Impossible d'utiliser 7-Zip - nécessite élévation [Résolu]
Read Only
Message par Read Only »
Chaque fois que je veux compresser j'ai le message "nécessite une élévation" pourtant j'ai configuré les 3 exe en mode administrateur.
Savez vous ce qui se passe?
Re: Impossible d'utiliser 7-Zip
Quelle est l'option que tu utilises ?
Je n'ai strictement rien changé aux paramètres de 7-Zip, l'UAC est paramétré par défaut, et je n'ai à aucun moment cette demande d'élévation.
Read Only
quelle option pour quoi?
je n'ai rien fait de spécial dans les options 7z juste associer des types de fighier.
quand je clique droit sur un fichier pour compresser, ça demande une élévation, alors que 7z est déjà en mode admin.
Oui, je voulais dire par le clic-droit sur un fichier (depuis l'explorateur).
Tu as normalement plusieurs options.
Même en cochant dans l'onglet Compatibilité Exécuter en tant qu'administrateur, je n'ai pas ce le message "nécessite une élévation".
Read Only
Voici mes options
Aucune ne fonctionne ou toutes demandent une "élévation"
A quel niveau est ton UAC ?
Est-ce le paramétrage par défaut ?
Tu es bien dans une session administrateur ?
Je viens de refaire des essais en compressant des dossiers, que ce soit dans l'explorateur Windows ou dans 7-Zip, je ne reçois aucun message.
Read Only
Je n'ai pas touché à l'UAC.
Je suis dans la seule session qui existe donc je pense bien que je suis administrateur.
Quelques précisions: j'ai Windows 7 x64 et j'utilise la récente version x64 de 7-zip 920. (2010-11-18)
Comme l'installation est en *.msi je ne peut pas installer en mode administrateur.
Voici ce que j'ai chaque fois que je tente quelque chose avec le clique droit:
Je comprends mieux.
Ce dossier Archiver sous Program Files a été créé par 7-Zip ou par toi ?
C'est la 1ère version 64 bits que tu installais et est-ce que ce message d'élévation est toujours apparu ?
Comme solution de contournement, tu peux désinstaller la version 64 bits et installer la version 32 bits, toutefois il semble anormal que la vesrion 64 bits ne fonctionne pas correctement.
Tu as tenté la désinstallation complète avec Uninstall Tool ou Total Uninstall (compatibles 64 bits), puis ré-installation de 7-Zip ?
Read Only
C'est moi qui ait créé le dossier Archiver pour regrouper Winrar, 7zip at DGCA. Je vois pas ce que ça change car Winrar fonctionne parfaitement bien.
J'ai déjà réessayer une réinstallation, toujours le même problème.
Total Uninstall est payant.
Le problème à mon avis c'est qu'il faut installer en mode administrateur or les pack d'install x64 sont au format msi ce qui rend l'installation en mode administrateur impossible.
Tu as vérifié au niveau des autorisations dans l'onglet Sécurité de ce dossier Archiver que tu as créé ?
Tu devrais créer ce dossier Archiver ailleurs que sous Program Files, dans ton dossier Utilisateur par exemple et retester 7-Zip.
Apparemment le souci vient de ce dossier Archiver créé.
Le message que tu as posté est bien explicite.
Read Only a écrit :Je vois pas ce que ça change car Winrar fonctionne parfaitement bien.
Tu ne peux pas comparer le comportement de 2 logiciels différents.
Read Only a écrit :Le problème à mon avis c'est qu'il faut installer en mode administrateur or les pack d'install x64 sont au format msi ce qui rend l'installation en mode administrateur impossible.
Oui, je sais bien, c'est pour cette raison que je te proposais de tester la version 32 bits de 7-Zip.
Tu l'as testée ?
Read Only a écrit :Total Uninstall est payant.
Oui, mais il y a une version d'évaluation gratuite, me semble-t-il.
