Impossible d'augmenter la taille d'une partition [Résolu]
JeanJean75
Message par JeanJean75 »
J'utilise une partition pour stocker tous mes fichiers importants. Récemment, j'ai supprimer une partition et j'ai 70Go d'inutilisé.
Je souhaite augmenter la taille de ma nouvelle partition avec les 70Go non utilisé, mais windows grise l'option "étendre la partition"...
Pourtant il reconnait bien les 70Go non utilisés.
Une idée ?
Re: Impossible d'augmenter la taille d'une partition
Les deux partitions sont-elles contiguës ?
Sinon c'est faisable mais un peu plus délicat.
Essaie avec ce programme freeware :
Easus Partition Master
Désolé, en anglais.
Remarques
Toujours faire des sauvegardes des fichiers importants contenus sur les partitions manipulées.
Toujours défragmenter après sauvegarde.
Ne faire qu'une opération à la fois.
JeanJean75
Décidément c'est un peu plus compliqué de prévu.
Voilà un screen :
Sur la partition E: je peux augmenter la taille de la partition avec les 70Go restant, mais avec la partition F: c'est impossible.
Je précise qu'en utilisant GParted, les deux partition ne sont pas sur le même sda. Ça donne quelque chose du genre dev/sda1 et l'autre dev/sda2.
Une idée ?
Si elle sont sur deux disques physiques différents, c'est sans espoir.
JeanJean75
Non, non elles sont sur le même disque.
C'est juste que quant j'avais établie mes partitions, je les avait fait sous linux...
La solution avec Easus après application des conseils donnés plus haut.
1- Etendre la partition E sur l'espace libre.
2- Redimensionner E du côté de la partition F. C'est l'opération qui sera la plus longue car il va falloir déplacer toutes les données de E.
3- Etendre la partition F sur l'espace ainsi libéré du bon côté.
JeanJean75
Suite à mes problèmes de boot, j'ai décider de réinstaller Windows et supprimer les anciennes partitions de windows et linux.
A partir de là, je ne peux pas déplacer le contenu de la partition C: vers la partition D:.
Vous avez une idée de comment me dépatouiller de cette situation ?
D'ailleurs à ce propos, j'aimerais savoir comment ça se fait que mes partitions ne soient pas modifiables les unes et les autres.
Sachant que toutes mes partitions ont été précédemment créée avec l'utilitaire d'ubuntu, ça serait la cause du problème ?
Si tu es sur EASUS PM, il faut que tu cliques sur l'icône Resize/Move en haut de la fenêtre.
Ensuite dans la fenêtre qui s'ouvre, tu tires la poignée droite de la partition au maxi sur la droite.
JeanJean75
Plop,
Deux screen pour compléter l'explication de mon problème. ;)
Or, je souhaite augmenter la taille de la partition Download.
Bien. Je pense voir ton problème.
Je pense que ton C: est en fin de disque. Sans doute avais tu avant un autre OS en déb ut de disque (qui était C: alors) et que tu as installé W7 sur l'ancien D: qui est devenu C:. En "virant l'ancien OS (XP ou Vista) tu as donc libéré ton ancien C: qui est devenu D:
Tu suis ? :)
Dans cas, il faudra d'abord déplacer les partitions. Ce sera un peu plus sportif.
Pour confirmer, il faudrait que j'ai l'équivanlent de cette image
