Go de mémoire en tout.
Logiquement le bios s'aligne sur la fréquence la plus basse et devrait donc reconnaître 4Go de mémoire à 667MHz mais Speccy m'indique 335.2MHz.
Le détail en capture d'écran:
RAM 01.jpg (142.27 Kio) Vu 994 fois
Je mets aussi d'autres captures qui vous parlerons plus qu'à moi:
PROC 01.jpg (179.96 Kio) Vu 994 fois
CM 01.jpg (111.86 Kio) Vu 994 fois
Il ne s'agit pas pour moi d'overclocker mais juste de profiter pleinement de mon matériel.
Ces chiffres sont-ils normaux/logiques ou est-ce que des paramètres au niveau du bios sont mauvais ou à optimiser?
Le diagnostique mémoires de W7 est bon pour les 4 ram à priori.
Dans la catégorie "Advanced" du bios j'ai tout laissé sur "Auto" sauf DRAM Frequency où j'ai indiqué 667Mhz.
J'ai aussi désactivé le lecteur de disquettes, modifié les températures d'alertes et 2 ou 3 autres choses mais rien, c'est certain, qui ne peut avoir d'incidence sur la ram ou même les performances en générale.
Dernière chose qui n'a rien à voir: comment mettre une capture d'écran ou une photo sans le nom de la capture ou de la photo en question en dessous avec le nombre de fois où elle sont vues?
Merci d'avance...
:bubulle:
ASUS Sabertooth X58 // INTEL Core i7 950 // CORSAIR Vengeance Series 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL8 // GAINWARD GeForce GTX 550 Ti 1024MB // CORSAIR Force Series 3 90 Go // CORSAIR Professional Series Gold AX750 // CORSAIR Carbide 500R //
Re: Chriffres RAM curieux (?)
Message par SYNTAX-ERROR »
Pour expliquer ces 335 Mhz au lieu de 667,je vais faire une analogie au débit internet même si ça n'a rien a voir.
C'est en fait le débit "montant"et "descendant",si tu multiplies par 2 les 335.2 Mhz,tu trouves tes 667 (370) Mhz.
Donc rien d'anormal ;)
Doumvert
Merci pour la réponse :super:
Donc je ne touche à rien ;)
J'avais remarqué que ça représentait la moitié ou presque mais je me disais qu'une histoire de bridage/sécurité un peu excessive était activée et ajustable.
:bubulle:
RE.
Voila j'ai trouvé !!!
Il existe un grand nombre de fréquences différentes pour les barrettes de RAM, sans compter ce qu'on peut obtenir avec l'overclocking. Ces fréquences varient environ de 133Mhz à 2000Mhz, mais la fréquence effective varie de 133/2=66.5Mhz à 2000/2=1000Mhz soit 1Ghz.
Il est donc tout à fait normal que CPU-Z vous indique 533Mhz alors que vous avez acheté de la PC2-8500, DDR2 à 1066Mhz, car CPU-Z indique la fréquence d'E/S (entrée/sortie), appelée parfois fréquence effective.
De même, la PC3 1600Mhz a une fréquence effective de 800Mhz.
Les fréquences de fonctionnement de la RAM sont encore plus basses, lire le tableau des fréquences de RAM.
Lors du choix de votre barrette il faudra donc prendre cette fréquence en compte, en choisissant de préférence la plus haute fréquence supportée par votre carte mère, pour des questions de performances et aussi en cas d'overclocking.
Par exemple, si le site constructeur de votre carte mère (ou votre manuel carte mère) indique qu'elle supporte les DDR3 à 1066/1333/1600 MHz, il faut lui mettre uniquement de la DDR3 à ces fréquences, et de préférence de la PC3-12800 à 1600MHz.
Tu peux lire la suite ici
Doumvert
Re: Chiffres RAM curieux (?)
GG, je suis renseigné à présent pour le jour où je changerai de ram.
A propos des timmings je savais pas trop par exemple...
:bubulle:
