Créer une tâche planifiée dans Windows 7.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Je suis un fan de cette fonction sous Windows xp.
Sous Windows 7, je n'arrive pas à créer une simple tâche de base.
J'ai testé celle qui fait apparaître un message sur le bureau et rien n'apparaît.Je suis allé dans les ''options avancées'' à la toute fin de la tâche et ai bien vérifié les options qui s'offrent .C'est sûr que j'ai manqué quelque part, mais je suis à bout de ressources.
Merci.
Carte mère: Model Asus P9X79
Re: Créer une tâche planifiée dans Windows 7.
Tu passes bien par les outils d'administration > Planificateur des tâches ?
spiralien
Message par spiralien »
En complément du post de nardino, voici comment planifier une tache sous Window 7 :
http://www.clubic.com/windows-os/window ... 13136.html
( prérequis pour créer une tache : être administrateur de la machine )
Si cela ne fonctionne pas, vérifie si le service "Planificateur de tâche" est bien démarré.
Babac
Message par Babac »
Allo,
Oui, je passe par là où il faut passer,bien sûr.Le service de planification de tâches est bien démarré.J'avais vérifié avant de poster.
Je vais imprimer le tuto de Clubic et regarder bien attentivement pour essayer de trouver la faille .
Merci.
Babac
Message par Babac »
Allo,
J'ai regardé le tuto de Clubic et ,malheureusement, je n'ai rien appris de nouveau.Faut dire que la création d'une tâche de base est assez....basique.
En regardant de plus près le planificateur de tâches, je constate qu'il y a actuellement 43 tâches de créées ,la plupart par le système ,et qu'aucune n'a démarré ces 30 derniers jours.
J'en déduis donc que j'ai un problème... :bizar:
