numérisation et pilote
bebel43
Message par bebel43 »
Grand bonjour à tous. J'ai un souci de numérisation: mon imprimante fonctionne normalement sauf la numérisation. Quand je veux numeriser un document ou une image, une fenêtre s'ouvre et me dit qu'il manque le pilote de mon imprimante. Après vérification, celui-ci est bien en place et mis à jour. Le problème est présent avec "" télécopie et numérisation windows "" et "" galerie de photos windows "" Que se passe t-il?
Merci pour votre aide.
Re: numérisation et pilote
Pas encore de réponse ?
Peut-être qu'avec les références de ton multifonction ce serait plus facile ?
bebel43
Bonsoir ycor et merci. Mon imprimante est une HP 2575 si ça t'en dit mieux.
Joyeuses fêtes de fin d'année.
La numérisation dans ces logiciel présuppose obligatoirement un pilote WIA.
Le problème est que le WIA ne fonctionne qu'en USB
WIA signifie Windows Images Acquisition. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être directement connecté à l’appareil via un câble USB.
D'autre part, ton manuel spécifie à la page 144 :
Il ne parle pas du WIA
Est-tu relié en USB ou via le réseau interne ?
As-tu essayé de numériser à partir de HP Image Zone ou d'un autre logiciel photo ?
BertrandB
Message par BertrandB »
Installes les pilotes hp complets que tu trouveras sur le site HP :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... uct=441240&
J'ai eu une 2575 en réseau et tout fonctionnait parfaitement, même la numérisation
Attention, au moment de l'installation, choisis l'option personnalisée ( et non la "recommandée") et élimines les options du style participation au programme d'amélioration du service client, acheter des consommables HP, voir HP Update . A la fin de l'install, tu peux numériser via l'icone HP Solution Center installée sur ton bureau.
Albert EINSTEIN
BertrandB a écrit :J'ai eu une 2575 en réseau et tout fonctionnait parfaitement, même la numérisation
Bebel n'a pas (encore) dit que la numérisation via TWAIN ne fonctionnait pas, c'est celle via WIA qui ne va pas.
C'est pourquoi il faut qu'il réponde à :
Ycor a écrit :Est-tu relié en USB ou via le réseau interne ?
Comme logiciel gratuo, on peut citer IrfanViewqui supporte parfaitement les pilotes TWAIN et est francisable pour les irréductibles gaulois.
bebel43
Bonjour et merci à tous, ça fonctionne. Bonne année à tous
Koitès qui fonctionne ?
