_____
Tifab27
_____
Message par Tifab27 »
_____________________________________________________________________________________________________
Modifié en dernier par Tifab27 le sam. 20 juil. 2019 11:55, modifié 2 fois.
Re: Partition NTFS non reconnu après install
Si j'ai bien compris le post, il t'es impossible d'attribuer ou changer la lettre de cette partition ?
J'aurai bien pensé que c'est un problème d'attribution de lettre de lecteur. Il doit y avoir un conflit entre cette partition (invisible) et le lecteur D: (peut-être).
Peut-on avoir une vue d'ordinateur avec TOUS les disques (y compris CD, DVD, USB et lecteurs de carte), ainsi que du gestionnaire de disques avec en haut "Liste des disques" et en bas "Reoprésentation graphique" ?
un peu comme ci-dessous :
Tifab27
Modifié en dernier par Tifab27 le dim. 18 nov. 2018 13:28, modifié 1 fois.
Tifab27
Tifab27
Pas trop le temps de me pencher maintenant sur le dernier message (je le ferai ce soir).
Dnas l'intervalle, il me semble que les disques G et J (sous XP) sont en fait deux partitions d'un DD externe. Que se passe-t-il en faisant la manip suivante :
  • Arrêter le PC
  • Déconnecter le DD externe
  • Démarrer le PC sous Se7en
  • Reconnecter le DD externe
D'autre part, les images de l'avant-dernier post sont curieuses : le C:\ est passé de 100Go (premier post) à 24 Go et il y a dispariton des deux autres partitions du disque 0 avec renommage de la partition visible du disque 1 (K: devient E:) :roll:
C'est la grosse salade dans ces disques :?: :shock:
Tifab27
Modifié en dernier par Tifab27 le dim. 18 nov. 2018 13:29, modifié 1 fois.
Tifab27 a écrit :J'ai fais les derniers imprim-écran sur ma VM, voilà pourquoi les noms de partitions ont changés. Et je l'ai sizé à 24Go. Mais le problème reste identique sur le DD externe.
Ah ! ceci explique cela. C'eût été mieux de la faire en réél.
Questions :
Quel est le type du DD externe (Seagate certes, mais lequel) ?
Y-a-t'il des pilotes à installer ?
Dans le gestionnaire de périphérique, tout est-il reconnu ?
Tifab27
Alors là, désolé. Je n'ai plus d'idée (à part reconditionner le disque). :(
