Firewire non actif P7P55D-E[résolu]
cabanon09
Message par cabanon09 »
Voila mon souci :
Le chipset est un VIA VT6308P.
A noter que j'ai 2 disques ou W7-64bits est installé et j'ai le même souci sur les deux, alors que sous XP, Ubuntu et OSX le firewire est opérationnel !
Sur le site de VIA,il n'y a pas de pilotes, ils disent que les fichiers sont incorporés nativement dans Seven, ce que je crois car je
n'ai jamais eu à installer de pilotes pour ce type de matériel. Qu'en pensez-vous :?:
Pour le son, encore un VIA, le VT1828S.... et c'est très aléatoire.... un coup j'ai du son, un coup de l'ai plus ..et ça sur n'importe quel système..
Je pense que ces chipsets VIA sont pas terribles . :oops:
Heureusement j'avais encore une bonne vieille Sound Blaster Audigy 2 ZS sous le coude, et du coup goodbye le VIA son :mrgreen: ...
Re: Firewire non actif P7P55D-E
Il y a effectivement parfois des problèmes avec les pilotes IEEE 1394 Essaie de l'installer à la main :
Clic-droit sur le pilote -> Mettre à jour -> Rechercher un pilote sur mon ordinateur -> Choisir parmi une liste de pilotes... ->
Le plus compatible est en général le Contrôleur d'hôte compatible OHCI1394 (hérité). Essaie d'abord celui-ci et teste les fonctionnalités.
cabanon09
Justement là est le problème, je n'ai pas de contrôleur d'hôte compatible dans le menu :
J'ai fais la même manipulation sur mon ordi portable, et là j'ai pu choisir celui que tu m'as conseillé.
J'ai repérer les fichiers utilisés par ce pilote, en l'occurrence 1394bus.sys et ohci1394.sys et j'ai regardé s'ils étaient
sur mon fixe. Non !! Je l'ai ai rajouté à la mano , mais ça n'a rien changé, j'ai toujours le problème... :hein:
Quelle est ta version de W7 ? tu as dit 64 bits, mais c'est une version OEM, boîte ou download ?
C'est un W7 famille, pro, intégral ?
cabanon09
C'est la 64 bits intégrale
:bizar:
J'ai relu les messages. Tu dis :
cabanon09 a écrit :justement là est le problème, je n'ai pas de contrôleur d'hôte compatible dans le menu :
et avant tu as dit
cabanon09 a écrit :Voila mon souci :
C'est à cet endroit qu'il faut forcer le Contrôleur d'hôte compatible OHCI1394 (hérité), dans l'item "Contrôleur IEEE1394"
cabanon09
Merci Ycor...
En fait c'est l'installation qui a déconné.
La manip que tu me demandais de faire n'était pas possible alors que sur mon portable
ça correspondait bien à ta demande.
J'ai re-installé le système d'abord sur mon SSD et là impecc, le firewire était bien là.
J'ai recommencé ensuite sur le gros HD et là aussi c'est bon :super:
Ce qui m'a bien eu c'est que lors de la première instal, j'ai cloné le SSD sur le gros disque et donc j'avais deux fois
le même souci et je comprenais pas pourquoi :hein:
bref, tout est rentré dans l'ordre now.. :coucou:
